Xewus
Xewus
09.12.2014 в 20:22:29
МОДЕЛЬ: Hilti SFC 22-A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 4 года назад ДОСТОИНСТВА: Мощность. Точность настройки трещётки, то есть есть ли нужно добавить усилие немного, то один щелчок добавит ожидаемое усилие. Качество сборки. Качественный пластик, абсолютно легко опираюсь на него своими 120-ю кг, ничего при этом не скрипит, не трещит. Ударопрочный, пробовал подбивать клинья. Удобный хват. Электронная защита от перегрузок, если мощности не хватает затянуть анкер, то он отключается. Сервис Хилти - не нужны чеки и прочие бумажки, достаточного того, что на инструменте написано - HILTI . НЕДОСТАТКИ: Щетки. Для замены их нужно пропаивать, причём, учитывая токи, нужна качественная пайка, в сервисе в этом случае меняют весь двигатель, цена услуги - максимальные 30% от стоимость шурика, в моём случае было 2600 р. В патроне отсутствует контрвинт, препятствующий откручиванию патрона (обнаружилось при попытки открутить гайки с колёс автомобиля). Сервисмены пояснили, что это старая модель, нынче этот недостаток исправлен. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 2 раза. Первый раз - стёрлись щётки, в итоге заменили весь двигатель за 2600 + гарантия 2 месяца. Второй раз - открутился патрон, затянули получше, бесплатно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом вполне доволен, потраченных денег не жалко. Инструмент для работы, как он есть. Не важно - будет им работать специалист или новичок, неважно - сдувают ли с него пыль или пинают по объекту, в любом случае он будет работать. Используется также вместо дрели, когда для врезки замка в "однудверь" лень тащить большой фрезер. П.С. Тут подсказывают, что всё же щётки меняются отдельно от двигателя.
BondPV
BondPV
Ростов-на-Дону
22.12.2014 в 11:29:27
МОДЕЛЬ: Hitachi DS12DVF3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 г. ДОСТОИНСТВА: удобно держать в руке, удобный фиксатор на пояс, фонарик в комплекте (мелочь, а приятно, часто выручал) НЕДОСТАТКИ: через 3 года эксплуатации один аккумулятор с быстрым саморазрядом ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ шуруповерт понравился, окупил себя неоднократно
Gelio
Gelio
27.12.2014 в 10:55:09
МОДЕЛЬ: Makita DF330DWE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.07.2014 ДОСТОИНСТВА: Мощный для своих габаритов, удобен в руке, блокировка шпинделя, неплохая подсветка. НЕДОСТАТКИ: Люфт вала/редуктора (говорят, что конструктивная особенность). Слишком легко перещёлкиваются скорости. Быстро дохнут батареи (дата выпуска 05.2013). Длинноват (почти как 6270). Не бывает оригинальных батарей больше, чем 1.3А*ч. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 Покупался для сборки мебели и сверления пластика в авто. С этим справляется. Постепенно втянулся и в более тяжёлые работы. Батареи, похоже, перележали на складе, поэтому хватает их штук на 40 саморезов 40х4 в сосну. Если бы покупал сейчас - крепко бы подумал про синий Бош. Литий - это наверное круто, но заряжается за те же 40-45 минут, что и кадмиевый 6281 1.9А*ч. Защита очень приблизительная - вырубится - подождать - можно докрутить саморез. У DDF453 если вырубился - всё, не запустишь.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
27.12.2014 в 11:34:22
Gelio написал : Быстро дохнут батареи (дата выпуска 05.2013)
А где вы нашли дату выпуска АКБ? Я на своих на 330-ом сколько не искал - нету.:(
Оптимисты погибают первыми.
Gelio
Gelio
27.12.2014 в 13:47:12
На самом шурике напечатана дата выпуска. Батареи не могут быть изготовлены позже.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
27.12.2014 в 14:23:09
Gelio написал : Батареи не могут быть изготовлены позже.
Они могут быть изготовлены раньше, что не есть гут.:(
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.12.2014 в 16:20:02
Gelio, Вы свои акки убили глубоким разрядом. синий бош- тоже не ахти, если только GSB 10.8 вольт, вместо 330 макаки
Gelio
Gelio
30.12.2014 в 14:54:19
Mutru4 написал : Gelio, Вы свои акки убили глубоким разрядом. синий бош- тоже не ахти, если только GSB 10.8 вольт, вместо 330 макаки
Не зная подробностей, вы уже обвиняете меня в таких страшных вещах!
Во-первых, защита от глубокого разряда всё же есть - иначе бы "глубоко разряженный" шурик крутился бы на холостом ходу, но дох под нагрузкой. А он сразу переходит из состояния "кручу, но медленно" в состояние "пшёлнах", без агонии на холостых.
Во-вторых, это проделывалось только однажды с одной батареей - а производительность у них до сих пор почти одинаковая.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2015 в 21:18:32
модель**hitachi ds18dbl дата покупки с месяц назад недостатки кривая рубашка патрона ; осевой люфт патрона с 0,5мм ; акки всего 3Ач ( дожили ); регулировка оборотов кнопкой наверно оставлена только в дань традициям ;долгая зарядка ( по сравнению с макитой ) ; огромный кейс.после некоторой перепланировки туда можно будет уместить 2 шуруповерта и достаточное кол-во расходки ;всего 2 механических скорости ;относительно малая мощность в своей весовой категории ; в какой-то мере морально устарел (нет сменных насадок ,вайфая, мп3 и т.д. :) ) достоинства** и они тоже есть .подсветка включается и выключается отдельной кнопкой .куча электронных скоростей . не воняет несмотря на китайскую сборку. видимо за столь продолжительное время производственную линию довели до совершенства .не пищит ( не свистит и т.д. ) . патрон с фиксацией и даже есть напайки на губках . идеальная работа автолока . эргономика ...под мою руку просто идеально ( одна из причин приобретения) . шнурок на руку и клипса в комплекте
коментарий тугой переключатель мех.скоростей . с одной стороны нет случайных переключений ,с другой это стало такой же серьезной операцией как и смена биты . пока все . потом может чего добавлю
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2015 в 22:16:40
бракодел, Я вот как лиса вокруг
бракодел написал : hitachi ds18dbl
два года ходил , тем более что всё это время он продавался по акции из за аккумуляторов . Как выяснилось этой весной когда собрался брать его , они 2012года . Ну а потом мне подогнали ДВ 995 и я успокоился .
У вас какого года акки ? И почем взяли ? Коронками бим собираетесь работать ? На МИТЕКСе 2013 показалось он и 200 обормотах не меньше 50 мм потянет без напряга .
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2015 в 22:30:01
dokar написал : У вас какого года акки ?
2013 ... хотя и 2012 действительно полно
dokar написал : И почем взяли ?
почти за даром ;)
dokar написал : Коронками бим собираетесь работать ?
наверно редко
dokar написал : он и 200 обормотах не меньше 50 мм потянет без напряга .
там защита интересно работает . чем выше электронная скорость - тем выше порог срабатывания . хотя 50 - думаю должен тянуть уверенно
dokar написал : потом мне подогнали ДВ 995
не ложатся девольты мне в руку ... через 15 мин рука болеть начинает ... хотя разница в геометрии с хитачиком в пару мм ...
