dmvt1
dmvt1
02.12.2008 в 16:13:08
Ну если так, то смотрите колонку. Причин может быть две:
  1. Неисправность датчика тяги. Там стоит термостат на выходе газов из колонки. Если тяга слабая, то термостат отключает подачу газа через 3-4 минуты. Но первые пару минут все должно работать замечательно.
  2. Неисправность гидравлического узла. Порвалась мембрана или туго ходит шток. Без вскрытия не отдиагностировать. И еще обязательно посмотрите на носики смесителей (рассекатели). Они постоянно забиваются грязью и резко падает поток воды через колонку, что вызывает сбои в ее работе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2008 в 01:55:19
dmvt1 написал : кто-то врезал в Ваш дымоход какую-нибудь вытяжку. И вычислить это можно будет только прочистив дымоход с крыши гирей.
...соглашусь с Вами. То, что канал почистили это только плюс. Соседская контрафактная вытяжка делает свое гнусное дело и котел тут не причем ..тяга то в обратку :(
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
04.12.2008 в 21:48:13
А как с помощью гири понять врезал ли кто-нибудь вытяжку в наш дымоход?
dmvt1
dmvt1
04.12.2008 в 22:00:14
Убедится с помощью гири, что дымоход чистый. А то можно долго искать черную кошку в темной комнате. Однако, как говорит автор поста, дымоход чистили и тяга хорошая. Правда в первом топике идет жалоба на то, что тяги нет. Пока не проясниться этот вопрос дальше двигаться бесполезно. Если тяга есть, надо искать проблему в колонке, если тяги нет, то врезку в дымоход.
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
04.12.2008 в 22:05:30
Сегодня окончательно определили, что колонка тянет только при открытой форточке. Утром поменяли площадку на дымоход, максимально прижали гофру обоими концами. Дымоход листрк держит, а колонка с закрытой форточкой гаснет. Уже убились звонить в фирму, они уже говорят , что у нас длина колена в высоту недостаточная, а это полная фигня, колено 32-35 см, к потолку. Какой -то замкнутый круг.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2008 в 11:17:05
Nadin71 написал : говорят , что у нас длина колена в высоту недостаточная, а это полная фигня
..фотку бы в студию
dmvt1
dmvt1
05.12.2008 в 15:59:29
Да у Вас дымоход метров 12 в высоту (с первого то этажа до пятого). Туда шапку должно затягивать. Длина трубы от колонки до дымохода непринципиальна, т.к. важен только вертикальный перепад высот.
У Вас какая то дрянь сидит в дымоходе либо насмерть забит теплообменник колонки (снаружи). Я бы снял вообще трубу до дымохода и посмотрел в отверстие для выхлопа в колонке. Уж больно какие-то чудеса в решете. Да у половины пользователей колонок металлопластиковые окна стоят. И никаких проблем.
amk
amk
11.02.2009 в 00:48:50
На украинском рынке китайские колонки выпускают под (тм) Amina. http://www.amina.biz/catalog/amina/geysers/!0/ Генеренко, видимо, их нахваливает?
ВПГУ-24 от ВПГУ-18 кроме большей производительности чем-то отличается? Модель "ВПГУ-18-узкая" - просто плотнее затолкали провода в меньший корпус? Чем это грозит при экспулатации? Сколько стОит "их" пуско-наладка, чтоб гарантия сохранилась и можно ли
самому поменять (старая - ВПГ-23), а то, боюсь, красиво не сделают,
а денех возьмут как следует.
Или можно не бояться, что выйдет из строя в течение гарантийного срока?
От Junkers`a отговорите, плиз! :o
Спасибо!
Генеренко
Генеренко
Измаил
11.02.2009 в 11:36:03
Да не нахваливаю я особо колонки "Амина", потому что все китайские колонки отличаются только наклейками, а "Амина" потому , что Одесса под боком, т.е. с запчастями проблем нет, да и условия у этой фирмы получше, чем у других. Доставка бесплатная, срок гарантии выше, и другие мелочи. Опять же, модельный ряд довольно широкий. В общем, узнавайте для своего региона, какую марку поставить (т.е. какая будет наклейка на колонке). 24-ка от 18-кВт-ной отличается более мощными горелкой и теплообменником, габариты тоже немного больше, водяной блок более массивный, в общем, наверное, есть смысл взять 12-литровую (24 кВт), разница в цене несущественная, а будет покрепче все-таки. ВПГ-18 узкая у вас может и не продаваться, это у "Амины" их там под пол-сотни моделей, так чтобы отличалась. Если выбирать из турбированных, там отличия идут еще и в конструкции горелок и теплообменников, есть с 6 горелками и с 13, т/обменники тоже разные. На ту, где 13 горелок, подходят т/обменники от дымоходных колонок, т.е. не так дефицитная деталь. Это актуально, т.к. самое слабое звено у китайских - тонкая и не совсем качественная медь, поэтому срок службы теплообменника будет тогда большим, если очень аккуратно ею пользоваться, т.е. ни в коем случае не перегревать. Пуско-наладки никакой не требуется, можно менять и самому, только аккуратнее с газовым блоком, обязательно придерживать вторым ключом, потому что он силуминовый и довольно хрупкий. Там кого-то от "Юнкерса" нужно было отговорить? Кстати, завод по производству "Юнкерсов" (под маркой "Неккар") тоже в Китае, сделана добротно, и цена повыше, чем у остальных, а схема, конечно, классическая для всех китайских. Есть и европейский "Юнкерс", но цена там совсем уже другая, эта цена сама кого хочешь отговорит. Поставить фильтр по воде, аккуратно смонтировать, не перегревать (или, что еще лучше - взять 12-литровую), будет и китайская работать не один год, зато у нее и цена в три раза ниже. А уж удобнее советских намного, да и компактнее, кпд, опять же, приличный. Раз в пять-семь лет неплохо и обновить колонку, ради разнообразия. Ну, решать, конечно, должен каждый.
vas8362
vas8362
11.02.2009 в 12:39:33
"Оазис", бывает сразу не загораеться, а потом хлопает. В чем может быть проблема? И еще, батарейки быстро садяться, можно ли отключить температурный дисплей?
Bigbrother
Bigbrother
Казань
11.02.2009 в 14:44:57
проблема с колонкой akvilon isd24
Купил в ноябре 2008г колонку AKVILON ISD24-A1.
Сейчас колонка стала включаться со второго раза или выключается во время работы - пишет E1 (E-один) ошибку. В инструкции нет расшифровок кодов ошибок..
Что с колонкой?
