ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.10.2014 в 22:32:59
viktor1953 написал : Реальный ток будет падать, причем как мне кажется у косых мостов больше чем у полных.
Наоборот. И косые работают при пониженном намного лучше.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
12.10.2014 в 13:39:13
На закончившейся в пятницу выставке Россварка-2014 было представлена продукция всего-навсего пяти отечественных производителей инверторной сварочной техники:
ГРПЗ.... "Технотрон" "ФЕБ"
      ["ТОРУС....](http://torus200.ru/)"         ["....ЭМС"](http://ineum-ems.ru)
Довольно много брендов: ЕСАБ, Линкольн, Фрониус, Меркле и т.д. Но, в основном китайцы, китайцы и еще раз китайцы
С глубоким прискорбием, Островский М.А.
_maximus_
_maximus_
12.10.2014 в 15:17:21
К сожалению ни как не смог попасть на выставку, во вторник даже выехал, но телефонный звонок развернул в другую сторону :( Михаил Александрович, а ваша компания теперь чисто доводкой стенда занимается, сварочные аппараты совсем забросили ? :( Помнится при общении говорили, что будете доводить 200_й до ума и табло в нём на лучшее поменяете...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.10.2014 в 15:34:24
EMS_MIKE2 написал : На закончившейся в пятницу выставке Россварка-2014 было представлена продукция всего-навсего пяти отечественных производителей инверторной сварочной техники:
Правильно, нахер объединяться....
Печка
Печка
Ижевск
12.10.2014 в 15:36:32
EMS_MIKE2 написал : С глубоким прискорбием,
Ну почему?.... У каждого своя ниша. Зато теперь, даже пенсионер, может позволить себе сварочный аппарат,а пока на рынке были только евро-наши бренды это было нереально дорого.
viktor1953
viktor1953
13.10.2014 в 21:52:23
ГОСТ написал : Наоборот. И косые работают при пониженном намного лучше.
Спорить не буду, но АВИ-200В в равных условиях на пониженной сети ляпает лучше и ток держит больше, чем Ресантушечка 220. Возможно это частный случай. А вот при дальнейшем снижении тупить начинают одинаково. Кстати и Сварог-205 от максимус это подтвердил, варит лучше чем 220я и ток дал больше чем 190ПРОФ на дохлой сети. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
14.10.2014 в 18:28:13
Алексей бел написал : Правильно, нахер объединяться..
Фу, как грубо. К тому же неправда. Вот вам живой пример. Один из немногих счастливых обладателей божественной Арии на стенде Российского сварочного научно-технического общества(РСНТО), где была представлена продукция ООО "НТЦ ЭМС"
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.10.2014 в 18:51:08
viktor1953 написал : Спорить не буду, но АВИ-200В в равных условиях на пониженной сети ляпает лучше и ток держит больше, чем Ресантушечка 220. Возможно это частный случай.
Частный случай. По простому - Пико, ИИСТы, Штурмы, Протоны, ССВА, Атомы, Форсажи, те же Арии и т.п. и т.д. дальше перечислять аппараты смысла не вижу (не говоря уж про мои самопальные и уже не самопальные) - это все косые, и работают хорошо при пониженном напряжении сети.
viktor1953
viktor1953
14.10.2014 в 20:05:21
ГОСТ написал : Частный случай.
Спасибо. Наверное поэтому у меня была мысля прикупить для пробы Штурм... N. И ещё посетила мысля. Если в мост АВИ-200В в место трансового питания поставить импульсный с широким диапазоном как у Штурма, будет ли мост работать так же хорошо на пониженной напруге в сети? Как я понимаю, все болезни в основном из за плохого питания управы. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
рустам
рустам
23.10.2014 в 13:32:22
всем привет,назрел такой вопрос по сварке:что будет если превысить заявленый заводом изготовителем режим к примеру 80% на токе 120а???(цыфры привёл условно) термозащита ниразу не срабатывала!!!
sanya1965
sanya1965
23.10.2014 в 13:48:32
рустам написал : всем привет,назрел такой вопрос по сварке:что будет если превысить заявленый заводом изготовителем режим к примеру 80% на токе 120а???(цыфры привёл условно) термозащита ниразу не срабатывала!!!
при исправной термозащите -ничего не будет. ПВ измеряется при определенной температуре (по Евростандарту +40С), а как мерили именно в вашем сварочнике -неизвестно.
