Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2024 в 01:00:12
DICOM написал: Греть феном и гнуть на коленке?
Недавняя практическая реализация
Dmitry47
Dmitry47
02.08.2024 в 07:54:10
DICOM, Да и старые чисто японские кондеи лучших марок живут не долго. 15 лет жизни это более чем отличный срок жизни, кстати, меняют их не из-за рассыпавшегося провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2024 в 09:07:54
Dmitry47 написал: Да и старые чисто японские кондеи лучших марок живут не долго.
"Чиста" малазийский MHI доживает 22-ой год без дозаправок. Что я делаю неправильно?
DICOM
DICOM
02.08.2024 в 09:09:57
Radio написал: Луче один раз увидеть, чем читать миллионы буков:
Спасибо Вам за скриншоты. Почему в таком случае, гофра из ПВХ нестойкая к UV? Соединители (уголки) они под вклейку или разборные (черного цвета)?
Например, этот уголок, выполнен из АВС и не имеет стойкости к UV. Где найти стойкие уголки к черной трубе D16мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2024 в 09:32:39
DICOM написал: Почему
Пластмассы кроме полимерного связующего могут содержать различные наполнители. И разную толщину стенок труб Вы тоже могли заметить.
DICOM
DICOM
02.08.2024 в 09:42:52
ВТБ! написал: И разную толщину стенок труб
Толщина труб всего 1мм для диам. 16мм. Найти пока цельные (под вклейку) соединители (уголки) стойкие к UV, не удается. По идее должны такие быть.
Если быть занудой, на ВИ только три диаметра трубы черного цвета имеют защиту от UV. Этого же класса соединителей к ним нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2024 в 09:55:38
DICOM написал: стойкие к UV
Покрасьте. :)
DICOM
DICOM
02.08.2024 в 10:07:39
ВТБ! написал: Покрасьте.
Глупость какая-то. Какая может быть механическая защита от трубы с толщиной стенки 1мм? У меня есть серая ПВХ труба с тонкой стенкой, диам. 20мм, так она пальцами рук прожимается легко. В дело никуда не пустил, фигня полная. Если ее закрепить пластиковыми хомутиками, какие показаны на сборном здании выше, то при сильном порыве ветра, есть вероятность, что трубу сдует. Не серьезно. Мороки по сборке всех комплектующих много, а фактическая защита минимальная получается.
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2024 в 10:24:41
DICOM написал: выполнен из АВС и не имеет стойкости к UV.
У вас какой-то нездоровый пунктик на стойкости к ув. Тот же абс может быть и стойким, и полустойким, и совсем нестойким, потому что зачем это ведру? В природе вообще очень мало пластмасс, изначально стойких к солнышку, всё достигается химиками.
И да, здесь нет черного и белого, доброго и злого. Мир намного сложнее и имеет массу полутонов. В частности, уголки, о которых вы спрашиваете, а равно и черные трубки, на которых такая стойкость не указана, на моих объектах живут уже по пять лет и более, ничуть при этом не меняясь в худшую сторону, не теряя прочности и блеска. Прямо под прямым палящим краснодарским солнышком, на секундочку. :popcorn А под навесом так и вовсе будут служить вечно. :yu: Хотя, возможно, что они бы пожелтели, если бы не были такими черными и могли желтеть. :)
Кстати, если вам непременно нужна указивка от производителя, то странно, что вы игнорировали её у вышеупомянутых розеток:
В общем-то это даже и не розетка, а, скорее бокс для пары розетка-вилка. Саму розетку туда, при желании, можно поставить любую, какая вам больше нравится, взамен штатной.
DICOM написал: Соединители (уголки) они под вклейку или разборные
Электротехнические трубы в склейке не нуждаются, это не водопровод, а кабеленесущая система. Соответственно, она всегда должна иметь возможность разборки для замены кабеля.
DICOM написал: Если быть занудой, на ВИ только три диаметра трубы черного цвета имеют защиту от UV.
Если не быть занудой, то это ровно та же самая труба, что и у промрукава. Просто один производитель поставил упоминание про уф, а другой не поставил по неизвестным для всего мира причинам. На фурнитуру при этом можно вообще не обращать внимания, она механической нагрузки не несет, а её видимое разрушение от воздействия уф наступит в худшем случае где-нибудь лет через 50. Да и заменить разборный уголок можно секунд за 15 не слишком напрягаясь, при его цене едва отличной от нуля.
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2024 в 10:39:06
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2024 в 10:45:54
ВТБ! написал:
ВТБ!, у меня фуджитсу-генерал в пластмассовом наружном корпусе 23-й год пашет. Практически непрерывно с апреля-мая по сентябрь-октябрь, и хоть бы ему хрен. То ли недостаточно старый, то ли не очень чисто японский, я не знаю. :confused:
