cineman
cineman
27.04.2015 в 04:12:09
BV написал : Сообщение от Андраник
Повторюсь, труба бирпекс имеет одинаковый размер с трубой флекс - 16х2.2. Поэтому насадки подбираются в зависимости от производителя фитингов.
  1. То есть фиттинги санекст имеют больший наружний диаметр?
Вывод не верный. Для труб типоразмера 16х2,2 существует множество фиттингов и не только с надвижной гильзой. Расширитель Вирсбо для той же трубы не подойдёт для фиттингов Раутитан. Купите фиттинги Санекст в северном Трубопласте и всё.
BV написал : Почему тогда на одинаковый диаметр фиттингов Рехау используются разные расширители на стабил и флекс?
Изначальный внутренний диаметр труб различается.
27.04.2015 в 10:51:40
cineman, здесь речь только о надвижной. Вот насчёт множества фиттингов с надвижной и интересно узнать диаметры. Считайте это уже спортивным интересом:) За трубопласт - спасибо!
27.04.2015 в 11:43:09
Посмотрел в Центртрубласте - муфта 16/16 и гильза под заказ. О гильзе для стаби - ни слова....
cineman
cineman
27.04.2015 в 15:48:58
BV написал : О гильзе для стаби - ни слова....
И чернила для седьмого класса наверное под заказ?
BV написал : Считайте это уже спортивным интересом
Удовлетворите его в техничках Рехау. У меня есть из толковых техничек только бумажные. Не могу поделиться. Но гильзы Рехау унифицированные по размеру. Специальных гильз для Штабиль нет.Где то на форуме уже был разговор о гильзах
BV написал : За трубопласт - спасибо!
Одна из старейших контор. Раньше называлась ГазоТрубоПласт и располагалась на ул. Ген. Дорохова 14
27.04.2015 в 19:46:05
cineman,
  1. В трубопласте муфты 16/16 под заказ неделя+. Гильзы есть. Звонил
    1. Санекст для трубы 2,2 и 2,6мм поставляет одни и те же латунные гильзы. Однако разница в длине окружности 2,5 мм для трубы натянутой на фиттинг.
    2. У бирпекс гильзы для 2,2 и 2,6 разные.
    3. У Рехау пластиковые гильзы одни и те же - ну это понятно
27.04.2015 в 19:50:18
Насчёт Рехау - если правильно помню, у них для разной толщины трубы были раньше разные латунные гильзы.
Легенда68
Легенда68
27.04.2015 в 22:16:29
BV написал : Насчёт Рехау - если правильно помню, у них для разной толщины трубы были раньше разные латунные гильзы.
я уже как то пробовал выяснить про рехау газ, по сути она скопирована со стабилы, только цвет желтый, так вот на нее все латунь идет, включая гильзы. где ее надыбать? и еще у рехау в брошурках видел зеленые и синие трубы под промышленное применение, главное отличие: давление гоаздо выше держат и не бояться ультрафиолета. так у них по идее и фитинги еще надежнее долны быть. тот же вопрос, где взять, пощупать... хотя могу быть неправ насчет латуни под газ, перепад температур там нету..
SCB
SCB
28.04.2015 в 09:13:21
Легенда68 написал : я уже как то пробовал выяснить про рехау газ, по сути она скопирована со стабилы, только цвет желтый, так вот на нее все латунь идет, включая гильзы. где ее надыбать?
Единственная МП труба сертифицированная для газа в России это Компайп. И дешевле раза в три чем Рехау и наличие всегда. Фитирги для газа поставляются итальянские. Надыбать всё можно даже у меня :)
Андраник
Андраник
28.04.2015 в 09:30:33
SCB написал : Надыбать всё можно даже у меня :)
Ну, право, это уже крайности:)
28.04.2015 в 09:38:50
Легенда68 написал : и не бояться ультрафиолета.
у compipe есть черная труба
dinand
dinand
Протвино
28.04.2015 в 11:49:29
Не сшитый полиэтилен
