Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.07.2007 в 23:17:08
термопара понадобилась один раз (лет так за пять) по просьбе супруги температуру в духовке измерял обгорела изоляция, не стоит пытаться выше 200гр.С
0гр.С и 100гр.С показывала с точностью +/- 2гр.С (MY-64)
IS
IS
Челябинск
03.07.2007 в 23:32:34
to Ярослав_М
Токовые клещи (как ясно из названия :) ) в первую очередь нужны для измерения больших токов. Типовые примеры применения. Померить в подъездном стояке или ином магистральном проводе ток. Скажем, для определения равномерности нагрузки по фазам. Или измерить ток сварочника под нагрузкой.
avmal
avmal
03.07.2007 в 23:57:15
IS написал : в первую очередь нужны для измерения больших токов.
Не совсем верно - зависит от типа клещей. Некоторыми можно и утечку замерять в мА для определения причин срабатывания УЗО или просто для выбора уставки УЗО.
oKELA
oKELA
Одесса
04.07.2007 в 01:23:08
IS написал : Токовые клещи (как ясно из названия ) в первую очередь нужны для измерения больших токов
Чаще используются при обслуживании асинхронных электродвигателей и проверки целостности нагревательных элементов без отключения (отключение требуется при использовании Омметров т.к. часто применяется параллельное включение элементов)
Тестер с контролем температуры необходим при обслуживании экструдеров (настройки кривой температур вдоль линии шнека) и кондиционеров - для правильной настройки системы
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2007 в 01:27:51
А допустим, если я хочу проверить не идут ли по трубам стояков водоснабжения некие нехорошие токи? Подойдут? Хватит ли у них раствора самих измеряющих клещей чтобы обхватить дюймовую трубу?
avmal
avmal
04.07.2007 в 04:04:40
oKELA написал : Тестер с контролем температуры необходим при обслуживании экструдеров (настройки кривой температур вдоль линии шнека)
Хороший экструдер всегда оборудован по всем участкам шнека датчиками и, соответственно, на каждый участок нагрева стоит терморегулятор. А так даже представить трудно что на таких экструдерах без автоматического контроля и регулировки температуры выдавливают.
oKELA
oKELA
Одесса
04.07.2007 в 08:43:29
avmal написал : Хороший экструдер всегда оборудован по всем участкам шнека датчиками и, соответственно, на каждый участок нагрева стоит терморегулятор. А так даже представить трудно что на таких экструдерах без автоматического контроля и регулировки температуры выдавливают
Плохой тоже оборудован. Вот порой их перепроверить нужно. Например на моем оборудовании французы делали трубу выбрав один в городе экструдер для изготовления небольшой партии (чтобы не возить воздух из франции - материал их), так каждый термодатчик перепроверялся ими. Кроме того, есть разница температур и по толщине стенки шнека, была необходимость и для такого контроля. Сейчас термоголовки действительно достаточно высокого качества, а когда работали на Ш4538 Армянского производства, или на логометрах МР6402?
Геннадий Б
Геннадий Б
04.07.2007 в 09:52:22
2Брейгель
Брейгель написал : Что за байда такая - "батарейный тест"?
Это, думаю, измерение напряжения батареи под некой стандартной нагрузкой (или разницы напряжений с нагрузкой и без нее). По результату можно судить об остаточной емкости батареи.
04.07.2007 в 10:07:42
IS написал : при этом щупы так и норовят съехать в сторону.
Просверлил в торцах щупов отверстия ~ 0.5...0.7мм и впаял (с кислотой) половинки стальных швейных иголок. => не соскальзывают с шины, можно проколоть изоляцию, если надо...
2IS 2oKELA DT-9809 40ма/10мка Center 223 10А/1ма
Вполне подходят для измерения токов утечки. Причём просто и быстро.
Для измерения потребляемого тока (+в пике). + функции мультиметра и прозвонки. Если брать другие с датчиком холла то можно измерять токи в автомобильной электрике.
Ярослав_М написал : А допустим, если я хочу проверить не идут ли по трубам стояков водоснабжения некие нехорошие токи? Подойдут? Хватит ли у них раствора самих измеряющих клещей чтобы обхватить дюймовую трубу?
DT-9809 не хватит
Но есть другие, с большим диаметром (возможно M266).... Измеряли ток в стояке, какими - не помню....
Брейгель
Брейгель
Тула
04.07.2007 в 16:29:25
т. BV! Спасибо! Оказывается, для работы с электрикой есть вещи получше радиолюбительских мультиметров. Видел сегодня CENTER 223 - компактные с узким носом. С такими удобно в щитке ковыряться. CEM DT9809 - пять с плюсом за дизайн. Стоят тоже ~3500 руб. MASTECH M266 - очень большие, двухдюймовая труба пройдёт. А цена совсем небольшая - 700 руб.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.07.2007 в 16:44:00
Про токоизмерительные клещи MASTECH M266. Пардон. Только что на сайте посмотрел - диаметр 50мм. Двухдюймовая труба не помещается. И ещё есть у них какая-то хитрая приставка М261 для проверки изоляции.
