08.08.2025 в 12:17:40
Хотя почти очевидно, что именно так оно и было - но в то же время доказательств нет никаких.
Выше расписано точно по пунктам... Перечитайте внимательно. Например, демонтаж ДВУХ ДИФОВ, установка ДинРейки и тд.
MADONNA написал 08.08.2025 в 11:54
Поэтому я напишу туфту.
Спец мог бы сказать - минимальный выезд, включено час работы + тариф каждый час.
Спец: проблема устранена (автомат не выбивает)
Немного не так - диф был заменён на автомат. Если действовать таким методом - можно было бы вообще всю автоматику из щитка выкинуть и оставить рубильник, для домохозяек идеально - нафиг нужны эти УЗО)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2025 в 12:29:30
Спец: проблема устранена (автомат не выбивает) - с вас 20 тыров, как договаривались
Функциональность системы уменьшена. Аналогия с доктором "палец чешется - отрежем".
Не было бы вопросов, если бы была устранена причина, а не следствие. Так-то можно было вырезать входной автомат и порекомендовать "смотреть телевизор при свечах" - экономия на электричестве.
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 12:42:08
Спикер написал 08.08.2025 в 12:06
Dmitry47,  я про местных "мастеров-фломастеров". Я не про ,как там, топик стартера. Правильно его .....
Да не сгубила. А прикарманить диф так это норма. Зачем клиенту диф, он же его все равно выкинет, заберем и не спросим, следующему поставим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2025 в 13:09:33
Dmitry47 написал 08.08.2025 в 12:42
Да не сгубила. А прикарманить диф так это норма. Зачем клиенту диф, он же его все равно выкинет, .....
Ты исходишь из весьма сомнительного предположения что ДИф жив-здоров и невредим. Но так же вероятно,что диф неисправен и мастер забрал его что бы препарировать для изучения статистики причин неисправности.
Narrenfreiheit
08.08.2025 в 13:10:46
Прикарманенный диф - мелочь второго плана на фоне не найденной утечки, ликвидации диф защиты и прописанных несуществующих работ. Цена дифа - примерно похожа на стоимость его демонтажа (причем аж 2 раза, один диф), и меньше его монтажа... )
Приходишь так ....снимаешь диф, потом ставишь и так раз 10 - тыщ 40 заработал)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2025 в 13:13:08
Мишутк написал 08.08.2025 в 12:29
Функциональность системы уменьшена. Аналогия с доктором "палец чешется - отрежем". Не было бы .....
Разумеется, например когда проводят Аппендэктомию, то функциональность системы уменьшается. И ни одному поцу на придет в голову - требовать, что бы ему вернули его аппендикс в пакете. Без него (как и без узо) можно жить. Без электричества - никак.
Narrenfreiheit
08.08.2025 в 13:15:21
Нормальное сравнение пальца, который можно вылечить, с апендицитом... ну как обычно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2025 в 13:17:22
BV написал 08.08.2025 в 12:17
С точки зрения мастера - установка нового дифа уже выходила за рамки оговоренной суммы. Или с собой не было подхлдящего. Искать утечку он и не обещал - от него требовалось сделать электроток в розетке.
Я не оправдываю героя нашего обсуждения - потому что примерно все люди +-одинаковые, но боятся себе признаться в этом. И поэтому из кожи вон лезут что бы доказать «какой он плохой» - типа как и Спикер считает - что бы на его фоне выглядеть лучше.
Narrenfreiheit
08.08.2025 в 13:21:36
MADONNA написал 08.08.2025 в 13:17
См рис в сообщении 1. Там прописана установка.
Это можно сообщить клиенту и найти способ решить вопрос, например позже.
Зачем искать оправдания этому надувательству?
Электрик из УК смог решить вопрос, к слову.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2025 в 13:22:20
BV написал 08.08.2025 в 13:15
Ну да, я и забыла что вы и доктор тоже ))) примерно такой же как и строитель ))) Если гангрена - то можно вылечить - но сложно очень и риски велики. Как и воспаление апендицита. Специалисты обычно выбирают простой и наименее рискованный путь. И кстати - герой обсуждения не обязан знать для чего узо и что такое утечки. Он выполнил демонтаж-монтаж в рамках своих представлений о предмете.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2025 в 13:24:23
BV написал 08.08.2025 в 13:21
Два снял - один старый поставил на место. Именно так и написано.
Narrenfreiheit
