Модель: AEG BS 12 C 2
Технические параметры: 12 вольт, 1.5 Ач, Мах 28 Нм, об/мин 320/1300, вес (реальный) 1,166 кг
Время покупки: конец 2008 года
Достоинства: компактность, подсветка, тихая в работе, одномуфтовый патрон
Недостатки: жестковатая муфта
Обращения в сервис: тьфу-тьфу-тьфу
Личная оценка: Хват –для меня не идеален, но привык, по сбалансированности в руке пожалуй отлично. Подсветка отличная – яркая с большим световым пятном, можно пользоваться почти , как фонарём. Муфта ограничения момента-жестковата для работы с мелким крепежом. Патрон без особых изысков, но добротно исполнен, без люфтов, идеально отцентрован, за счёт большого диаметра его обоймы, удобно затягивать оснастку. Блокировка вала действует чётко. Очень тихий в работе с благородным звуком.
Модель: MILWAUKEE C12DD
Технические параметры: 12 Вольт, 1.5 Ач, Мах 28 Нм, об/мин 450/1500, вес (реальный) 1,198 кг
Время покупки: Середина 2010 года
Достоинства: компактность, подсветка, тихая в работе, одномуфтовый патрон, высокие максимальные обороты, самая красивая внешне из всех моих инструментов.
Недостатки: жестковатая муфта, высокая цена – 8 200 руб.
Обращения в сервис: -
Личная оценка: Хват практически идентичен с AEG BS 12 C 2, но тянет носом вниз (тяжёлый полностью металлический патрон), при этом, как ни странно, он самый устойчивый на ручке. Подсветка едва-едва уступает AEG BS 12 C 2. Муфта ограничения момента ещё чуть жёстче, чем у АЕГ. Патрон замечательный, без люфтов, идеально отцентрован с эффектом щелчка. Блокировка вала действует чётко. В работе тихая, почти как АЕГ. По субъективным ощущениям кажется помощнее AEG BS 12 C 2 и Bosch GSR 10,8-2-LI., а по скорости сверления явно выигрывает.
Модель: Bosch GSR 10,8-2-LI
Технические параметры: 10,8 вольт, 1.3 Ач, Мах 30/13 Нм, об/мин 350/1300, вес (реальный) 0,963 кг
Время покупки: начало 2010 года
Достоинства: компактность (самый компактный из представленных, данные размеров ниже), одномуфтовый патрон
Недостатки: небольшая ассиметрия посадки патрона, визгливый тембр в работе.
Личная оценка: Хват мне показался немного менее удобен, чем у AEG BS 12 C 2 , MILWAUKEE C12DD, но в руке никуда не тянет. Подсветка явно слабее и желтее, чем у вышеприведённых. Муфта ограничения момента лучшая, самая деликатная. Патрон плохо отцентрован, с небольшим осевым люфтом. Обойма патрона слегка заедает (не критично). Оснастку держит надёжно. Блокировка вала действует не очень чётко. Первое: на 2ой скорости плавно понижая обороты с максимальных начинает щёлкать тормоз. Второе: при затягивании оснастки проявляется некоторая пробуксовка вала где то до 1/4 оборота. В работе издаёт визгливый звук. По скорости сверления уступает обоим конкурентам (выявлено опытным путём, данные см. ниже), несмотря на одинаковые максимальные обороты (по паспорту) с АЕГ. Курок тормознутый что ли, с поздней реакцией, но вероятно в связи как раз с этим и проявляется свой плюс: поддерживать нужные обороты (не максимальные) посредством курка у "В" проще всего, а у "А" и "М" едва нажал и обороты уже вышли на максимум, а это бывает актуально. Лёгкость нажатия у всех похоже одинакова.
Модель: Bosch GSR 14,4 VE-2
Технические параметры: 14,4 вольт, 2.6 Ач, Мах 72 Нм, об/мин 450/1720, вес (реальный) 2,5 кг
Время покупки: 2008 года
Достоинства: мощность, одномуфтовый патрон, эргономика, сделано в Швейцарии, высокие максимальные обороты – 1720 об/мин.
Недостатки: отсутствие подсветки, вес (но это уж объективные издержки большой мощности), нечёткая работы стопора шпинделя (надо довернуть рукой до полного стопорения)
Личная оценка: хват самый удобный из мною представленных, явно тяжела для длительной работы на весу, но развесовка помоему оптимальная. Подсветки к сожалению нет. Муфта ограничения момента, несмотря на этакую мощь, вполне деликатна-позволяет работать с малым крепежом, у AEG BS 12 C 2 , MILWAUKEE C12DD к примеру явно грубее. Патрон замечательный, центровка, отсутствие люфтов, эффект щелчка, твердосплавные напайки на губках, зажимает свёрла от 0.7 мм. Оснастку держит намертво, ничто не способно в патроне прокрутиться. Блокировка вала действует не очень чётко, до полной фиксации шпинделя надо докрутить вал вручную. При работе издаёт благородный звук, умеренно по громкости. По скорости сверления не оставил никаких шансов в соперничестве малышам и только MILWAUKEE C12DD смог хоть как то приблизиться по результатам в тесте. (Тест см. ниже)
Тест на сверление 9 отв. 10мм сверлом в 15 мм фанере:
| AEG BS 12 C 2 |
35 сек. |
| MILWAUKEE C12DD |
25 сек. |
| Bosch GSR 10,8-2-LI |
47 сек. |
| Bosch GSR 14,4 VE-2 |
20 сек. |
AEG BS 12 C 2Bosch GSR 10,8-2-LIMILWAUKEE C12DDBosch GSR 14,4 VE-2Вес по паспорту / реальн. Кг:1,1 /1,1660,95 /0,9631,05 /1,1982.5/...Длина (не учитывая торчащие губки):172169189-Высота:185175195-Ширина:555359-Мм от боковины до центра оси:282730-Мм от спинки до центра оси:302730-Мin Dia сверла:0,60,61,20,7Глубина патрона: 252428-
Ну и небольшой нюансик: на зарядниках "А" и "М" с тыльной стороны есть отверстия для подвешивания их на вертикальную поверхность.
Оценки ставить не стал, скажу только: не смотря на то, что минусов у "В" нашлось больше, чем у конкурентов, я бы выбирая один из трёх (малышей), выбрал бы всё же "В", но это учитывая, что имеется более мощная модель. Если б выбирал одну единственную, как универсальную, то "М" (это без учёта цены), но если б ЖАБА осталась непобеждённой, стало быть "А".
