trubo4ist
trubo4ist
21.08.2007 в 20:53:15
jek написал : одним-двумя оборотами маховика полностью открыть/закрыть заслонку)? Это так?
Так. Четверть оборота.
jek
jek
Липецк
22.08.2007 в 00:22:16
2trubo4ist А каков материал теплошумоизоляции? На что больше похож по своему виду и свойствам?
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2007 в 08:16:09
Минвата, укрытая что-то вроде синтетической марли.
jek
jek
Липецк
23.08.2007 в 00:10:26
trubo4ist написал : Минвата, укрытая что-то вроде синтетической марли.
Во как!? Честно говоря не ожидал. Ведь минвата наберет влаги... А сжимается она хорошо, т.е. рыхлая - типа Урсы? Вас не затруднит сделать хорошее фото этого материала (вблизи желательно), буду признателен.
trubo4ist
trubo4ist
23.08.2007 в 06:07:36
jek написал : Ведь минвата наберет влаги...
С какой собственно радости? При каком таком процессе? Не забывайте, что через клапан постоянно, 24 часа в сутки, идет поток воздуха. Ни для этого ли делают воздушный зазор при теплоизоляции фасадов?
jek написал : т.е. рыхлая - типа Урсы?
Нет, очень плотная (если сравнивать с минватами).
jek
jek
Липецк
23.08.2007 в 22:58:22
2trubo4ist Согласен с Вами. А материал, подобный по свойствам этой теплоизоляции, Вы не встречали среди утеплителей , используемых для стройки?
trubo4ist
trubo4ist
26.08.2007 в 09:41:30
По свойствам ничего не скажу, т.к. испытания и сравнительную характеристику не проводим - мыпросто их устанавливаем. Чисто внешне похоже на базальтовую минвату, которая в виде плит, а не в рулонах.
jek
jek
Липецк
26.08.2007 в 13:28:26
ОК. А если действительно использовать базальтовую минвату? Как думаете, для самодельного КИВа сойдет?
trubo4ist
trubo4ist
27.08.2007 в 08:18:28
Не уверен. Если Вам нужна только теплоизоляция , без шумоизоляции, не парьтесь: используйте простой пенофол.
jek
jek
Липецк
27.08.2007 в 10:22:24
А если нужно еще немного и шумоизоляции... :)
ous
ous
27.08.2007 в 10:59:43
To Trubo4ist: А возможно ли установить КИВ в уже отремонтированное помещение (стены гипрок)? Ведь для того чтобы пробурить отверстие в стене d130 нужна спец. установка, которая анкерами крепится к стене, чего делать у меня уже нельзя. Может быть есть технология высверливания такого отверстия (глубина 400мм) без упора на стену?? Снаружи например (1 этаж)?
