hugos
hugos
Смоленск
08.07.2013 в 22:24:11
А что в качестве винта,так в кадр и не попало,мешалка от миксера? Я думаю что девольт 980 с 4 Ач аккумами будет на таком же уровне
sereza
sereza
Ментор
08.07.2013 в 22:34:54
..аккум..штатовский на 95А/ч + мотор = дешевле, чем этот шурик от Метабы.
http://lodki-lodki.ru/jelektricheskie.html
08.07.2013 в 22:36:15
hugos написал : А что в качестве винта,так в кадр и не попало,мешалка от миксера?
Там нечто похожее на винт в качестве движителя,потом угловой редуктор,удлинитель...Мелькнуло в кадре на 2мин09сек:)
konsta29
konsta29
08.07.2013 в 22:38:44
hugos написал : Я думаю что девольт 980 с 4 Ач аккумами будет на таком же уровне
А может и лучше - отсутствие щёток скажется.
2.10 видно.
β-тестер МШУ-125/1400
Ssshaman
Ssshaman
08.07.2013 в 23:03:15
konsta29 написал : А может и лучше - отсутствие щёток скажется.
Вообще-то у DW щёток нет пока только в 790, 886 и 895. :yu
Я думаю 790 вполне потащил бы.:clapping
А если торнуть туда импакт, то и удочку доставать не надо - рыба сама всплывёт и в лодку прыгать будет.:D
Stefens
Stefens
Ульяновск
08.07.2013 в 23:23:52
Dim-Dimych
Здравствуйте, я сам покупал себе недорогой аккумуляторный шуруповерт OMAX 01214 EXTRA за 1800 рублей и менял в нем Ni-Cd аккумуляторы на LiFEPO4, что вы думаете о покупке шуруповерта в пределах от 2000 до 3000 рублей нормального качества и замене в нем элементов на LiFEPO4?
volodrez
volodrez
09.07.2013 в 02:24:46
Stefens написал : я сам покупал себе недорогой аккумуляторный шуруповерт OMAX 01214 EXTRA за 1800 рублей
это скорей по не пониманию и не знанию.
Stefens написал : менял в нем Ni-Cd аккумуляторы на LiFEPO4
и что это стоит?
Stefens написал : что вы думаете о покупке шуруповерта в пределах от 2000 до 3000 рублей нормального качества и замене в нем элементов на LiFEPO4?
а смысл?в лентах-метро и т.д. можно купить за1-2тыр современный литиевый шур с механикой идентичной профсереднякам макитам-бош.
Dim-Dimych
Dim-Dimych
09.07.2013 в 08:57:48
настоятельно советовали Makita 0101, да согласен мощный аппарат и недорого, но положительных отзывов про него не нашёл, вот почитайте что пишут (причём я не выбирал специально только отрицательные отзывы, их пишут подряд один за другим).
Немагнитная головка, короткие биты вываливаются, что периодически раздражает. Но нормальные биты с сегментной фиксационной пяткой крепятся отлично, за счет шарикового механизма захвата биты в головке шуруповерта.
проработал 14 месяцев, потом сломался ударный механизм. Ждал запчасть более полугода. Заплатил за ремонт 1200р. На следуюший день таже поломка. В сервисе дали заключение, что это следствие черезмерных нагрузок.
Нет регулировки крутящего момента/регулировки мощности/глубины. Очень просто сорвать голову или пробить дырку.
Основной режим: гайковерт - очень громкий, нет ограничителя момента затягивания, те легко сорвать шлицы, провернуть шпильку, сорвать резьбу, 100нм - это минус, - и для дома, и для профи. Нет крепления для бит, нет магнита, нет крючка для пояса.
Брал я его для монтажа половой доски 47 мм. У имеющихся двух стареньких шуруповертов, аккумуляторы не выдерживают продолжительной работы с 5*90 саморезами, часто приходится заряжать. Хотел сетевым шуруповертом решить этот вопрос. После 15 - 20 саморезов 5*90 очень сильно греется, но постороннего запаха нет. Причем пару саморезов вообще отказался закрутить примерно на середине. После этого я их легко докрутил стареньким (2007 г) спарки bur 15e 14,4 с усилием 25 Нм. Так что мне кажется, что нет в Makita TD0101 заявленных 100 Нм. Хотя крутит и глухари 80*6 в брус, но уж с очень неохотно, не то что на рекламке, в 2 -5 сек
что скажете?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2013 в 09:06:56
Dim-Dimych, тут ,в элктроинструментах есть две темы по тд0101 ... И я в обоих что то писал ... там даже видео есть ... вы их читали ?
Dim-Dimych
Dim-Dimych
09.07.2013 в 09:08:21
бракодел написал : Dim-Dimych, тут есть две темы по тд0101 ... И я в обоих что то писал ... там даже видео есть ... вы их читали ?
читал мельком, почему не хвалят этот аппарат, те кто купили?
на видео всё замечательно, 0101 крутит шурупы в дерево на ура, но почему, то отзывы не положительные?
а так действительно посмотрел, и взять, то нечего:mad: аккумуляторных полно, а вот сетевых с регулируемым моментом, почти и нету...разъве что китай DeFort или Fit или ещё что-то похожее...
почему то не нашёл, сетевых с регулируемым моментом???, ни Боша, ни Дювальта, ни Хитачи, ни Макиты, Блэк энд Декер вообще такое не производит, непонятно?
хорошо что мне не срочно нужен шуруповёрт, как бы время есть выбрать, а если кому очень надо, так и выбирать получается не из чего...как то так выходит что ли? видимо рынок целенаправлен на профстроителей, у которых спрос выше, а для дома, взял шуруповёрт, покрутил пару раз и отложил на год, получается что домашнего хорошего и недорогого инструмента и нету совсем...спрос маленький и производить не выгодно...
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2013 в 09:23:12
Dim-Dimych, сетевых ударников такого плана есть еще два : один макитовский , тоже на 100Н ,но за ≈7000 р. И есть хитачевский на 150Н со всеми наворотами , он еще дороже и только на японском рынке ( в одной из тем я и фотки выкладывал )
Дальше есть сетевой девольт обычный , не ударный с регулировкой момента , стоит ≈8000 что ли ... Почему все страдают из за моментной муфты , а сами ей почти не пользуются ?
