SergeyE
SergeyE
17.07.2007 в 12:09:21
На плате сгорел резистор; схемы нет - как узнать номинал - есть методы ?
iale
iale
17.07.2007 в 12:27:23
Если нет схемы и резистор не идентифицируется, то деталь выпаять, взять спирт , смыть нагар и под лупой попытаться найти точку обрыва. Далее тестером померить сопротивление от ножки до этой точки и на глаз экстраполировать сопротивление на всю рабочую длину. Если токоведущая дорожка резистора испарилась полностью, то на основании опыта и анализа даташитов близлежащих компонентов, к которым идет связь от этого резистора попытаться просчитать номинал...
2SergeyE
  1. Измерить сопротивление.
  2. Восстановить кусок схемы. Понять назначение.
avmal
avmal
17.07.2007 в 12:53:49
iale написал : под лупой попытаться найти точку обрыва
Какая там может быть точка обрыва при углеродистом напылении?
17.07.2007 в 13:01:40
2avmal .... при металлизированном напылении :)
avmal
avmal
17.07.2007 в 13:10:13
BV написал : .... при металлизированном напылении
Согласен - или при металлизированном напылении.
17.07.2007 в 13:15:54
2avmal Углеродистые были .... когда-то давно...
avmal
avmal
17.07.2007 в 13:24:44
BV написал : Углеродистые были .... когда-то давно...
Для меня это было вчера и я до сих пор ими пользуюсь. :(
iale
iale
17.07.2007 в 13:50:31
avmal написал : Для меня это было вчера и я до сих пор ими пользуюсь.
судя по вопросам автора, он ищет неисправность (?) в каком-то импортном устройстве. Там и по сю пору вследствие дикой дешевизны используются углеродистые пленочные резисторы - CF-xx ( хх - мощность, CF - carbon film ). При ограниченной мощности источника и отн. низком напряжении такие резисторы часто сгорают примерно посередине, что позволяет найти место обрыва ( точка или кольцо в проводящем слое ) и прозвонив , оринтировочно прикинуть номинал.
avmal
avmal
17.07.2007 в 13:53:53
iale написал : судя по вопросам автора, он ищет неисправность (?) в каком-то импортном устройстве.
Опять, наверное, чего-нибудь на помойке нашел и теперь думает куда бы приспособить ... :)
17.07.2007 в 13:54:23
2iale Шумят они побольше металлизированных....
