НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2015 в 18:41:21
VitaminD, вот смеха ради, посмотрите, у Вас трубочка, по которой сливается конденсат, не вывалилась ли из ванночки и не льет ли на клеммник компрессора? А то у меня был такой анекдотичный случай.
VitaminD
VitaminD
Харьков
31.10.2015 в 20:18:56
BV написал : Мульт измеряет при напряжении 1-3 вольта, мегомметр 1000 вольт. Если мульт показывает сопротивление между фазой и землей, и между нулем и землей вилки - дело плохо.
перемерял я сопротивление.. при пределе 2000кОм на одном "штырьке" показывает 000, на втором 005-006 (50-60кОм да?), это плохо?
провода визуально без повреждений
но обнаружилась "течь" в задней стенке..не знаю уж откуда там вода берется..но на задней стенке ледяной нарост (раньше его не было) вода с него тает и капает на компрессор (не на клеммники, а с другой стороны)
НЕМЕЦ написал : VitaminD, вот смеха ради, посмотрите, у Вас трубочка, по которой сливается конденсат, не вывалилась ли из ванночки и не льет ли на клеммник компрессора? А то у меня был такой анекдотичный случай.
у нас там отверстие в холодильнике, из которого должен этот конденсат вытекать уже давно от корроззии забился)) чистили раз давно..сейчас опять забит
в общем даже если найти проблему с проводкой или еще чем..все равно он уже негодный для использования.. так что будем выбирать новый..и искать куда этот сдать в утилизацию
померял сопротивление на вилке микроволновки..показывает больше заданного предела (2000кОм).. я так понимаю сопротивление между ф/н и заземлением должно быть очень большим...т.е. в холодильнике явно где-то косяк
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.10.2015 в 21:29:33
VitaminD написал : микроволновка, подключенная в ту же розетку, что и холодильник, работает (с подключенным заземлением в щитке)..а холодильник тут же выбил узо
Однозначно холодильник в ремонт.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.10.2015 в 21:30:54
VitaminD написал : На вилке между нулем/фазой и заземлением показывает нули.
VitaminD
VitaminD
Харьков
01.11.2015 в 01:20:54
уже выбрали новый..)) будем менять
кстати померял напряжение между контактом земли с той линии и землей в щитке - 8-11 В (когда как) а если оставить только микроволновку, то меньше 1
так что вопрос с х-ком закрыт.. спасибо всем
у меня теперь новая проблема..случайно обнаружил, что между профилями для гкл, которыми по всему дому выравнивали стены и землей около 6.5 В :))) на одно узо 1.5, на другое 5 завтра методом исключения буду искать какая из линий вносит вклад больше...но это уже другая тема..поищу подходящую или создам новую
01.11.2015 в 01:56:32
VitaminD написал : у меня теперь новая проблема..случайно обнаружил, что между профилями для гкл, которыми по всему дому выравнивали стены и землей около 6.5 В ))
заземлить их надо и все...
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2015 в 02:11:05
VitaminD написал : в общем даже если найти проблему с проводкой или еще чем..все равно он уже негодный для использования..
Плохо видно на первом фото - у вас там РЕ и N соединены или нет?
VitaminD
VitaminD
Харьков
01.11.2015 в 03:02:22
BV написал : заземлить их надо и все...
как раз только что отдельную тему создал..много вопросов накопилось :)) значит будем заземлять
ZooZoo написал : Плохо видно на первом фото - у вас там РЕ и N соединены или нет?
Не-не Слева шины для нулей (на каждое узо по шине) Справа - две шины для PE (соединены желтой перемычкой). Для PE хватило бы и одной , но для некоторых линий оставили слишком маленькие хвосты в щитке при прокладке проводки+электрик подрезал местами..так что все до одной просто не дотягивались
01.11.2015 в 05:04:42
VitaminD написал : перемерял я сопротивление.. при пределе 2000кОм на одном "штырьке" показывает 000, на втором 005-006 (50-60кОм да?), это плохо?
Да, ради любопытства посмотрите на других пределах мультиметра...
VitaminD написал : но обнаружилась "течь" в задней стенке..не знаю уж откуда там вода берется..но на задней стенке ледяной нарост (раньше его не было)
плохая теплоизоляция - конденсат - лед. Такого даже в самых плохих холодильниках никогда не видел.
VitaminD написал : я так понимаю сопротивление между ф/н и заземлением должно быть очень большим...т.е. в холодильнике явно где-то косяк
верно.
VitaminD написал : на одно узо 1.5, на другое 5
переведите на русский пожалуйста
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2015 в 12:08:17
VitaminD написал : Не-не Слева шины для нулей (на каждое узо по шине)
Сорри, не так выразился... Я про фото компрессора (оно в сообщении первое из трех).
VitaminD
VitaminD
Харьков
01.11.2015 в 14:01:27
мы его покупали бушным для дачи лучше чем старый днепр ))
если оставить велюченным одно узо то падает до 1.5 а если только второе то 5
вроде нет желтозеленый провод уходит наверх и потом кудато под крышку а синего цвета на фотке - из пластика крепление крышек какихто неудобно разглядывать было и я не всматривался
