08.08.2010 в 16:44:01
нужна инструкция на двигатель и электростанцию...? Движок 2сд! Помогите
Admin
Admin
Админ
09.08.2010 в 17:52:44
Какой конкретно? 2СД — серия двухтактных бензиновых стационарных двигателей, унифицированных по деталям цилиндро-поршневой группы и коленчатого вала с двигателями мотоцикла «Минск». Двигатели имеют воздушное охлаждение. Выпускались Петропавловским заводом малолитражных двигателей. Имели следующие модификации:
[*] 2СД-в — первая модификация с карбюратором К-55, степень сжатия 5,5; [*] 2СД-М — модификация с карбюратором К-41; [*] 2СД-М1 — модификация с карбюратором К-41 и измененной головкой цилиндра (степень сжатия 6,5) [*] 2СД-М2 — модификация с измененным пусковым механизмом. На http://www.russianarms.ru/forum/ можете поискать. Там была в своё время выложена документация на двигатель стационарный малолитражный 2СД-М1 и его модификации.
12.08.2010 в 23:20:10
Точно 2сдм2 1991 года выпуска. Да и такой вопрос станция не работала 2 года теперь работает около часа потом глохнет, свеча забрызгана насмерть даже сырая!Ставлю новую свечу все повторяется. Помогите найти документацию и может дадите какой совет! Заранее огромное спасибо.
19.03.2011 в 23:23:27
здравствуйте форумчане мне нужна ваша помощь сейчас ремонтирую одноцилиндровый двухтактный дигатель воздушного охлаждения Д-300 для подкючения к нему доильного аппарата и столкнулся с такой проблемой не могу найти прошневые кольца на него диаметром 74мм если кто знает подскажите пожалуйста где можно найти или от кокого мотоцикла подходит.
Виталий С
Виталий С
20.03.2011 в 00:30:09
2ararat Набираете в Яндексе "диаметр цилиндра 74" и он выдаст кучу японских авто. Думаю, что кольца на них не проблема найти.
07.05.2011 в 18:13:18
всем респект. Не могу завести двигатель уд-2 на горячию. На холодный идеально. в чем дело?
09.05.2011 в 15:24:15
Подскажите какого вращения магнето на двигателе УД-1 и система смазки двигателя. Если разводится масло в бензине,какая пропорция? Потянет ли он мотоблок?
Заранее благодарен за ответ.
11.05.2011 в 22:38:54
форумчани что хорошего можете сказать про двигатель уд-2.
пойдет ли на двигатель уд-2 электронное магнето
на уд1 вроде бы бензин без масла. и система смазки как на уд-2
Alexcris
Alexcris
12.05.2011 в 12:01:54
УД - четырехтактные моторы. УД-2 мотор хороший, если его своевременно обслуживать и не гробить. Но древний он... Хотя немало самодельных тракторов с ним катаются и сейчас.
14.08.2011 в 22:30:07
grin,ПОМОГИТЕ есть новый генератор с УД-15Г нет инструкции , незаводится .
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.08.2011 в 22:47:12
m2a0x09 написал : Ребята кто знает как магнето с УД 2 переделать на УД 25?
Никак не переделать,если не ставить электронику.
joker057 написал : пойдет ли на двигатель уд-2 электронное магнето
Если то которое на УД 25 стоит то нет.
КАВПАК написал : grin,ПОМОГИТЕ есть новый генератор с УД-15Г нет инструкции , незаводится .
Врядли инструкция поможет.Бензин,искра должен заводится.
joker057 написал : форумчани что хорошего можете сказать про двигатель уд-2.
Жрет много.Не любит знакопеременных нагрузок.Нормально для генератора(электростанции)можно перевести на газ.Но заводить на бензине.По моему мнению не годится для МБ.
БУЯН написал : Подскажите какого вращения магнето на двигателе УД-1 и система смазки двигателя. Если разводится масло в бензине,какая пропорция? Потянет ли он мотоблок?
Бензин чистый.Вращение правое.Масляный насос.
shaban написал : Там схема возбуждения с кнопкой и несколько извратно подключенные компаундирующие резисторы стоят.
А нельзя обьяснить как ты сопротивления обозвал,впервые такое слышу.Помоему этот термин что то не того.
