gzhora
gzhora
25.08.2007 в 11:12:55
независимой. Можно ли ее подключать многожильным кабелем 3*2.5? Или лучше такой же, но чтобы провода одножильные были? Можно ли к тому же клемнику (торчит из стенки для электроплиты) подключить духовку?
avmal
avmal
25.08.2007 в 11:26:31
gzhora написал : Можно ли ее подключать многожильным кабелем 3*2.5?
Разумеется можно, если кабель заменить кабелем 3х6 и жилы опрессовать.
gzhora написал : Можно ли к тому же клемнику (торчит из стенки для электроплиты) подключить духовку?
Духовку уже надо подключать к розетке, а не к кабелю, а подключите ли вы к розетке жилу 6 квадратов - это вопрос.
leonard
leonard
25.08.2007 в 11:31:33
avmal написал : Духовку уже надо подключать к розетке, а не к кабелю, а подключите ли вы к розетке жилу 6 квадратов - это вопрос.
Для таких целей существуют силовые однофазные розетки.
avmal
avmal
25.08.2007 в 11:56:35
leonard написал : Для таких целей существуют силовые однофазные розетки.
... которые не предназначены для подключения духовых шкафов.
leonard
leonard
25.08.2007 в 12:40:08
Силовая розетка плюс вилка к ней, есть разной формы.
gzhora
gzhora
25.08.2007 в 13:59:21
А если сделать от клемника ответвление с розеткой на конце? Т.е. в клемник будут входить два провода - одина на варочную панель, а второй ,с розеткой на конце для духовки?
avmal
avmal
25.08.2007 в 14:21:42
leonard написал : Силовая розетка плюс вилка к ней, есть разной формы.
Духовые шкафы обычно поставляются с вилками одной формы - для подключения к бытовой розетке, а ее замена может грозить потерей гарантии.
gzhora написал : А если сделать от клемника ответвление с розеткой на конце? Т.е. в клемник будут входить два провода - одина на варочную панель, а второй ,с розеткой на конце для духовки?
В этом случае вам придется делать ответвления проводами одинакового сечения, а 6 квадратов зарядить в бытовую розетку у вас не получится физически. Если сделать ответвление меньшим сечением, то придется и номинал автомата соответственно уменьшить для защиты жилы меньшего сечения, но в этом случае не сможет работать варочная поверхность - будет постоянно вышибать автомат. А почему вы решили именно от варочной отвод делать для духовки, если там вполне годится обычная линия для обычной бытовой розетки 3х2,5?
leonard
leonard
25.08.2007 в 14:31:39
avmal написал : В этом случае вам придется делать ответвления проводами одинакового сечения, а 6 квадратов зарядить в бытовую розетку у вас не получится физически. Если сделать ответвление меньшим сечением, то придется и номинал автомата соответственно уменьшить для защиты жилы меньшего сечения, но в этом случае не сможет работать варочная поверхность - будет постоянно вышибать автомат.
Прямолинейность Ваша изумляет. Если сделать отвод на пару сантиметров меньшего сечения, это ничем не грозит, автомат ненадо менять. Ну скажем чем 20 сантиметровый кусочек из 2.5 кв может навредить, от даже не нагреется слегка.
avmal
avmal
25.08.2007 в 15:14:24
leonard написал : Если сделать отвод на пару сантиметров меньшего сечения, это ничем не грозит, автомат ненадо менять. Ну скажем чем 20 сантиметровый кусочек из 2.5 кв может навредить, от даже не нагреется слегка.
Я с вами соглашусь про пару сантиметров, но только в том случае, если эти сантиметры будут находиться в гарантированно оптимальных условиях, т. е. без возможных на них перегрузках подключенного оборудования и попаданиями в них буров.
Кстати, про количество сантиметров я у автора вопроса ничего не увидел.
Wazawai
Wazawai
25.08.2007 в 16:45:36
avmal написал : ... а ее замена может грозить потерей гарантии.
А на основании?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2007 в 17:30:31
Wazawai написал : на основании?
Внесение изменений в конструкцию. ;) Грязная отмазка сервис-центров, но бодаться с ними и выходить на представительство... Проще обычную розетку поставить.
