27.03.2024 в 17:20:38
Так и с механическими АВ - скоро они останутся только в музеях.
Очень смелое утверждение :D
УЗО - фик знает, может тоже пока оставлю традиционное.
А можно ссылку на "не традиционное"? :)
Что такое «ведущий МЧСник»?
Лень искать... Если попадется - скину ссылку на статью.
Если ее нет - то точно будет пожар в случае дуги.
Не точно.
И от нагрева плохого контакта УЗДП не защищает.
А вот регулярное обслуживание и проверка - минимизирует вероятность.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 17:35:36
BV,
можно ссылку на "не традиционное"? Радость
Вот первое попавшееся - но вообще их много. Ток срабатывания при утечки устанавливается, как и все остальные настройки - время отработки, количество повторов, верхние нижние пределы - короче все.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 17:48:42
BV,
Необоснованно дорого, не надежно, сложно.
Ну последний довод просто убойный!! Смартфон сложнее - как вообще можно им пользоваться? Не надежно - надо смотреть. Пока голословно. Необоснованно дорого - один прибор получается не-дороже чем АВ, УЗО и толстые провода. Если конкретно - то один прибор по стоимости сравним с 20ю метрами провода 3х2,5, в обычной квартире это примерно от щита до розетки, и/или с дифавтоматом, который надо проверять раз в месяц И со временем прибор будет дешеветь - а медь дорожать.
Narrenfreiheit
27.03.2024 в 19:31:13
Ну если Вам нравится приплести смартфон - во многих полно глюков.
Существуют литые АВ на большие токи с микропроцессорным управлением. Причем сертифицированные и с гарантией. И даже в них случаются ошибки и отказы. Что можно говорить о китайских не сертифицированных изделиях? Испытания в полном объеме будете сами проводить? Или на слово поверите китайцам? ;) И да, сколько будет стоить отказ защиты и его последствия?
На строение - не один и не два... А сколько - вы и сами не знаете ;) Будет хотя бы схема в общих чертах - будет о чем говорить, а пока разговор ниочем. Экономику просчитать невозможно.
А еще со временем в вашем устройстве ВОЗМОЖНО высохнут дешевые китайские электролиты и оно ВОЗМОЖНО начнет чудить...
27.03.2024 в 19:34:01
Пока я их рассматриваю только как дополнение к существующей защите.
27.03.2024 в 19:39:50
Есть два принципиальных вопроса в проектировании электроустановок:
  1. Какие заключение напишет дознаватель из МЧС, и кто сядет в случае гибели людей? (Не дай бог конечно)
  2. Страховка, если она будет. В случае ущерба из-за пожара.
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2024 в 19:59:40
BV, Мерси. ;)
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 20:04:40
BV, Говорить лучше правду. Сертификация фикция, и мы все тут это прекрасно знаем. Сертифицировать можно полное г-но, и в то же время вполне добротное изделие (товар, услуга) могут не иметь сертификата и от этого нисколько не терять в качестве. Я могу привести множество примеров, но это лишнее. Сертификат - это просто бумажка, элемент маркетинга. И если я слышу «это не сертифицировано» -значит, у собеседника нет других доводов.
Вообще не понимаю. Если существующая защита совершенна и достаточна - то зачем ее дополнять?? Тем более таким дорогим, ненадежным и сложным устройством полным дешевых китайских ээлектролитов ?
Я сейчас размышляю, как можно оптимизировать электрику с учетом духа времени и технического прогресса. «Обычные» автоматы на динрейку всем хороши вместе с УЗО, но требуют толстые провода в проводку. И узо ненадежные (по слухам распространяемым Вами, коллега)) И дуговая защита становится все актуальнее - по мере микромизации всего электронного. Надысь сгорел светильник светодиодный - дуга возникла вместо одного диода (а может не дуга, но светильник в этом месте расплавился и немного обуглился)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 20:10:05
BV,
Ну поехали страшилки )))) Причину смерти устанавливает не дознаватель, начнем с этого. И какая она, причина? Если поражение электротоком - то кто садится обычно? Неужели электрик? Если пожар - то как бы надо просто исключить такой сценарий. Вы его не исключаете (не рекомендуете УЗИП и тд) - а я исключаю. По максимуму.
Narrenfreiheit
megrad
megrad
27.03.2024 в 20:16:03
BV, не можете найти аргументов для оппонента? :sorry: Хотя если оппонент Вас не слышит - зачем продолжать диалог?
27.03.2024 в 20:21:57
Правда в том, что серийные АВ хоть как то испытывают по ГОСТ.
Также разные блоггеры электрики (в том числе работающие в ЭТЛ) в общем подтверждают характеристики.
Но то, что есть сертифицированное фуфло - имеет место быть. Но этим сертификатом можно хотя бы прикрыться, если что.
Вы немного искажаете смысл. Прочитайте что такое основные меры защиты и дополнительные.
С дуговой защитой не все так просто, если копнуть глубже. Посмотрите реальные испытания приборов разных производителей. Да просто купите один и помучайте - все не так волшебно, как в рекламе.
Об этом и писал выше.
