samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 19:40:55
avmal написал : Нет у них там этажного щита - стояк через квартиру проходит.
Там у них на этаже ниша,а в ней один провод подходит с нижнего этажа,никаких автоматов,клеммников и в помине нет. Провода ТЛФ,ТВ и силовые. Делать-то как,блин?
17.07.2007 в 19:56:10
2samwwell А как сделано ответвление в квартиру? Какое сечение нуля и фазы в стояке? Провода стояка - медь/ал.?
samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 20:43:22
BV написал : Какое сечение нуля и фазы в стояке? Провода стояка - медь/ал.?
4мм, похоже алюминька, и непонятно как сделано отводка в квартиру,там такой пучек всяких проводов,что я просто побоялся лезть туда ручками
samwwell
samwwell
Пермь
21.07.2007 в 09:38:28
ВТБ! написал : Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА: для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен; после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.
Ага,32А-вводной,УЗО 25/10мА-3х16А(стиралка,и на кухне 2 блока по 4 розетки),2х16 А на комнаты,2х10А на весь свет в квартире. Так корошо будет? Или нет?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.07.2007 в 11:31:36
Очень хорошо, только я не понял, почему ВТБ! советовал такое маломощное УЗО для всей квартиры - и сгореть может, и выбивать может. Если экономить и брать одно УЗО, то хотя бы 40А/30мА.
samwwell
samwwell
Пермь
21.07.2007 в 11:58:24
так ,наверно ,на этом и остановлюсь,а то чем больше читаю,тем больше меня всякие сомнения и вопросы гложут,надо уж определяться
samwwell
samwwell
Пермь
23.07.2007 в 18:40:23
А подскажите еще заодно,УЗО должно срабатывать на 2-проводке при пробое на корпус и прикосновении? Верно? А почему?
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2007 в 18:49:19
samwwell написал : А подскажите еще заодно,УЗО должно срабатывать на 2-проводке при пробое на корпус и прикосновении? Верно? А почему?
А потому, что ток вытекший (для примера) с фазы не полностью после протекания через нагрузку вернётся в сеть по нулевому проводнику, так как часть тока при касании пройдет через Вас. А УЗО сравнивает токи в двух проводниках фазном и нулевом, при разнице в 10, 30...мА (ток срабатывания УЗО) оно разомкнёт цепь.
samwwell
samwwell
Пермь
23.07.2007 в 18:55:29
А типы УЗО- А,В.С? Какое ставить?
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2007 в 19:13:43
Типы УЗО АС - реагирует на утечку переменных токов. А - переменного и постоянного (пульсирующего) тока, оно более сложное и дороже. Далее B, S, G, но думаю, Вам это не надо.
Arr
Arr
23.07.2007 в 21:42:52
evgenygrig написал : только я не понял, почему ВТБ! советовал такое маломощное УЗО для всей квартиры - и сгореть может, и выбивать может
Потому что при 4мм2 старого люминя магистрали вводной автомат более 20А ставить страшно. И противозаконно может оказаться по резрешенной мощности.
