n7
n7
01.09.2006 в 22:44:17
приделать то я его приделаю, вопрос в том не отломится ли оно...
склоняюсь к следующим видам усиления конструкции:
1) подвести оцинкованные трубы с нормальными уголками и хомутами все это закрепить в стене, замазать. 2) просверлить пластину входящую в комплект смесителя (видно в рисунке oras.jpg, см.выше) и прикрутить её к стене на пару _больших_ саморезов
2-е на первый взгляд проще, но что то мне подсказывает что меня лишат гарантии из-за этих двух дырок в пластине...
Radj
Radj
Казань
02.09.2006 в 04:37:45
Думаю Вы зря беспокоитесь. Проведите простой эксперимент. Повесьте за верхнее "ухо" эту водорозетку (к любой вертикальной деревяшке), вкрутите небольшой отрезок трубы и повесьте на него 10 литровое ведро (дабы трехкратный запас прочности был).
ditar
ditar
Конотоп
23.04.2009 в 19:37:46
имеется стена из гипсокартона, сверху пластиковые панели, подскажите, пожалуйста, как вышеупомянутую водорозетку прикрепить к такой стене?
master.msk
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 21:20:09
KON136 написал : ацеит
однозначно на помойку.
Greshnov
Greshnov
23.04.2009 в 22:47:53
ditar написал : имеется стена из гипсокартона, сверху пластиковые панели, подскажите
Не скажу про вашу водорозетку,но для труб "rehau" есть решения для крепления водорозеток к гипсовой стене. А для медного трубопровода я нашёл решения вот таким способом(стена тонкая и хрупкая)
ditar
ditar
Конотоп
24.04.2009 в 00:13:41
я примерно так и планировал, только крепить дюбелями молли пластмассовыми хотел, начали мучать сомнения что они не удержат, У вас на картинке я вижу головки мощных болтов, за что они цепляются с внутренней стороны? Длинные, прямиком в стену?
Greshnov
Greshnov
24.04.2009 в 09:11:29
ditar написал : я примерно так и планировал, только крепить дюбелями молли пластмассовыми хотел,
Используйте болтом "молли" металлический, обратите внимание он есть под одинарный и двойной гипсокартон.
ditar написал : У вас на картинке я вижу головки мощных болтов, за что они цепляются с внутренней стороны? Длинные, прямиком в стену?
Стена толщиной 100мм,пластина крепится шестигранным шурупом М8х60 на дюбеля fischer.
зануда
зануда
24.04.2009 в 20:33:52
А что с другой стороны стены из гипсокартона.
Greshnov написал : Стена толщиной 100мм,пластина крепится шестигранным шурупом М8х60 на дюбеля fischer.
Что помешало спрятать трубы в стену.
master.msk
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 20:45:09
зануда написал : Что помешало спрятать трубы в стену.
думаю, что если ее прорезать-стена развалиться. поэтому ацеит надо надо выбрасывать. если его оклеить плиткой-может повести, выгнуть . кроме того асбест вреден для здоровья.
ditar
ditar
Конотоп
24.04.2009 в 22:33:04
С другой сторны гипсокартона деревянная стена на расстоянии где-то 15 см от гипсокартона. Меня больше всего беспокоит то, что крепить придется поверх пластика, а он при втягивании ужмется...сразу может и нет, если площадь пластины приличная будет, а постоит немного и начнет болтаться...
Андрей01
Андрей01
24.04.2009 в 23:07:04
Ну у вас кухонные шкафы по 30 кг на чем висят? Вот и водорозетки выдержат!
