Стэн
Стэн
Таганрог
31.07.2007 в 17:19:17
=vadim= написал : Скорее всего течёт тройник у соседей сверху. Они могут этого и не видеть. Вряд-ли лопнул сам стояк.
Вероятность того что лопнул стояк тоже присутствует. Но вне зависимости от того что лопнуло dmkbox от этого не легче.
Дмитрий72 написал : Не представляю как можно подключиться к тройнику соседей сверху. Предлагаю оптимизированный вариант: оставить все как есть, пройти насквозь, у себя подключить эту фанину к свему тройнику, отверстие замазать и тогда у соседей реальная помойка будет не вместо рта
Этот совет я давал solo, у которой пока вроде не течёт. Но таким образом можно откреститься от соседей, когда они решат менять свою часть канализационного стояка. А на счёт как подключиться к тройнику соседей, я писал:"Значит Вам снизу надо достаточно глубоко задолбиться в верхнее перекрытие. Может даже прейдется пройти насквозь. И приципиться к тройнику соседей сверху.
А вот это не совсем понятно "оставить все как есть, пройти насквозь, у себя подключить эту фанину к свему тройнику, отверстие замазать". Не пойму как подключить эту "фанину к свему тройнику" и какое "отверстие замазать". Можно подробнее.
31.07.2007 в 17:31:59
Стэн написал : Значит Вам снизу надо достаточно глубоко задолбиться в верхнее перекрытие. Может даже прейдется пройти насквозь. И приципиться к тройнику соседей сверху.
Вы это практически представляете, если тройник соседей сверху - чугун? Я - нет.
Стэн
Стэн
Таганрог
31.07.2007 в 18:05:55
BV написал : Вы это практически представляете, если тройник соседей сверху - чугун? Я - нет.
Я лично это практически делал. Когда менялся стояк, то соседи сверху были не готовы к ремонту. Соседи снизу были готовы оплатить и замену тройника соседей сверху, который был "косой" под 45* и был посажен глубоко в пол. На деле оказалось, что унитаз соседей сверху замурован в пол и стоит достаточно близко к стояку, что бы без демонтажа унитаза демонтировать тройник.
Вот тогда и было выдолблено отверстие в перекрытии до тройника соседей сверху. Потом демонтировалась труба с тройника. Далее резиновый переход 124х110 потом пластиковый переход 124х110 потом труба 110. Процесс демонтажа был выполнен большим перфоратором Rebir примерно за полтора часа. Не пойму что тут вызывает удивление?
vladimir007
vladimir007
31.07.2007 в 22:09:10
Стэн написал : Вот тогда и было выдолблено отверстие в перекрытии до тройника соседей сверху. Потом демонтировалась труба с тройника. Далее резиновый переход 124х110 потом пластиковый переход 124х110 потом труба 110. Процесс демонтажа был выполнен большим перфоратором Rebir примерно за полтора часа. Не пойму что тут вызывает удивление?
А как был разгружен вес остального чугунного стояка, который теперь опирается на вашу новую пластиковую трубу??
Стэн
Стэн
Таганрог
31.07.2007 в 22:26:53
vladimir007 написал : А как был разгружен вес остального чугунного стояка, который теперь опирается на вашу новую пластиковую трубу??
Тройник косой, а доступ был освобожден только к нижней части тройника. Думаю практики поймут, что нагрузка с чугунного стояка не ляжет на пластиковый.
anastacia
anastacia
31.07.2007 в 22:37:39
У меня вопрос чисто технический и интимный (извините за незнание предмета) : как ведутся работы по монтажу/демонтажу стояка, если сверху, скажем, некоторое количество этажей, и люди пользуются в это время туалетом, водой и тп?.. Просто интересно стало.. Разве эта толстая труба где-то перекрывается?
dmkbox
dmkbox
31.07.2007 в 22:40:10
Так-с. Были сантехники. Предложили отколупнуть часть штукатурки и немного поковырять плиту, чтобы посмотреть, откуда течет. Сами "колупать" не хотят. Радостно предположили - "может расчеканилось там что-то!!!???"
Меж тем стена и потолок подсохли, видимо из-за лучшей вентиляции. Это самое неприятное, тк ткнуть того же инженера или соседей не во что.
Я допускаю, что мог расчеканиться тройник, когда соседи ремонт делали. Но как добраться до него снизу, от нас, не потревожив милейших соседей - не представляю. Естественно, они ремонт делать лет 10 не будут. А мне надоело ржавое пятно и струпья штукатурки.
solo
solo
01.08.2007 в 06:47:00
dmkbox написал : А мне надоело ржавое пятно и струпья штукатурки.
Сделайте подвесной потолок - пластиковый или алюминевый
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.08.2007 в 08:15:27
работы с чугунным канализационным стояком нужно делать через обсл. организацию, а то потом нарвётесь на серьёзные неприятности, к тому-же эффект может быть нулевой: например течёт тройник, или вообще труба выше тройника ? Что будете делать ? Дальше туннель рыть ? Не занимайтесь фигнёй, эта работа просто обязанность ЖЭКа.
01.08.2007 в 10:54:38
Стэн написал : Не пойму что тут вызывает удивление?
То что это достаточно сильный геморрой....
.... а вот тут (если сверху недостаточно хорошо закреплено) тройник мог соскочить с унитаза и вместе с компенсационной трубой опуститься вам на голову. Речь к тому, что перед такими работами надо обязательно убедиться в креплениях в квартире выше, для того, чтобы быть уверенным, что вы не получите чугуном по голове....
01.08.2007 в 10:57:07
dmkbox написал : Это самое неприятное, тк ткнуть того же инженера или соседей не во что.
Приглашаете техника-смотрителя и требуете составление акта....
Основание:
dmkbox написал : ржавое пятно и струпья штукатурки.
