turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 17:13:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как уменьшить расход газа при отоплении дома 60кв.
Federica Bugatti 18 VARME 2-х контурный. Температуру на котле выставил минимальную, 35градусов. В сутки сжигает 8 кубов. Это получается на минимуме при плюсовой температуре работает только отопление без плиты и горячей воды. У знакомых зимой с отоплением и газовой плитой 6-7 выходит, дом такой же 60кв.
Как можно уменьшить расход газа в настройках котла?
Есть 26 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
15.04.2025 в 18:13:13
Прежде всего, теплоизолировать сам дом.
turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 18:40:25
pool, дом утеплен. на улице +10. просто газовая горелка зажигается каждые 3 минуты. не зависит от температуры в доме
15.04.2025 в 18:45:23
turros, найти в инструкции интервал вкл горелки.
turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 19:03:00
BV, пробовал увеличивать на 5минут ставил, на 10минут. расход уменьшился до 5кубов в сутки. Но все равно считаю что это слишком, наверное не должна горелка зажигаться через такие интервалы. Термодатчики никакие не стоят. Наверное горелка не должна запускаться через выставленный интервал. Жидкость же не успеет за 3 минуты потерять температуру необходимую для повторного нагрева. У всех так запускается котел через заданный интервал?
turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 19:39:01
BV, литров 30-40
15.04.2025 в 19:47:53
turros написал 15.04.2025 в 19:39
BV, литров 30-40
3 ведра воды 18 кВт греют допустим на 10 градусов очень быстро. Какая Т вкл горелки?
..... и остывают эти три ведра, допустим в 5 ти радиаторах тоже быстро.
И что вы хотите? Чуда?
И еще не зная как у вас подключены радиаторы, может - криво... Может не отбалансированы.
Котел у вас обычный, не конденсационный и газ кушает в не оптимальном режиме работы. Насколько можно установить минимальную мощность котла и сделано - ли это?
Эти все вопросы про систему и настройки наверное надо угадать?
И зачем вам чужое потребление в неизвестном доме?
Хотите лучше - ставьте большой теплоаккумулятор.
turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 19:58:09
BV написал 15.04.2025 в 19:47
Температура 35градусов, минимум. Р03 Время для повторного запуска горелки в режиме отопления 10мин. При таких настройках 5 кубов в сутки
15.04.2025 в 20:21:04
turros, а т выкл горелки?
turros написал 15.04.2025 в 19:58
А если полчаса?
turros
turros
Челябинск
15.04.2025 в 20:23:24
BV написал 15.04.2025 в 20:21
А если полчаса?
10мин максимум. А так бы раз в 3-4 часа хватило. На улице лето почти)
