Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.09.2012 в 16:16:19
Печка написал : Я привожу данные указанные в паспорте на аппарат, и если там написано COSф,
поправь малость , как у этого http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205_j97/ коэффициент мощности -ХХ
Der Kaffee mit den Sahnen
Печка
Печка
Ижевск
12.09.2012 в 16:22:46
Andrej Eirig написал : поправь малость , как у этого http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205_j97/ коэффициент мощности -ХХ
От этого "официального сайта" вообще,свихнуться можно. Это "вещь в себе" не подлежащая,зачастую, никакому разумному объяснению.Я об этом уже писал и не раз.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.09.2012 в 16:26:45
Печка написал : От этого "официального сайта" вообще,свихнуться можно. Это "вещь в себе" не подлежащая,зачастую, никакому разумному объяснению.Я об этом уже писал и не раз.
а куда тогда прилепить cosф:confused: тогда этот http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 16:36:23
ASN написал : Про "слаботочки" там речи нет. Адаптация к сети 220/110В. Для раши неактуально, у нас стандарт 220в.
Вы о чем вообще? FUBAG для Раши только, для других не бывает. какие 220В/110В???? Цитата в оф. сайта "технология «Low Voltage» (LV): адаптация к текущему напряжению в сети в диапазоне 85 – 265 В;"
Печка
Печка
Ижевск
12.09.2012 в 16:47:48
sanya1965 написал : Вы о чем вообще? FUBAG для Раши только, для других не бывает. какие 220В/110В???? Цитата в оф. сайта "технология «Low Voltage» (LV): адаптация к текущему напряжению в сети в диапазоне 85 – 265 В;"
Всё так,НО,как справедливо заметил 7351 нет НИОДНОГО отзыва от купивших эти аппараты!
7158msu
7158msu
Пенза
12.09.2012 в 16:59:33
7351 написал : Вот тестов или отзывов по этим аппаратам нет. Купившие резко исчезают с нета
Ну почему исчезают, просто писать особо нечего. Про сеть - просто включаешь и варишь, а сколько там - много ли, мало это уже не актуально, электроды тоже самое - сухие, сырые, лежалые - только заряжай. ЛБ, УОНИ тоже "на ура", конечно по ржавчине и оцинковке особо не погоняешь, а так ничего особенного. Кстати, хочу Вам напомнить, если забыли, Вы помогали мне в выборе сварочника хочу ещё раз поблагодарить Вас. Спасибо!
svs
svs
12.09.2012 в 17:04:03
Хотел спросить почему В сильно посаженых сетях ,бытовым китайскими аппаратами сварка, как издевательство? САИ 180 Допустимые параметры питания - 220-240 В, 50 Гц Максимальная потребляемая мощность - 3,81 кВт Диапазон регулирования сварочного тока - 20-180 А Максимальный ток сварки - 180±10А Рабочий цикл - 70% Только я когда покупал было 60% Допустимые диаметры электродов - 1,6-5 мм Вес - 7,4 кг И почему выкрученная на МАХ крутилка не дает результата?
DED
DED
12.09.2012 в 17:05:11
7158msu написал : Про сеть - просто включаешь и варишь, а сколько там - много ли, мало это уже не актуально
Тоесть ни каких танцев?? Просто втыкаеш четвёрку и пошёл шпарить, хоть на 150-160 вольтов в сети??
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.09.2012 в 17:08:31
svs написал : И почему выкрученная на МАХ крутилка не дает результата?
Потому что мощность = напряжение х ток. Напряжение сети ниже, соответственно, и мощность то же.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.09.2012 в 17:12:05
svs написал : Хотел спросить почему В сильно посаженых сетях ,бытовым китайскими аппаратами сварка, как издевательство?
А в некитайских тоже самое...:)-за некоторым исключением....
Печка
Печка
Ижевск
12.09.2012 в 17:20:43
Потому,что сварочный инвертор,это потребитель,а не генератор.Ну не хватает ему энергии, при просаженной сети,чтобы на выходе обеспечить требуемую Вами мощность.Откуда он её должен взять-то.Будь он хоть трижды европеец - всё равно!Просто нормальные аппараты более адаптированны к просадке сети, но и их возможности небеспредельны.
