Приобрел недавно душевую кабину Deto EM-1590.
Начал собирать, поставил сифон на поддон,
подключил поддон к канализации.
Интересует сам сифон, если есть специалисты - как он, нормальный,
или его заменить? Если заменить, подскажите, на какую марку.
Протестировал слив воды.
Лил душевым шлангом, открытым на всю.
Насчет слива воды - вроде нормально сходит.
Но по ощущениям в раковине в ванной лучше сливается.
Да и в Интернете были отзывы об этой кабине, что у некоторых не справляется слив,
особенно с тропическим душем.
На видео видно, посмотрите, кто разбирается - нормальный ли это слив?
Я просто первый раз с кабинами сталкиваюсь.
Прикладываю фото сифона.
И ссылку на видео (з минуты):
`Y&T, сифон наверное хороший.
Но душевую кабину периодически предполагается отодвигать для обслуживания.
Поэтому на жестком подключении не желательно делать, лучше гофра.
Хотя, тут же можно открутить трубу и подсоединить гофру.
Ставить на жесткую или вместо угла прикрутить гофру, это уже нюансы. Что мешает установке гофры?
Такой сифон, кстати, дает возможность сделать жестко, т.к. нижняя часть не прикручивается (прокручивается), а притягивается двумя болтами.
Я всегда на подобных китайцах старался сразу заменить сифон на такой.
`Y&T, спасибо большое за информацию!
Да ещё и с фото!
Очень хорошо, что этот сифон не надо закручивать с помощью корпуса, а можно спокойно выставить и стянуть болтами.
Скажите пожалуйста, он вообще без герметика монтируется, или всё же надо немного подмазать снизу, где контакт с шершавой поверхностью поддона?
Зависит от поддона, если площадка прижатия ровная, то поверх черной резины герметик можно и не наносить.
Кстати, у нормальных производителей она специально зашлифована.
Ещё такой вопрос. Где можно купить Viega - оригинальный? Интернет наводнен этими сифонами. Некоторые точно подделки - ну если цена за него 600-700 р. - не может он столько стоить. А вот если просят 2000-3000-4000 - тут уже не понятно, может быть и оригинал, и подделка.
`Y&T, Добрый день!
Какую гофру для этой модели Viega взять?
Я их не видел никогда, только заказал сифон.
Нужна ли гофра с бортиком под плоскую прокладку, или без бортика под конусную?
Общая длина гофры 450-500 мм, больше не надо. Выпуск можно стандартный 50, но можно и 40 мм. У меня уже куплена и установлена редукция, ставил под штатный сифон. Лучше без нее конечно.
Фото редукции прилагаю, на всякий случай.
Ещё подумал, если длины хватит, может, гибкий гофрированный патрубок поставить пластиковый 50 мм? В паре с виеговским отводом. Он вроде лучше тонкой гофры должен быть.
Фото прилагаю.
sasergey2007 написал:
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
sasergey2007, да, лучше - не провисает
BV, спасибо за ответ!
Как приедет сифон - по месту буду прикидывать, хватит ли длины.
Кстати, можно ещё отвод под 45 градусов воткнуть, если не хватит, либо ровный участок трубы.
Здравствуйте!
На прошедших выходных подключил душевую кабину и попробовал помыться. Вроде всё прошло нормально.
Нигде не течет. Вода успевает уходить, включал верхний душ на всю.
Прикладываю фото сифона и его подключения.
