MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 07:53:02
casmith,
пусковой ток можно определить или замерить.
Как?
Narrenfreiheit
cineman
cineman
10.07.2024 в 09:59:54
MADONNA написал: casmith,
Как?
MADONNA, купить прибор и измерить. Только мало проку от прибора, который успеет измерить пиковое значение пускового тока. Полезнее иметь интеграл превышения над установившимся значением потребляемого тока.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 10:15:06
cineman,
Какой прибор. Мне такой нужен. Интеграл превышения - выражайся яснее, но на самом деле от этих умных слов суть не меняется - реально пусковой ток никогда не повлияет на работу механического АВ, а сам АВ не окажется на грани срабатывания защиты, особенно с учетом ТВХ. Это проблема высосана из пальца и тактование никак не влияет на суммарное тепло на АВ.
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
10.07.2024 в 11:33:40
MADONNA написал: cineman,
MADONNA, купите клещи с функцией Inrush. Вот статья о пусковых токах, простая для понимания https://dzen.ru/a/YK9PqKaoOXu6nT1o
casmith
casmith
Самара
10.07.2024 в 11:37:04
cineman написал:
Как?
cineman, тепловая энергия, интеграл Джоуля, пропорционален квадрату тока и времени действия. Время действия зависит от нагрузки на валу (разгон до номинала).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 12:25:37
casmith,
Я похожа на дуру, что бы предлагать мне изучать физику в Дзене в изложении блогера-неудачника?
Истина конкретна - действие пускового тока в конкретно нашей области обсуждения - доли секунды. Учитывая, что количество тепла зависит от времени - без всяких глупых расчетов видно, что оно эквивалентно работе двигателя несколько секунд или меньше Поскольку область рабочих температур насоса весьма широка (верхний предел) - то совершенно исключен перегрев обмоток пусковым током, даже при частоте включений 15 секунд.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
10.07.2024 в 13:36:25
MADONNA написал: Какой прибор. Мне такой нужен.
Уже несколько лет продаются измерительные клещи с режимом измерения Inrush. Это отличается от режимов измерения mim и max значений. Только на рынке есть конкуренция, и производители публикуют всякие "обзоры" на клещи с этим режимом, чтобы опустить конкурентов и приподнять свою продукцию. Упор в обзорах делается на количество замеров в секунду. Клещи с малым числом измерений могут пропустить реально наибольшее значение. Но смысл замера пускового тока лишь в привязке к выбору номинала автомата. Падение пускового тока до установившегося значения может иметь разную зависимость от времени. Потому важен интеграл превышения, который покажет количество тепла, оставшееся в обмотке. Неизвестно, как связан измеряемый Inrush и количество лишнего тепла. Потому я не стал себе покупать такие клещи.
MADONNA написал: реально пусковой ток никогда не повлияет на работу механического АВ, а сам АВ не окажется на грани срабатывания защиты,
Армянское радио не знает, что такое "механический АВ". А так автоматические выключатели подразделяются на временные группы, в зависимости от пускового тока нагрузок.
MADONNA написал: Это проблема высосана из пальца и тактование никак не влияет на суммарное тепло на АВ.
Проблема пускового тока насоса не в номинале АВ, а во времени, которое требуется для выхода этого тепла из обмоток двигателя до следующего пуска. Даже в вашем холодильнике есть защита от повторного запуска компрессора через малый промежуток времени.
10.07.2024 в 13:48:13
casmith написал:
casmith, Специально покупал с функцией Inrush, DC и LowZ.
10.07.2024 в 13:54:49
MADONNA,
Навскидку мощность 1100 вт насоса должна просто разорвать твой водопровод и вынести окна-двери!
Работа, мощность - вовсе не максимальный напор.
При 7 амперах он отключится через неделю, при 8- ми через сутки.
Нет в втх градации сутки, недели. Есть - не отключится в течении часа. При 7А имеет право отключиться в течении часа, или не отключиться. При 8.7 должен отключиться в течении часа.
10.07.2024 в 13:56:52
cineman написал:
Как?
cineman, В приборах функции отличаются: Peak - пиковое Inrush - пусковой
10.07.2024 в 14:00:23
Еще как выключаются, и особенно у насосов. Для защиты двигателей специальные АВ без эм расцепителя.
