Я не профЕССионал, советовать Вам как правильно пользоваться сваркой не могу. Но с личного опыта могу сказать, правильно выбираешь параметры, и результат - отличный.
03.11.2006 в 20:13:47
04.11.2006 в 23:25:41
Приветствую всех. Это мой первый выход. Купил для дома и для работы Ims-1700, теперь тренируюсь. У кого есть опыт работы на этом аппарате, подскажите пожалуйста можно-ли и как лучше сварить стальные трубки Ф14 мм (стенка 1 мм) под углом 90 градусов (Т-образно). Режимы,обработка деталей, марка электрода.
05.11.2006 в 12:01:30
med_v написал : подскажите пожалуйста можно-ли и как лучше сварить стальные трубки Ф14 мм (стенка 1 мм) под углом 90 градусов
Аргоном или п/автоматом
06.11.2006 в 20:53:25
Викторыч Я неправильно сформулировал вопрос. Эти трубки мне нужны не для пропускания жидкости, а они будут служить для сборки каркаса, т.е. на них будут одеваться другие, потолще(ф16 мм). Основное требование - прочность и товарный вид после гальваники.
07.11.2006 в 07:29:40
med_v написал : Основное требование - прочность и товарный вид после гальваники.
Тогда тем более
Викторыч написал : Аргоном или п/автоматом
Варить 1мм металл электродом занятие неблагодарное.
07.11.2006 в 09:01:08
Может, на косынках собрать? Тогда прочность точно бутет, а вот насчет товарного вида не знаю...
09.11.2006 в 20:43:31
купил сегодня кота в мешке TIG-160R
покритикуйте что не так
провод с держателем 2,8 м маркировка Kende 16 мм2
держатель KDH-2000 200а (20%) -сам аппарат на 160А
в комплекте дали трубку под аргон
, какие то переходники
и манометр с какой-то хитрой пластиковой конструкцией.
она справа на странице
смущает электрод 3.2 хотя заявлен ток до 160А
и максимальная мощность до 6 квт
провод на вводе тонкий 1,5 мм2 с обычной евророзеткой . - это странно.
класс защиты IP21S
вес 7,5 кг
вентилятор сзади . ребра по задней и передней стенке имеют скосы вниз 45 град.
если случайно залить или легкий дождь ,то должно стекать
10.11.2006 в 09:31:42
Re alex_k Посмотрите на этом сайте Сварочные инверторы BlueWeld Prestige Сравните характеристики и комплектацию. Коробки у них, похоже, только цветом разные. (провод на вводе тонкий 1,5 мм2 с обычной евророзеткой . - это странно) У меня BlueWeld Prestige 210 180А работает в бытовой электроцепи, с обычной евророзеткой Пакетник 16А не выбивает. Нечего странного. А вот с диаметром электрода? При таком токе должен работать- 4. В характеристике может указан диаметр электрода при работе TIG- аргоном. Посмотрите на аппарате должен быть переключатель TIG--MMA
10.11.2006 в 10:37:26
Roux-62 написал : А вот с диаметром электрода? При таком токе должен работать- 4. В характеристике может указан диаметр электрода при работе TIG- аргоном. Посмотрите на аппарате должен быть переключатель TIG--MMA
переключателя нет на шильдике сзади таблица токов с аргоном и без .
10.11.2006 в 10:51:15
alex_k написал : переключателя нет
На моем переключатель впереди возле регулятора тока
10.11.2006 в 17:36:48
Roux-62 написал : На моем переключатель впереди возле регулятора тока
я проверил на похожем близнеце
у него тумблер рядом с индикатором.
у моего такого нет
на фото хорошо видно. только индикаторы и ручка регулировки тока .
в описании "Stepless current adjustment,widely used,suit for TIG/MMA welding. " но как переключается х.з. - китайская тайна.
