IS
IS
Челябинск
08.05.2007 в 20:55:21
to vadia64
Кромочный фрезер - это облегченный вариант. Он компактный, им можно работать одной рукой, но мощность у него небольшая и погружной механизм упрощен. И, самое противное, часто цанга расчитана на хвостовик 6 мм и конструкция шпинделя не позволяет ставить цангу на стандартные 8 мм. Таким образом, обычный фрезер гораздо универсальнее кромочного.
Tolsty
Tolsty
08.05.2007 в 21:02:04
Спасибо за ответ. В описании фрезера пишут ...Универсальный фрезер BoschGMF1400 CE поставляется с параллельным упором; двумя копировальными втулками (17 и 30 мм); центрирующим штифтом (8 мм); цангами (8 и 12 мм); двумя переходниками для отвода пыли; защитой от щепок... Именно штифт. И зачем он нужен не понятно ...
Tolsty
Tolsty
08.05.2007 в 21:07:22
И еще вопросик :) Какова точность регулировки вылета фрезы с копировальной базой, если регулировка производится поворотом корпуса в спиральной направляющей базы? Можно миллиметры ловить?
IS
IS
Челябинск
08.05.2007 в 21:31:21
to Tolsty
Втулки на 17 и 30 - это одни из самых распространенных. Про параллельный упор похоже на вранье, нет его в комплекте.
Точность регулировки очень хорошая, спокойно можно ловить десятки. Какой там шаг спирали не знаю, но судя по фото подобных фрезеров, миллиметров 5.
Tolsty
Tolsty
08.05.2007 в 21:48:38
При работе по шаблону при фрезе 8 получим при смене втулки с 17 на 30 пересечение пазов на 1 мм(если я правильно считаю). Это так специально подобрано? А по поводу упора пишут примерно в половине случаев. Причем интересно, что там, где не упоминается упор, пишут про наличие кейса. Надо ехать, смотреть (пока жаба спит... ).
IS
IS
Челябинск
08.05.2007 в 22:12:32
to Tolsty
Сложно скзать, специально подобрано или нет. Точно могу сказать, что самый распространенный размер втулки у разных производителей - 17 мм. А полный ряд размеров втулок на примере Metabo (просто каталог под рукой) выглядит так: 9, 11, 17, 24, 27, 30 мм. У других производителей часто еще встречается 12.7 мм - полдюйма.
Tolsty
Tolsty
08.05.2007 в 22:27:03
Хочу сделать следующее. Надо вырезать по шаблону отверстие в материале, а из другого материала по тому же шаблону вырезать вкладыш. Для получения одинаковых размеров необходимо, чтобы разница диаметров втулок была равна удвоенному диаметру фрезы. При фрезе (концевой) диаметром 8мм, разница должна составлять 16мм. (похоже раньше я посчитал не правильно: при сочетании двух втулок 30 и 17 получаем (30-17)/2=6,5 Т.е. при фрезе 8 мм получим пересечение на 1,5+1,5=3мм). если смотреть на пример Метабо, то разницу в 16мм дает только сочетание втулок 11 и 27. Правда подсчет верен только для идеального реза. Если накидывать чуть-чуть, то 24 и 9 дают разницу 15мм плюс по 0,5 мм на каждый рез. Правда влезет ли во втулку с диаметром 9 фреза 8мм?
antik
antik
08.05.2007 в 23:46:32
центрирующий штифт - я так понимаю нужен для центрирования копировальной гильзы (еще не пробовал) параллельный упор вроде входит в комплектацию - не входит, на это я обращал особенное внимание (хотя фраза "там, где не упоминается упор, пишут про наличие кейса" наводит на определенные мысли - упоры я получил и они не помещаются в кейс - слишком большие, т.о. это взаимоисключающие аксессуары, в любом случае в М. недоступна версия "не в чемодане, но с упором") Какую базу и почему лучше крепить к столу - теоретически удобнее работать с копировальной базой, но практически был вынужден прикручивать к столу "погружную" базу - у нее простонапросто отверстия совпали с вставкой стола, при этом, как совершенно справедливо заметил IS, есть некоторое неудобство выставления высоты - пружина базы тянет фрезер вниз и это в дополнение к собственному весу фрезера.
При использовании копировальной базы есть 3 фиксированных положения движка относительно стакана, с шагом 13 мм, разница выбирается лимбом точной подстройки, после всех манипуляций защелкиваешь зажим - вся сборка становится неподвижной, в общем сделано "по уму". Какова точность регулировки вылета фрезы с копировальной базой - десятки ловятся "на раз" (цена деления соответствует 0.1мм, при этом расстояние между делениями по окружностями = 5 мм), но непривычно то, что полный оборот лимба составляет непонятное число мм - 1.6 мм, видимо из-за американской родословной устройства, на лимбе есть дюймовая и мм-вая шкала.
IS
IS
Челябинск
09.05.2007 в 01:27:10
Так то-то и непонятно. Копировальные втулки (гильзы, как они пишут) разных диаметров, поэтому для центрования нужен не штифт, а конус. Визуально он должен представлять собой штырь диаметром 8 или 12 мм (под цангу), который в каком-то месте переходит в расширяющийся конус.
antik
antik
09.05.2007 в 11:41:01
IS написал : Так то-то и непонятно. Копировальные втулки (гильзы, как они пишут) разных диаметров, поэтому для центрования нужен не штифт, а конус. Визуально он должен представлять собой штырь диаметром 8 или 12 мм (под цангу), который в каком-то месте переходит в расширяющийся конус.
Совершенно верно - это и есть конус, (штырь диаметром 8 мм, через 40 мм переходит в расширяющийся конус, на конце диаметр 22 мм, общая длина этого "штифта" 60 мм)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.05.2007 в 18:53:16
2IS
Позволяет. В комплекте идет и центрирущая конусная оправка.
