Русмотрос
Русмотрос
Батайск
11.12.2024 в 04:35:12
Подскажите, это нормально, когда котёл. Настенный газовый котел Federica Bugatti 24 ATMO Зажигается каждые 2-3 минуты и горит по минуте 2-3 выключается, как часто он должен включатся, и можно это как-то настроить?
Борт 042
Борт 042
12.12.2024 в 16:45:56
Русмотрос, на форумах упомиается явление "зацикливания" автоматики котла. Не уверен, что этооно, но по описаниям - похоже... Попробуйте поискать, как "лечится".
Славик64
Славик64
Дигора
12.12.2024 в 16:54:23
Кроме неисправности в котле есть другой момент: котел слишком мощный для вашей квадратуры.
10-40-99@mail.ru
12.12.2024 в 17:20:38
Русмотрос, гугл "котел тактует"
Orenbag
Orenbag
Оренбург
10.02.2025 в 10:54:41
BV написал 12.12.2024 в 17:20
Фильтр отопления проверь-это самая распространённая причина.
REX1T
REX1T
Tul
16.04.2025 в 22:08:34
Добрый день. Котел buderus Logano G234 с Logamatic 2009. Горит красная кнопка. Предохранители Logamatic целы. Замерил напряжение на входе в блок управления: между нейтралью и заземлением 220 в. Что делать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2025 в 22:34:28
REX1T написал 16.04.2025 в 22:08
А вилку не пробовал в розетку другой стороной? Но причина неработы не в этом ((
Narrenfreiheit
16.04.2025 в 22:45:35
REX1T написал 16.04.2025 в 22:08 Горит красная кнопка Замерил напряжение на входе в блок управления: между нейтралью и заземлением 220 в. Что делать?
А между фазой и нулём - 380? Если да - искать где ноль трехфазный отвалился.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2025 в 10:37:38
Персонаж многочисленных анекдотов Вовочка везде и во всем видел @$й, за что неоднократно подвергался критике со стороны родителей и учителей. Видеть везде отгорание и обрыв нуля - это даже на анекдот не тянет.
Narrenfreiheit
REX1T
REX1T
Tul
17.04.2025 в 19:12:00
напряжение между фазой и нулём 220 в. Пробовал менять местами фазный и нулевой провод.
REX1T
REX1T
Tul
17.04.2025 в 19:16:02
С кнопки сброса котел включается, но через несколько секунд гаснет. Заменял подводящий на блок управления кабель.
