сварка алюминием есть даже у меня в квартире - термитная- в строительстве своего дома я тоже участвовал..
Дык...сварки алюминия полно в ВСН 139-83, там столько сварок разных....выбирай какую хочешь. От 2,5 до 1500 (вроде) кв.
Valeryko написал :
а вот "электросварку медных жил (2-4 по 2,5 кв)" "вживую или в готовом виде не встречал - только шины, шинки..
Вот именно :confused:
Ни "мелкие" провода, ни "большие" - только шины, и то, насколько я понял - более сложный тех процесс. Методичку читал, но впопыхах, по диагонали, и.... вобщем... давно я химией интересовался, а сваркой - никогда.
У меня складывается впечатление, что после того, когда медь получила широкое распространение в стоительстве (рубеж тысячелетий), строители, не мудрствуя лукаво, просто начали применять, быстрый и дешевый, метод "сварки скрутки контактным разогревом" "так-же как алюминий"....:confused:
Комментатор написал :
Блин, только дня три назад читал описание как сварку алюминиевых и медных проводов делать...)))
Я тоже такое читал и в бумажном и в электронном виде. В бумажном даже 1988 года издания, учебник для техникумов....
И в электронном тоже читал, может где-то есть.....но это именно сварка "меди с алюминием". Приводилось сварка контактным разогревом алюминий-алюминий, а рядом алюминий-медь. А медь-медь - небыло.
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Классификация. Общие технические требования
Еlectric contact connections.
Classification. General technical requirements
Дата введения 1983-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Н.Н.Дзекцер, канд. техн. наук (руководитель темы);
В.Л.Фукс; О.В.Фесенко, канд. техн. наук
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.02.82 N 450
ВЗАМЕН ГОСТ 10434-76
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Требования к конструкции
2.1.1. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на конкретные виды электротехнических устройств по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.1.2. Выводы электротехнических устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753-81.
2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.
2.1.4. Линейная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 13276-79.
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.
2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.
Взято отсюда :Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Нажать на ССЫЛКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛА.
Обратите внимание, не нормируется отдельно для алюминия или меди., следовательно- для всех...
А как варить? Взять медь и варить в купоросе до сваривания:)
Надеюсь вопрос закрыт.
Чем закрыт? Этой цитатой?
Это-же вода. Неуказан ни метод ни сечения ни технология...ничего.
Посмотрите ВСН 369-76 - Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве. Там очень много про "сварку". Или ВСН 139-83, хотя касаемо сварки повторяет и ссылается на ВСН 369-76.
Я вам показал Гост, то что вы и я не нашли по лени своей ВСН-ххх, пока что ничего не значит
Почему ненашли!?!?!?!?
Нашли даже 2 документа регламентирующих технологии и методы сварки жил электрических проводов и кабелей. ВСН 139-83 и ВСН 369-76. Оба документа действующие и на Украине и в РФ. Там достаточно много разных методов сварки. Обнако для неразборного соединения (и отвевтвления от магистрали) медных жил сечением 2,5 мм кв и количеством 3-5 штук - предполагается использовать другие методы.
Ну хорошо, а как вот это?
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
Комментатор Правильно. Если вы, предположим решили соединять провода "сваркой" - то берёте затем документ регламентирующий методы и технологии сварки ВСН 369-76 - Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве. Если хотите соеденить медь - используйте опрессовку.
Тем более, что "сварка" - это обобщённое название метода (технологии), и различных методов и технологий много и для разных сечений (и материалов) применяются разные "сварки", сушественно отличающиеся и имеющие свои ограничения.
