Wodik
Wodik
10.09.2009 в 15:07:45
Охинский написал : Надо снимать торцевые кольца в сендвичах при установке?
Да. Минвата в сэндвичах должна после сборки плотно прилегать друг к другу.
10.09.2009 в 15:30:39
Получается , что кто про это знает, тот как то их и выковыривает. Если они вставлены для транспортировки, что их нельзя было делать из картона? Или чеку к ним прикрепить как в картриджах для принтеров. Думаю многие , многие собирают дымоходы не подозревая, что их надо вытаскивать.Да и у меня мыслей даже не возникло.
Wodik
Wodik
10.09.2009 в 15:41:41
Охинский написал : Получается , что кто про это знает, тот как то их и выковыривает.
Не у всех производителей они есть. Для транспортировки маленькими партиями и на близкое расстояние они особо и не нужны.
Охинский написал : Если они вставлены для транспортировки, что их нельзя было делать из картона?
Они обеспечивают жёсткость и сохранность геометрии труб. Из картона той же жёсткости сделать сложнее и дороже, чем так наштамповать.
Охинский написал : Или чеку к ним прикрепить как в картриджах для принтеров.
Обычно для этих дымоходов подразумевается профессиональный монтаж.
Охинский написал : Думаю многие , многие собирают дымоходы не подозревая, что их надо вытаскивать.Да и у меня мыслей даже не возникло.
Всего лишь незнание основных принципов действия таких дымоходов и школьный курс физики, оставшийся в прошлом. )
10.09.2009 в 16:32:55
А без этих колец, в процесе эксплуатации , эта колбаса длиной 5-8 метров, не будет изменять геометрию. Ведь между трубами остаётся только утеплитель и он не забит как джут при конопатке? И главное про это узнал случайно.
Wodik
Wodik
10.09.2009 в 17:06:41
Когда трубы везут, они лежат и не в один слой, а нержавейка вещь тяжёлая. Внутреннюю трубу повредить сложно, а тонкую внешнюю вполне можно продавить и вату примять. Когда дымоход собран, это уже одна труба, причём в местах стыков уже двойная и довольно жёсткая. Так же она уже вертикально и с такими же нагрузками и зафиксирована в старте и разделках по сути.
10.09.2009 в 18:02:43
Спасибо за информацию. Век живи и век учись.
Лесной
Лесной
Тюмень
21.09.2009 в 18:44:16
... а у меня никаких потеков на крыше нет...
SURF
SURF
Воскресенск
22.10.2009 в 10:05:15
Есть мысль для обсуждения, может конечно бредовая, но тем не менее. Цель, увеличить время отдачи тепла печью после полного прогорания дров. Что если вставить в печь между трубами шамотный кирпич? Не знаю только, можно ли его разрезать болгаркой в размер? Я с кирпичом таким не работал. Расстояние между трубами на вскиду сантиметра 4. И опять же каково расширение кирпича, не будет ли давление на трубы? Есть ли смысл в таком дополнении?
Wodik
Wodik
22.10.2009 в 12:05:44
SURF Не имеет смысла. Уменьшается объём топочной камеры. Хуже нагреваются трубы и, соответственно, меньше отдают тепла дальше. Объём закладок невелик и теплоёмкость тоже соответственно. Если сильно хочется поэкспериментировать, то кирпич пилить не обязательно. Можно взять шамотную плитку (толщина 40мм) или лещадку (толщина 18 мм), ну и далее их попилить. ) В качестве теплоаккумулятора есть смысл использовать обкладку полнотелым кирпичём с минимальным зазором и немного выше самой печки. Заодно и улучшится защита помещения от печки. Можно ещё дополнительно вмонтировать пару небольших бачков с водой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.10.2009 в 17:52:44
SURF написал : Цель, увеличить время отдачи тепла печью после полного прогорания дров. Что если вставить в печь между трубами шамотный кирпич?
Может проще сложить его на печку?
Wodik
Wodik
25.10.2009 в 18:21:44
Дмитрий Т написал : Может проще сложить его на печку?
Пригодная для этого площадь невелика, соответственно малый объём и эффективность. Проще ведро воды поставить, по размеру будет почти тоже, а удельная теплоёмкость на единицу объёма будет округлённо выше в 2 раза примерно, да и обойдётся дешевле.
