АлександрААА
АлександрААА
23.10.2025 в 02:56:23
BV написал 22.10.2025 в 15:05
слой песка был хоть какой-то, но звукоизоляцией
Не был.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
23.10.2025 в 03:03:13
master.msk написал 22.10.2025 в 21:39
рыхлым/мягким/изолирующим/развязывающим, этот материал остается только по краям комнаты
И плохо работает.
шуманет сдавлен в ноль, т.е шумоизоляции от него нет
Наоборот.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2025 в 09:07:16
BV написал 23.10.2025 в 00:50
Для попыток реабилитировать мастера-дурачка все методы хороши))) Подложку плотностью 35 наверное даже ему не пришло бы в голову применить под стяжку. Очевидно же что я имела ввиду материалы предназначенные для звукоизоляции, а не синтепон или сахарную вату.
Narrenfreiheit
23.10.2025 в 15:56:02
АлександрААА написал 23.10.2025 в 02:56
Не был.
То есть, по вашему, когда его убирают и делают контактную стяжку будет ни чуть не хуже чем было?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2025 в 16:02:33
BV написал 23.10.2025 в 15:56
Поменяется звукопроводимость и в части спектральных характеристик и количественных.
Narrenfreiheit
23.10.2025 в 16:14:06
MADONNA написал 23.10.2025 в 09:07
MADONNA написал 22.10.2025 в 23:35
При том что все материалы (даже поролон) имеют сопротивление сжатию выше (гораздо). Иными словами, сколь либо существенно сжать стяжка своим весом не может никакую подложку.
Склероз, он такой)
BV написал 22.10.2025 в 23:06
разные виды минплиты с названием шуманет эко и бм - это 30кг и 47кг на м3
Можете проверить цифры и варианты использования от производителя.
Вот данные по поролону, которые нашла Алиса
Плотность акустического поролона зависит от марки материала. Некоторые варианты и их показатели:
  • HR5535 — плотность 55 кг/м³.
  • EHR4023 — плотность 40 кг/м³.
  • «Пирамида» (марка пены SPG2236) — плотность 22 кг/м³.
  • ST3542 — плотность 35 кг/м³.
  • SPG 2540 — плотность 25 кг/м³.
sklad-porolona.ruLuxPolymer.r
Не забудьте написать, что тот кто пользуется Алисой.... и так далее, ну как обычно вы пишете...)
АлександрААА
АлександрААА
24.10.2025 в 13:10:49
когда его убирают
ΔLnw не меняется.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2025 в 13:15:52
АлександрААА написал 24.10.2025 в 13:10
ΔLnw не меняется.
Тут не помешали бы результаты измерений, ибо ты лжешь! Дельта не может не меняться - вопрос насколько она меняется. Если ты напишешь, что она меняется на 001% - то мы сами решим, существенно это или нет, но если ты пишешь что она не меняется - стало бы ты просто врунишка.
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
24.10.2025 в 13:22:37
BV написал 23.10.2025 в 16:14
Isolon 500 AV 3008 - 33 кг/м3.
Звукоизоляция
24.10.2025 в 13:28:04
АлександрААА написал 24.10.2025 в 13:22
В одном из описаний:
Данный товар является фольгированным типом полипропиленовой пены (ППЭ),
Источник: https://striwer.ru/product/rulon-isolon-izolon-500-3008-lalm?ysclid=mh4pequ0k118449929 © Striwer.ru
АлександрААА
АлександрААА
24.10.2025 в 13:42:58
Isolon 500 AV 3008
ΔLnw=28 дБ.
Звукоизоляция
