19.06.2007 в 12:00:24
Провинциал написал : А как аргументировать необходимость перемонтажа??
Пена превратилась под действием ультрафиолета в труху. Или еще нет...?
Провинциал написал : Внутренний шов абсолютно такой же.
Должен быть прикрыт пароизоляцией.
Вертикаль. Точно.
На форуме есть поиск. Поиском находится полно тем про окна. В этих темах полно инфо про правильный монтаж.
19.06.2007 в 12:15:14
2Палецкий Вот именно это и имелось ввиду! Но ёжик, как известно, птица гордая - не пнешь, не полетит... :) Пнуть я их сейчас могу только бумажным образом, вопрос только в том, что же долно содержаться в бумажке, чтобы пинок хотя бы заметили???
2BV С внешней стороны окна (с улицы) верхний слой пены сыпется, если приложить самые минимальные усилия. На какую глубину - не знаю, не стал так рисковать... :)
С внутренним проще - даже если он и не прикрыт пароизоляцией, нет серьезных проблем устранить этот недостаток при отделке скосов. Но понимаю, что отсутствие пароизоляции характеризует тех, кто ставил, не лучшим образом. Хотя скорее всего плевать они хотели, на то, что я о них по этому поводу думаю... :)
Пользовался я поиском, но нужной мне информации не нашел к сожалению. Там все больше сравнение того кто как делает, какие материалы применяет. У меня случай, когда монтаж уже завершен и есть сильные подозрения, что некоторые нормы были нарушены и нужно начинать выражать протест. У меня есть смутные догадки, что еть некие общие правила монтажа, которые должны быть соблюдены в любом случае и то, как ставят фирма N и M может отличаться, но нормы-то должны быть!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 12:22:19
....блин ..тут СНИП нужен, что бы грамотно и аргументировано изложить. Может кто нибудь из наших теоретиков даст ссылочку
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 12:37:19
Думаю, что тут все найдете http://www.oknadom.ru/gosty.html
19.06.2007 в 12:56:30
2Палецкий Вот этого-то я и боялся!! )))) ... Стока букаф я, может, и осилю, но боюсь, что грамотно изложить притензию все равно не смогу. Тем более, что нормы меняются, дополняются, отменяются и т.п. и т.д. А за ссылочку спасибо большое!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 13:02:22
....зато умных слов напишите в претензии :) строители решат, что Вы шибко грамотный и начнут чесать репу :)
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2007 в 13:03:06
Провинциал написал : Вот этого-то я и боялся!! )))) ... Стока букаф я, может, и осилю, но боюсь, что грамотно изложить притензию все равно не смогу. Тем более, что нормы меняются, дополняются, отменяются и т.п. и т.д. А за ссылочку спасибо большое!
От этих ссылочек толку ноль для простого обывателя. Зайдите на forum-okna.ru в раздел "Консультации по вопросам качества:помощь специалиста"
Там также есть пользователь Windower. Он строительный эксперт(настоящий, при Российской палате экспертов.... и т.д.). Защищать права потребителя его работа.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
19.06.2007 в 13:50:20
2Палецкий По закону подлости может оказаться, что у строителей найдется юрист, который только посмеется над ссылками на давно устаревшие или не обязательные к применению документы. Я бы на его месте всех таких начитанных и умных просил поработать над ошибками и ссылаться на действующие акты. Так что тут может быть засада.
2Sdik_S Спасибо!
engineer
engineer
Самара
19.06.2007 в 14:35:44
2Провинциал
Что-то Вы слишком много потенциальных "засад" напридумывали. Когда будут Вам сдавать квартиру, будут принимать заявления о недоделках. Если не хотите ждать, пишите уже сейчас. Кому - я рекомендовал выше. Если откажут - начинайте бодягу с юристами. Повторяю: это обычная практика.
Про окна на улицу: Вы уверены, что там так же, как на снимке? Окна должны быть упрятаны в "четверть", чаще всего сейчас это пенопластовый утеплитель. Он должен плотно примыкать к раме окна, прикрывая пену. Если утепление фасада ещё не проведено, наберитесь терпения - увидев конечный результат можно будет делать выводы. А на балконе - если он будет стеклиться по проекту - пену никто защищать не будет. Заклейте её временно чем-нибудь от УФ, потом доведёте до ума, когда ремонтом займётесь.
PS Пожелание от чистого сердца: настраивайте себя на то, что на каждом шагу будут одни строительные косяки - тут стена на 5 см завалена, тут окно не по "ильбруку" установлено, тут стяжка бухтит. В большинстве случаев самым лучшим выходом будет устранять косяки самостоятельно, иначе к имеющимся Вам добавят новых - они просто НЕ УМЕЮТ делать лучше. Чем меньше сделано строяками, тем меньше переделвать. А окна зачастую лучше демонтировать и заказать в нормальной конторе (жалею, что так не поступил в своё время).
19.06.2007 в 15:03:46
engineer написал : Когда будут Вам сдавать квартиру, будут принимать заявления о недоделках. Если не хотите ждать, пишите уже сейчас.
Сдача уже скоро, они уже принимают заявления. Сейчас самый момент. А то потом жена на радостях, что наконец-то можно становиться собственником не глядя подмахнет тот акт, что ей подсунут и сей факт сильно усложнит дальнейшую подачу заявлений.
engineer написал : Про окна на улицу: Вы уверены, что там так же, как на снимке?
К сожалению - да.
engineer написал : настраивайте себя на то, что на каждом шагу будут одни строительные косяки
Ну а как иначе? Сам процесс строительства состоял в том, чтобы съекономить на всем, на материалах, на з/п работников и т.д. и т.п. Слава богу хоть раствор ногтем не расковыривается. С очень многим можно смириться, но как представлю себе во что может вылиться такой пустяк, как заделка внешних швов на такой высоте, так сразу хочется взять в руки перо и постараться уговорить застройщика на выполнение своих обязанностей. Жаль только не знаю подходящих случаю слов любви...
Спасибо всем за добрые советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 16:21:59
2Провинциал ...в принципе эти внешние примыкания Вы или кто нибудь другой сможете и сами позже до ума довести через открытое окно. Там особо ничего сложного нет. Словом это легче, чем бесконечные скандалы и судебные тяжбы.
