sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
30.01.2024 в 14:00:28
Здравствуйте!
Приобрел недавно душевую кабину Deto EM-1590. Начал собирать, поставил сифон на поддон, подключил поддон к канализации.
Интересует сам сифон, если есть специалисты - как он, нормальный, или его заменить? Если заменить, подскажите, на какую марку.
Протестировал слив воды. Лил душевым шлангом, открытым на всю. Насчет слива воды - вроде нормально сходит. Но по ощущениям в раковине в ванной лучше сливается. Да и в Интернете были отзывы об этой кабине, что у некоторых не справляется слив, особенно с тропическим душем. На видео видно, посмотрите, кто разбирается - нормальный ли это слив? Я просто первый раз с кабинами сталкиваюсь.
Прикладываю фото сифона. И ссылку на видео (з минуты):
https://disk.yandex.ru/i/lHwap1kfBBqeNw
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
30.01.2024 в 16:33:12
BV написал: Дрянь
BV, на какой заменить ?
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
30.01.2024 в 16:34:51
https://yandex.ru/search/?text=viega+domoplex+364755&clid=2224022&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_T&lr=213
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
31.01.2024 в 11:09:34
`Y&T написал: https://yandex.ru/search/?text=viega+domoplex+364755&clid=2224022&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_T&lr=213
`Y&T, сифон наверное хороший. Но душевую кабину периодически предполагается отодвигать для обслуживания. Поэтому на жестком подключении не желательно делать, лучше гофра.
Хотя, тут же можно открутить трубу и подсоединить гофру.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
31.01.2024 в 11:48:41
Ставить на жесткую или вместо угла прикрутить гофру, это уже нюансы. Что мешает установке гофры? Такой сифон, кстати, дает возможность сделать жестко, т.к. нижняя часть не прикручивается (прокручивается), а притягивается двумя болтами. Я всегда на подобных китайцах старался сразу заменить сифон на такой.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
04.02.2024 в 09:14:43
`Y&T, спасибо большое за информацию! Да ещё и с фото! Очень хорошо, что этот сифон не надо закручивать с помощью корпуса, а можно спокойно выставить и стянуть болтами.
Скажите пожалуйста, он вообще без герметика монтируется, или всё же надо немного подмазать снизу, где контакт с шершавой поверхностью поддона?
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
04.02.2024 в 12:13:51
Зависит от поддона, если площадка прижатия ровная, то поверх черной резины герметик можно и не наносить. Кстати, у нормальных производителей она специально зашлифована.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
04.02.2024 в 13:03:22
`Y&T, ясно, спасибо. Буду смотреть по месту.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
04.02.2024 в 13:06:01
Ещё такой вопрос. Где можно купить Viega - оригинальный? Интернет наводнен этими сифонами. Некоторые точно подделки - ну если цена за него 600-700 р. - не может он столько стоить. А вот если просят 2000-3000-4000 - тут уже не понятно, может быть и оригинал, и подделка.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
04.02.2024 в 16:45:28
В пакете фирменном должен быть, с бумагами, матовый пластик на корпусе, маркированный .... Пока подделки в руках не держал.
