pritvor
pritvor
07.06.2007 в 11:25:29
SergeyE написал : а как он там выглядит - у меня есть горелый БП
на http://www.giricond.spb.ru/nelin.html верхний ряд от центра влево первый, голубенький весь такой...
iale написал : В ПК-шном блоке питания термистор стоит слишком небольшого номинала -десяток-два Ом, его задача ограничить бросок тока
так и здесь задача таже. У меня мощность ламп 175Вт т.е. сопротивление горячее 280Ом холодное раза в 3-4 меньше - пусть 80. 20 Ом термистора понизят пусковой ток процентов на 20. Судя по моему, практическому опыту этого хватает для того чтоб не сгорала лампа.
iale
iale
07.06.2007 в 11:40:42
pritvor написал : так и здесь задача таже. У меня мощность ламп 175Вт т.е. сопротивление горячее 280Ом холодное раза в 3-4 меньше - пусть 80. 20 Ом термистора понизят пусковой ток процентов на 20. Судя по моему, практическому опыту этого хватает для того чтоб не сгорала лампа.
Да не в 3-4 , а в 10 раз. При температуре 2500-2700 С и ТКС вольфрама 0,0048 1/C как раз около 10 крат и получится http://www.physics.vir.ru/electrodynamics/electrodynamics_sums/sum_19/index.html Так что не 80, а 25-30 Ом холодных там останется. А термисторы в блоках питания ПК часто и до 10-15 Ом не дотягивают...
leonvn
leonvn
Новотроицк
07.06.2007 в 11:44:27
iale написал : Вообще-то изменением сопротивления этого резистора яркость регулируется...
А во всех описаниях пишут, что "Изменяя емкость времязадающего конденсатора С3 от 20 до 100 мкФ, можно изменять время включения от десятых долей секунды (зрительно плавность незаметна, но нить лампы будет защищена от чрезмерно большого броска тока) до 1...2 с. Время выключения устанавливают подборкой резистора R1 в пределах от 47 Ом до нескольких килоом."
iale
iale
07.06.2007 в 11:55:23
leonvn написал : Время выключения устанавливают подборкой резистора R1 в пределах от 47 Ом
если посмотреть на схему, то там этот резистор подключается к конденсатору для выключения света. Подключили, конд. разрядился, лампа выключилась.
leonvn
leonvn
Новотроицк
07.06.2007 в 11:58:59
Точно, просмотрел, теперь понятно.
pritvor
pritvor
07.06.2007 в 12:02:25
iale написал : 25-30 Ом холодных там останется. А термисторы в блоках питания ПК часто и до 10-15 Ом не дотягивают
О цифрах спорить не стану. В любом случае снижение пускового тока значительно и достаточно для долговечности ламп.
IS
IS
Челябинск
07.06.2007 в 12:12:52
Стоимость деталей 70 р. максимум. Они его за 215 продают. Дороговато за управление одной-двумя лампочками. Вот если бы еще симистор там был. Тогда да, в самый раз.
Микросхема рублей 30, семистор рублей 20, рассыпуха в сумме рублей на 10 потянет. Платки я заказывал штук 10 или 15, обошлись в сумме рублей 40, кажется. Разводку специально сделал компактную и семистор был с краю, чтобы при необходимости можно было прикрутить на радиатор. Ну еще провода или клеммник. Итого 30+20+10+4+выводы, как раз рублей 70 и получается, только корпус добавить.
iale
iale
07.06.2007 в 12:16:20
IS написал : Платки я заказывал штук 10 или 15, обошлись в сумме рублей 40, кажется
Везет вам, у нас такой дешевой услуги нет, одна подготовка производства от 1000 рэ "тянет".
SergeyE
SergeyE
07.06.2007 в 14:03:22
к микросхеме еще контактная площадка нужна - хотя зачем плата - м. просто проводами соединить ?
если за 210руб - так мастеркит лучше чем белорусские готовые - там вроде напряжение стабилизируется и в процессе работы, а не только пуска
SergeyE
SergeyE
21.06.2007 в 10:16:13
up
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2007 в 10:21:01
iale написал : А термисторы в блоках питания ПК часто и до 10-15 Ом не дотягивают...
то есть ток уменьшается в полтора раза, мощщ в 2 раза , надёга в десять. :)
