01.08.2024 в 10:41:01
ВТБ!, розетка внутри горючей обшивки - то что надо :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 11:23:44
BV написал: розетка внутри горючей обшивки
И кто помешает воткнуть туда стальной бокс?
01.08.2024 в 11:26:25
ВТБ! написал:
ВТБ!, да хоть золотой) Чтоб коррозии не было. Только зачем весь этот геморрой, если нужна ПРОСТО уличная розетка. Создаем проблемы в голове и мужественно их решаем.
Вечная игла для примуса? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 11:31:03
BV написал: Вечная игла для примуса?
Она самая.
DICOM написал: Качество и долговечность в приоритете.
01.08.2024 в 11:59:50
Процесс конденсации в металлическом боксе идет по всей внутренней площади. Испарение воды из лужицы на дне идет только из площади лужицы. Вопрос - при суточном изменении температуры и соответственно количества грамм воздуха в боксе возможно - ли накопление конденсата в некоторые периоды года? Ответ мне лично не нужен. Просто для читателей подумать...
Для практикующих... Труба с кабелем в земле с концами на улице, в которые не попадает дождь и снег... Вода в трубе есть?
DICOM
DICOM
01.08.2024 в 12:43:54
Dmitry47 написал: Какая проблема лет через 15 заменить выгоревшую от солнца розетку.
14 лет назад, сделал навес из сотового поликарбоната на металлическом каркасе, в виде арки. PC на тот момент выбирал самый лучший, Израильский. Сосед по дому, проходя мимо сказал: "Для чего ты этот пластик купил? Поставь профлист как у меня и не будет проблем". Мне хотелось, чтобы под навесом было светло. Прошло всего 7 лет, поликарбонат в средней части треснул. В щели попали насекомые, соты почернели. Заменил, но качество видимо стало хуже, простоял на год меньше. Надо снова менять или переделывать каркас на профлист. Хотел красиво, как у многих, а получил проблему. Заниматься перекрытием на 3-х метровой высоте, с каждым годом, все сложнее. Другим не только несложно заменить розетку через 15 лет, они намного быстрей меняют семьи, дома и страны для проживания. Мы все разные, с разными возможностями и достатком.
Radio написал: эти 15 лет надо как-то протянуть. Судя по тому, что автор помнит как...
После меня, трава не расти? Пусть другие все с нуля переделывают, как хотят?
serj12 написал: если нормальная, а не всякая "лёгкая", "строительная"
Если бы в ТХ писали, что вещь "нормальная", то и проблем бы многих не было. А так, пока опыта нет, сам не попробуешь, не узнаешь. Марка есть "нормальной" гофры?
vavan написал: Если не нравится гофра - поставьте трубу.
Спасибо. Так бы сделал, но стена с выступами, прямая туба не ляжет.
vavan написал: Они хоть и не для улицы, но получше чем простые белые выглядят.
Можно любые поставить, просто не хочется потом видеть как "за 15 лет крышечка разрушилась от солнца и отвалилась"и заниматься колхозом с куском линолиума или бутылками.
BV написал: не вижу никакого смысла в этом геморрое с герметичной коробкой...Создаем проблемы в голове и мужественно их решаем.
Возможно Вы правы, усложняю задачу.
BV написал: с включенной вилкой туда будет попадать дождь
Нет не будет. В дождь не косят и снег не убирают.
BV написал: Кабель ВВГ нг(А) ls 3x2.5 круглый ГОСТ.
Спасибо. А если такой же, только плоский поставить и без гофры, совсем плохо будет, да? Он хорошо ляжет, проще выгнуть по выступам стены и будет почти незаметный.
ВТБ! написал: Гофротруба из нержавейки переживёт дом.
Дом признан памятником культуры, не хотелось бы значительно менять внешний вид.
ВТБ! написал: Ниша в стене и дверца из той же вагонки заподлицо. Вывод кабеля изнутри сквозь стену в стальной трубе.
Слишком сложно, снимать вагонку и сверлить бревна, не буду так делать.
P.S. Китайскую, красивую розетку, на всякий случай, заказал. Спасибо за ссылку. Интересно посмотреть, какие у нее минусы. Наверняка, металл на контактных ламелях сэкономили, через некоторое время, потребуют поджимки. Если на фасад не подойдет, поставлю в ванну.
vavan
vavan
читатель форума
01.08.2024 в 13:12:40
Без гофры - видимо, нужен такой же с индексом "УФ". Чтобы к солнышку была более устойчива внешняя оболочка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2024 в 13:21:30
ВТБ! написал: Вывод кабеля изнутри сквозь стену в стальной трубе.
DICOM написал: Слишком сложно, снимать вагонку и сверлить бревна, не буду так делать.
Простите, а как кабель попадет наружу при внешней прокладке?
01.08.2024 в 13:25:37
vavan написал:
vavan, можно ссылочку на кабель с индексом УФ?
01.08.2024 в 13:31:09
А что, круглый не гнется?) Незаметеость кабеля от изгибов очень сильно увеличится :D
Похоже вам не розетку нужно, а поговорить)
Ну и круглую стальную трубу в цвет стены покрасить - нерешаемвя задача )
Если заказать еще и козырек - можно будет в дождь снег убирать)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 13:49:56
BV написал: Труба с кабелем в земле с концами на улице
Да хоть в доме.
BV написал: Вода в трубе есть?
Будет, если не заделать герметично с обоих концов.
