29.04.2012 в 09:57:10
Здравствуйте! В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.
avmal
avmal
29.04.2012 в 10:57:37
zigmoond написал : В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.
ВП кабелем 3х6,0, не зависимо от её мощности, напрямую, а если конструкция не позволяет, то через клеммную коробку КлК-5С или адекватные сжимы. Автомат 32А. ДШ кабелем 3х2,5 через обычную бытовую розетку 16А с ЗК. Автомат 16А.
04.08.2012 в 17:05:40
Имеется:
  • розетка, защищённая автоматом 25А;
  • варочная панель 3,6 кВт.
Необходимо подключить варочную панель - 3 обжатых многожильных проводника, сечением 2.5 кв.мм.
Подскажите как действовать?
Например, подойдёт ли такой вариант:
  • удлинить кабель варочной, проводом ПВС 3х2.5, соединение через клемник;
  • присоединить к вилке.
avmal
avmal
04.08.2012 в 17:09:42
tymmym написал :
Присоедините к вилке.
04.08.2012 в 17:26:44
tymmym написал : соединение через клемник;
клемники не все хорошие.
Длины не хватает?
04.08.2012 в 18:00:42
BV написал : Длины не хватает?
Да. Что посоветуете для моего случая?
А то что автомат на 25А - нормально?
camper
camper
Новороссийск
04.08.2012 в 18:03:00
tymmym написал : А то что автомат на 25А - нормально?
16А примерно 3,5кВт.
gzubkov
gzubkov
05.08.2012 в 23:20:19
avmal написал : ВП кабелем 3х6,0, не зависимо от её мощности, напрямую, а если конструкция не позволяет, то через клеммную коробку КлК-5С или адекватные сжимы. Автомат 32А.
А почему нельзя использовать специальную розетку на 32а?
avmal
avmal
05.08.2012 в 23:31:19
gzubkov написал : А почему нельзя использовать специальную розетку на 32а?
Почему нельзя? Можно. Только тут спрашивали как лучше ...
gzubkov
gzubkov
07.08.2012 в 23:18:00
А чем розетка хуже? (в плане возможной замены в дальнейшем)
avmal
avmal
08.08.2012 в 00:30:56
gzubkov написал : А чем розетка хуже?
В плане надёжности.
