pool
pool
15.05.2025 в 00:02:13
Клин должен быть оборудован актуатором с термо-гидростатической головкой с выносным датчиком. Крайний эксклюзив, редкая штука... серийно не выпускается. Только на заказ.
Dmitry47
Dmitry47
15.05.2025 в 00:45:37
А можно положить террасную доску? Пластиковая, ее не поведет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2025 в 11:57:41
Dmitry47 написал 15.05.2025 в 00:45
Мы говорим про лаги. Там дерево. Пластиковая доска сверху - это как раз мой пример. От влаги не ведет, но от температуры она ходит.
15.05.2025 в 12:02:22
Мишутк,  Лагу из можно набрать из нескольких дпк досок. Клеить обрезки досок квадратные подпорки на основание с шагом 20-30 см и к ним клей + нерж саморезы лаги.... Тогда основание внизу будет проветрриваться и сохнуть и не будет дерева, которое ведет от воды.И это можно хоть под дождем.
Так делали на открытом балконе. Ноль проблем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2025 в 12:33:45
BV написал 15.05.2025 в 12:02
Так-то лаги продаются из этого материала, если уж на то пошло. Есть из дпк и из металла, на любой вкус, как раз для открытых помещений и терасс. Если есть вероятность подмачивания подполья, прямой путь ухода от деревянных лаг.
15.05.2025 в 12:43:44
Мишутк написал 15.05.2025 в 12:33
Да, но в простом варианте длямаленького балкона можно купить только доски дпк. Будет меньше материала в остатках.
В том случае квадраты клеились, чтобы не дырявить гидроизоляцию плиты.
15.05.2025 в 12:45:17
Мишутк написал 13.05.2025 в 10:57
Балкон - склад и рассадник по весне. Специально не заморачивался. Имеющаяся температура вполне устраивает. Главное чтобы не промокало и не гнило, этого добивался. Даже если что-то прольется немного, проветрится.
Так у вас может быть мокро.... Но дерево....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2025 в 13:00:43
BV написал 15.05.2025 в 12:45
Конкретно у меня надо очень много воды вылить, чтобы дерево стало в лужу. Уже на этапе построения интересовался. То, что просто стекает с досок на бетон по лагам - не в счет, это сохнет сразу же. Столько воды без аварии на этой застекленной лоджии не окажется. А протекший цветок или опрокинутая лейка меньше опасного объема. С учетом обработки биоантисептиком конструкции на наш век хватит.
15.05.2025 в 13:02:05
Мишутк написал 15.05.2025 в 13:00
Один раз забыть закрыть окно в ливень.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2025 в 13:34:36
BV написал 15.05.2025 в 13:02
Для этих целей по проекту дома в кирпичном парапете сливные отверстия организованы.
15.05.2025 в 13:40:03
Мишутк написал 15.05.2025 в 13:34
У вас открыты?)
