Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2007 в 22:14:25
BV написал : Сколько литров в минуту нужно для такой лейки
В Raindance AIR – действует уникальная технология: в душевой насадке 1 литр воды смешивается с 3 литрами воздуха,давления в 0,5 bar достаточно для комфортной помывки,здесь установлена лейка диам. 210мм http://www.santehnica.ru/catalog/208-1264.html
welder
welder
09.10.2012 в 16:24:35
Подниму тему потому что за прошедшие годы ничего не изменилось. Двойной душ как бы экзотикой так и остался. Это объяснимо. У нас есть ванные, а у них есть душ.
В общем я наивно полагал что ничего тут нет сложного - два вентиля, переключатель и снаружи все прикрыть ручками да трубками, лейка вообще по плану из потолка должен торчать. Короче примерно так: http://images.homeportfolio.com/20005062/37725/400.jpg Все просто да? И уловка понятная - за наружную красоту можно и заплатить, а внутри-то за что? Элементарно же все. Нет блин!
Не считая китаезных запчастей к душевым кабинам каждый гоевский (Grohe) крантик по сотке бакс, а переключатель на 4 порта под 250. По-нашему от 7000 до 10000. Между тем в Валмарте (по-нашему в супермаркете типа Ашана) этих диверторов каких хочешь как грязи и самый простой в полтинник и рукоятка столько же. Например http://www.buy.com/pr/product.aspx?sku=219451063 Delta у нас считается фирмой элитных продуктов, но почему-то переключатель 60 бакс http://www.amazon.com/Delta-R11000-Setting-Diverter-Rough/dp/B0040YRD48/ref=pd_cp_hi_1 а не 170 евро как гоевский.
Кстати, насчет душа, еще один признак. Вот такой у амеров сейчас хитует. http://www.amazon.com/Faucet-75584-Five-Spray-Massage-In2ition/dp/B003XPHA0W/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1349785398&sr=1-1&keywords=Delta+Faucet+shower У нас даже не слышали о таком. Вот вам и решение два душа в одном. http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mgEDHW7kL.jpg
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.10.2012 в 18:15:30
К любому двухвыводному смесителю скрытого монтажа (ванная-душ) ставите тот же TRIO и получаете нужную функциональность. По умолчанию включен излив на ванную, при необходимости на смесителе переключаете на верхний вывод, а там уже тем же TRIO выбираете, что нужно - тропический душ или лейка. Или наоборот - на нижний вывод трио - излив или душевая лейка - верх - тропический душ. Много смесителей итальянских, недорогих и хороших. Смотрите и на тропический душ для американского рынка - стоит копейки (душ 250*110 с возможностью соединения в параллель - 30 долларов США), единственный минус - резьба метрическая, легко перенарезается плашкой или вкручивается с соответствующий удлинитель. Единственный небюджетный элемент - трио, ну да ладно... Один можно потерпеть ;)
Prophet45
Prophet45
09.10.2012 в 23:07:12
Для себя пока остановился на Hansgrohe Croma 220 Showerpipe 27223000 http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=5051 Есть ли у него более дешевые аналоги?
Greshnov
Greshnov
10.10.2012 в 10:18:21
Prophet45 написал : Для себя пока остановился на Hansgrohe Croma 220 Showerpipe 27223000
Советую Вам рассмотреть душевую систему Raindance Select 240 Showerpipe для ванны, поворотный держатель 450 мм, ½’ http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000065&model=27117XXX&lang=ru_RU
Prophet45 написал : Есть ли у него более дешевые аналоги?
Не в курсе.
Prophet45
Prophet45
10.10.2012 в 16:15:00
Моя http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=5051 Ваша http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=5050 Разница в 6000р. За них я получаю ручной душ с Raindance и на 50 мм в диаметре больше, и поворотный держатель на 50 мм больше, верхний душ у обоих Raindance AIR (хотя они этого и не пишут), но на 20 мм больше. Как доказательство http://www.hansgrohe.de/productdetail.html?category=C0000000000065&model=27223XXX&lang=de_DE и http://www.hansgrohe.de/productdetail.html?category=C0000000000065&model=27117XXX&lang=de_DE
Евгений156
Евгений156
10.10.2012 в 16:30:46
Я сделал вот так. Очень удобно и просто пользоваться. Только два душа не делал. Не люблю отдельно торчащие лейки со шлангами. Верхний душ Kludi A-QA, термостатический смеситель Ideal Standard встраиваемый на их EasyBox, их переключатель потока на два потребителя (бывает на три, если нужно), и излив в ванну Grohe. Если нужны уточнения по оборудованию, обращайтесь.
Prophet45
Prophet45
10.10.2012 в 16:42:02
Евгений156, а можно ещё фотографий этой ванны?
Апполло
Апполло
10.10.2012 в 16:45:30
EasyBox-реальная вещь.Советую всем монтажникам вместо iBox.
Евгений156
Евгений156
10.10.2012 в 16:55:46
Prophet45 написал : Евгений156, а можно ещё фотографий этой ванны?
Вот ещё одна, остальные не информативны.
