Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2025 в 23:43:35
Dmitry47 написал 18.04.2025 в 23:05
Ну я по идее могу... Если без шуток, как автор и тем более вы принимаете решение, что рабочий кран .....
А говорят, что х. шара нет. )
10-40-99@mail.ru
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2025 в 23:58:06
как
Элементарно , вплоть до того что если сломалась рукоятка и не находится новая, а устраивать колхоз неохота, могу и поменять кран целиком. ))) Вы не забывайте, что у такой критически важной вещи как вводной кран, может оказаться несколько пользователей, которые могут с ним не справиться хотя бы в силу невладения инструментом. И заки такими бывают, что не понимают как закрыть шаровый кран без ручки.
тем более вы
Это к чему?
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 00:37:09
dokar написал 18.04.2025 в 23:58
Если говорить про ручку, то да, это поломка, и только ее достаточно для повода замены крана. Я конечно не обратил на это особое внимание, но если задуматься, сломались упоры на кране, почему, вероятно хрупкая латунь, значит и весь кран может лопнуть. Плюс не полностью перекрытый кран, по причине отсутствия упора для ручки, может привести к плохим последствиям.
Если так, то да.
В моем случае, марка кранов, хрен знает какая, но ручки не сломаны, там тем боле бабочки, краны работают, менять вроде бы нет никакого резона. Тем паче, это надо перекрывать стояк, куча геморроя, плюс затраты, хотя какой геморрой, не самому же менять.
Правда как дачный сезон, краны крутят каждые выходные.
Единственное что, краны на кухне эксплуатируются как регулирующие, так делать нельзя, надо бы поставить дополнительные регулирующие краны, но уже сто лет все никак.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2025 в 00:55:04
Вспомнился номер в Камеди клаб, где завхозу в краевом департаменте нужно было табличку прикрепить к двери и у него дилемма – прибить табличку или приклеить. По этому поводу собрали целый консилиум руководителей районных департаментов/отделов/подотделов. И они на полном серьезе и с умными лицами совещаются, создают чаты для обсуждения, планируют заседания для решения этого вопроса, жонглируют малопонятными словечками. Так и здесь теперь стало, один пустой трёп и болтология
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 00:58:48
Technik-san написал 19.04.2025 в 00:55
Странно, но факт, на такие вопросы давать советы и обсуждать всем нравится. А с вопросами по делу, мало кто знает, мало кто лезет.
19.04.2025 в 02:21:33
как автор и тем более вы принимаете решение, что рабочий кран надо менять?
По пунктам из 1-го сообщения: - от застройщика часто дрянь - можно поставить заведомо не - есть возможность - делает ремонт, возможно будет переделывать отвод, чтобы убрать кучу уголков - 10 лет - а резинки штока обычно дубеют - ручка сломана
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 02:29:35
BV,  На мой взгляд, не ясно, что автор хочет, мы делаем догадки, но не факт что это так. Кстати автор в тему больше не залетал. Я допустим подумал по другому. Например автор перестраховщик, как сейчас популярно стало, услышал звон про плохие краны от застройщика и все такое и тут же решил заменить. Хотя автор не новорег, так что можно предположить, что глупостью не занимается, плюс, вероятно хочет все ломать, но под краны придется закрывать стояк и платить денег. Но догадки дело такое, не всегда верно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2025 в 03:35:31
bvn-2005 написал 18.04.2025 в 12:12
на том, что на фото сломан фиксатор
Дождитесь пока кран окончательно треснет и уже тогда вкладывайте деньги в замену кранов и, заодно, в ремонт у затопленных соседей.
BV написал 18.04.2025 в 22:46
Бывает кран-то норм, а вот резьба под ним того... и молотка не надо.
У меня так было. Менял внешне не повреждённые краны и при попытке рукой открутить от металлического стояка кран отвалилась часть резьбы от трубы. Практически отгнила резьба и держалась на честном слове.
ИМХО (IMHO)
19.04.2025 в 09:57:49
ADM05 написал 19.04.2025 в 03:35
Вот вот.... После некоторых случаев.... Даже краны крутить в ПТ вечером опасаюсь, если их давно не трогали.
Лучше когда дежурный сантехник на работе)
А на фото ТС.... стальная труба..... Знаю ЖК где резьбы отгнивали за три года.... такую трубу закупили на строительство.
19.04.2025 в 10:41:05
Dmitry47 написал 19.04.2025 в 02:29
Так это не звон, а вполне себе реальность, с не частыми исключениями. И в случае с нонейм, возможно более менее ничего величина проигрыша в лотерею значительно превышает затраты на перестраховку с известными проверенными шаровыми.
И даже, например в сравнении с электрикой возможные риски от не особо брендового автомата статистически меньше.
И в случае ТС... даже просто поменять краны, не переделывая сан шкаф - затраты на замену кранов не выглядят большими - ну максимум 10ка.
А если переделывать сан шкаф, скручивать старые краны, один из которых со сломанной ручкой?
Dmitry47, так что ваш сарказм как-то совсем не выглядит забавным.
19.04.2025 в 11:37:31
https://www.ozon.ru/product/kran-sharovyy-muftovyy-nerzhaveyushchiy-1-2-dn-15-vr-vr-polnoprohodnyy-kislotostoykiy-aisi-316-1600561300/?at=r2t4QQPR1F09mm8BuEM6XRgUWAVXo8cvppn9Esrw9mNQ
И никаких стальных или латунных шаров... Интересно, про 316 нержу - врут?
PS давным давно в комплекте гидролока были нерж шаровые китайские... Причем разборные, без злого анаэроба на стыке половинок. Выглядели вполне годными и крутились нормально. В нерже плюс в том, что она пластична и точно не лопнет. А латунь - только хорошая. Конструкция шарового крана известна, и ничего особенного - и не вижу противопоказаний сделать китайцам нормальный кран. Не думаю, что для своего рынка они закупают "европейское")
