Андраник
Андраник
26.04.2015 в 09:38:57
cineman написал : Латунные гильзы, говорят,остались в европейском каталоге. Их только у нас не стало. Пока ещё доступны фиттинги и гильзы GF размеров 16 и 20, что продаются в ассортименте Sanext
в европейском каталоге есть бронзовая программа, но гильзы пластиковые. как понять gf в ассортименте sanext?
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 10:08:25
san-therm написал : Как бы не знаю как к этому относится. Статистическая погрешность или ... пора переходить на металл.
Все нормально, гильза монтажная, на герметичность не влияет:) Кмк все дело в пластиковых фитингах, эта же гильза без проблем с латунным
cineman
cineman
26.04.2015 в 11:56:29
BV написал : cineman, comtec - не?
Я их не знаю.
Андраник написал : в европейском каталоге есть бронзовая программа, но гильзы пластиковые.
Может что то изменилось. Но в тот год, когда у нас гильзы сменились на PX, в европейском каталоге латунные оставались доступны.
Андраник написал : как понять gf в ассортименте sanext?
Не знаю. Производятся они давно. Сам когда то удивился, увидев в каталоге. Там есть интересный фиттинг - хромированный евроконус с надвижной гильзой. Но он как то пропал в реале. Спрашивал у продавцов Сонекст - мотают головой, что не было такого никогда. А в каталоге Сонекста он есть до сих пор. Для подключения радиаторов из стены замечательный фиттинг
san-therm написал : cineman, смотрите в сторону Jentro
Ещё не слышал такое название, да мне и не горит. Свободное время появилось, но заказов по прежнему нет.
SanSvar написал : может лучше перейти на TeCe или Prineto ?
Принето понравилось вменяемыми людьми, что представляют его в России. ТеСе не понравилось опять же людьми. Ну как можно иметь отношения с поставщиком, который смотрит в глаза и гонит, что надвижная гильза есть изобретение ТеСе? Не хочется уходить от трубы Рехау из-за положительного опыта её эксплуатации в течении многих лет.
SanSvar написал : или как вариант на пресс медяху с нержой от Viega!!!
Для открытой разводки отопления стояками хороший вариант. Была задача откапиталить отопление в доме со сгораемыми перекрытиями металлом без сварки. Резьборезный станок пришлось купить ради этого заказа. Всё на резьбе собрали. А нержей на пресс-фиттингах было бы быстрее.
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 12:09:55
cineman написал : хромированный евроконус с надвижной гильзой.
cineman написал : Для подключения радиаторов из стены замечательный фиттинг
это же колхоз, болтающаяся труба пекса из стены или из пола, в контексте такого монтажа не будет большого криминала в обычной латунного цвета плоской гайке 3/4 с копеечной вставкой в евроконус, овентроп или майбес
cineman написал : Принето понравилось вменяемыми людьми, что представляют его в России. ТеСе не понравилось опять же людьми.
Люди то при чем? их задача всего лишь посчитать правильно количество, нет смысла спрашивать "ваше мясо свежее?"
dinand
dinand
Протвино
26.04.2015 в 13:43:00
san-therm,
Подтверждаю увиденное,на днях тоже лопнула гильза ф16.Обжимали гидравликой,и списали на то, что передавили.Выходит что может и нет?:confused:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2015 в 13:54:22
master.msk написал : гильза монтажная, на герметичность не влияет
Как же не влияет, когда она обжимает трубу и, стало быть, вносит свой вклад в усилие прижима гермоконтура?
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 14:03:38
psnsergey написал : Как же не влияет
не влияет, во всяком случае сразу после обжима, давление 10 держит так же как и с гильзой, которая так же легко лопается, если ее чуть надрезать, а латунные так вообще всегда легко проворачиваются на внешнем слое труб рехау и теце, если слегка подогреть, т.е не гильза определяет, а плотность на фитинге
dinand написал : Обжимали гидравликой,и списали на то, что передавили.
какой фитинг обжимали? на каком этапе лопнула, т.е в конце надвижения или где?
san-therm
кстати совершенно напрасно вырезал тройник, новую надо было натянуть и все, если было откуда надеть конечно Или же выбрасывать всю рехаву, или , как минимум тройники и др. пластиковые фитинги, по ним для себя давно уже решил: "следует избегать"
26.04.2015 в 14:22:33
master.msk, где взять на 16/16 прямую муфту латунь, и уголок латунь 16/16?
dinand
dinand
Протвино
26.04.2015 в 14:24:52
master.msk,
Фитинг,тройник пластик.Лопнула в конце поэтому и подумал что пережали.
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 14:34:09
BV написал : где взять
"в тумбочке":)
BV написал : уголок латунь 16/16?
dinand, понятно, чтд
26.04.2015 в 15:48:59
master.msk, Тэцэ пойдет на стабил 16? Жаль только вот нет тумбочки с теце :)
