У меня ни разу пилка не вылетала. Только ломалась один раз, примерно пополам.
30.06.2007 в 23:20:03
30.06.2007 в 23:21:59
AlVadSk написал : А не вынести ли нам в отдельную тему вопрос вылетания пилки в 4324?
Где где, но только не у 4324. Скорее мотор сгорит или шток переломится :)
in my humble opinion
30.06.2007 в 23:23:03
А как с SDS креплением пилки (4340), там же пилка не зажимается, а просто фиксируется поворотом ограничителей крепления для выступов на Т-образном хвостовике, и мини-люфт там присутствует?
30.06.2007 в 23:31:02
В прошлое воскресенье раза три вылетала при резке алюминиевого плинтуса с Т-образным сечением толщиной 1.5-2мм. После первого вылета, как вы понимаете, я затянул винт посильнее. Ранее пилил своим Фиолентом и Макита 4340 от фирмы - вылетала крайне редко. А пилил я его почти ежедневно, чего не скажу про нынешний режим работы с 4324.
To Kvost Если отнести ваш пост к ироническим высказываниям, то надо понимать, что у Вас не 4324?
30.06.2007 в 23:49:51
to AlVadSk
Какова была примерно сила затягивания винта? Ключ Г-образный, я обычно закручиваю, вставляя в шлиц винта короткое плечо, т.е. кручу за длинное. При затяжке ключ в конце слегка прогибается. При переворачивании ключа отвернуть руками нереально.
01.07.2007 в 00:00:05
to IS Все именно так! Может смазочка из лобзика (а там какое-то масло лилось пока новый был) попала под винт, но в принципе только при затягивании, без фиксаторов/ограничителей выступов на хвостовике вылетание пилки возможно, согласитесь.
Давайте вернемся к принципу зажима пилки в SDS креплениях! Ведь там нет зажима, только точность соответствия толщины и ширины паза в штоке соотв. размерам пилки. А поворотная часть только подводит под выступы на Т-образном хвостовике ограничители. Ну ведь так же - отвели колечко подпружиненное, вставили илку, отпустили, пилка зафиксировалась.
Ведь никто не предположит, что усилие отводимой рукой пружинки больше или равно усилию зажима ключем?
01.07.2007 в 01:12:48
AlVadSk написал : Держу в руках зеленый каталог БОШ 2006. Вижу пилки только с первой буквой T и S.
держите полный каталог Бош за 2007 (13MB, регистрация при заказе не проверяется) пилки c U-хвостовиком на стр 188. моя U118G (pn 2 608 631 770)
AlVadSk написал : то надо понимать, что у Вас не 4324?
у Хвоста настоящий японский. 2001г, емнип. фотки постил неоднократно.
AlVadSk написал : Ведь никто не предположит, что усилие отводимой рукой пружинки больше или равно усилию зажима ключем?
принцип клина: усилие пружинки делится на тангенс меньшего угла.
01.07.2007 в 08:31:43
to AlVadSk
Лично сталкиваться с быстрозажимным креплением пилки не приходилось, но судя по неоднократным отзывам на форуме, ключевой прижим держит пилки гораздо надежнее.
01.07.2007 в 09:30:09
Пытаюсь загрузить каталог, страница загрузки отвечает "код защиты" введен не правильно! Наверное, что-то с компом, - код я ввожу точно правильно!
01.07.2007 в 14:31:30
AlVadSk написал : Если отнести ваш пост к ироническим высказываниям, то надо понимать, что у Вас не 4324?
Тем не менее на фото мой лобзик :)
01.07.2007 в 14:53:30
AlVadSk написал : на боевом дежурстве в ракетных войсках жарили картофель на каком-то их очень качественном ракетном циатиме. Говорил, что вкусно было! Правда ли?
По сравнению с той лабудой, что давали на камбузе сухопутном - деликатес. Едали, знаем.
