28.12.2005 в 16:58:49
2DrTurbo,
Похоже ваш вариант самый разумный...
09.01.2006 в 22:09:17
А алюминиевым проводом никто не пробывал? К чему все эти сложности с клеями?
TREEN
TREEN
10.01.2006 в 09:15:19
А что? ни кто платиковые хомуты не пробовал???
По 40р. 100шт стоят. Под ниж только сверлится отверстие на 6мм и за 5мин любое количество и длину кабеля можно закрепить.
Гораздо быстрее чем с алебастром и клеем возиться.
сам пробовал, очень удобно!!!
10.01.2006 в 09:52:55
А провод АППВ 3*2,5 стоит 4,5 за 1 метр. Тоже сверлиться отверстие и все. Любое количество проводов, удобно в добавлении, что так же не маловажно. В строительстве есть такое понятие-монтаж подразумевает демонтаж. А после алебастры провод добавить ой как проблематично! А вот посмотрел хомуты, но без обид, у вам проводов 4 штуки всего, а ширина спуска, судя по фото 12-14 см. что в современных квартирах недопустимо. Т.к. попасть в проводку вероятност увеличивается. А попробуйте все провода вместе свести и с обоих сторон просто просверливайте по дырке, жаль фото нет, у вас скоба получиться в среднем каждые 40 см. Какая экономия дюбель-гвоздей! И ширина спуска будет 5-7 см. И дешево и сердито. А скорост повышается в несколько раз. Так раньше делали за границей электрики наши. В Ливане и Сирии. Это нам человек показал который там работал. Т.к. уже в те времена за рубежём не разрешали провод крепить на железо, запрещено. А у нас только сейчас это приходит.
TREEN
TREEN
10.01.2006 в 12:52:14
2Александр Николай
Да жаль нет фото, было бы наглядне. Пока не совсем представил.
+Стена там в 1 кирпич, ширина штроба была не критична т.к. рядом с дверным блоком. И вешать ни чего я там не планирую. Дом старый особо не выпендрижся. Да еще пришлость от старой проводки отталкиваться. А ширина штроба на фотке не более 80мм, можно и плотнее разместить. Это товарищь один так насверлякал...
Конечно не идеал... ;-)
10.01.2006 в 18:16:31
Ну тоже ничего!
SergeyE
SergeyE
10.01.2006 в 21:57:26
Сверлить дырки - это лишняя заморочка. Провод же жесткий - немного изгибаете, чтобы он сам упирался в боковые стенки штробы и все. Верхнюю часть штробы м. сделать немного под углом.
10.01.2006 в 22:31:44
Ну это тогда сопли какие-то получаются. Просто работать надо на совесть. Ну а с другой стороны как говорил один мой знакомый, какой дэнга-такой и стэнка!!! Мы конечно же так никогда не сделаем, совесть не позволяет, да я думаю и отделочники ругаются на не закрепленный перовод, т.к. при замазке штроб пустоты возникают.
Антон
Антон
11.01.2006 в 01:20:13
Согласен с DrTurbo: тоже клинышками всякими поджимал, потом гипсом (аллебастром) фиксировал. Затем сплошная штукатурка. Но запросу "добавить легко" не очень соответствует. Особенно после штукатурки....
pokand
pokand
Харьков
20.06.2013 в 11:30:43
А как сейчас обстоят дела с этим вопросом??? Что-нибудь новое придумали, как облегчить прокладку нескольких, рядом идущих кабелей в одной штробе??
mvs87
mvs87
Сатка
20.06.2013 в 13:22:05
В чем пробелма купить дюбель-скобу ака дюбель-хомут большего диаметру? есть и круглые и плоские и размеры разные. Шьём штрабу глубинойв 3-4 см и туда на спокойной волне впихиваются 4 ввг-шки 3х2.5 сложенные порядком(и даже безпорядком) и забиваются дюбель-хомутом. Добавить кабло - без пробелм. Борокезами раскусываем хомут, утконосами выдёргиваем части по одной, добавляем кабло и всандаливаем новый дюбель-хомут. Они стоят то... пххх, 60р за 100шт. У меня всегда в запасе пачка валяется.
Кстати, вот у зимы видел видюху где он понтуется штраборезом и пыликом хилти. Я так понял они режут узкую штрабу, по ширине сопоставимую с шириной ввг-шки, просто запихивают кабло в штрабу, и за счёт силы трения он там держится, потом замазывается. Мне кажется это годный способ. А если несколько кабелей то штрабу прорезать глубже.
Кто-нибудь так делает? Делал? что скажите?
