Вот сейчас подумал вот о чем: слив из ванны соединяется со сливом стиралки и только потом вся вода идет в канализацию. Получается что если в стиралке пробъет ток на спускаемую воду, а я в этот момент в душе, то меня тоже достанет?
25.08.2007 в 19:19:54
25.08.2007 в 19:24:28
ExE написал : После разговора с электриком из ЖЭКа выяснил что заземления нет даже в подвале
Этого быть не может.
ExE написал : Будет ли работать УЗО если вместо земли третий провод кинуть на ноль электрощитка в подъезде?
Третий провод никакого отношения к работе УЗО не имеет - УЗО и защитный ноль просто-напросто дополняют друг-друга, как средства защиты. На ноль кидать вообще ничего нельзя - кидать можно только на РЕN в случае, если он не менее 10 кв. по меди и 16 кв. по алюминию.
25.08.2007 в 19:26:16
ExE написал : Получается что если в стиралке пробъет ток на спускаемую воду, а я в этот момент в душе, то меня тоже достанет?
Получается, что сработает УЗО, которое вы должны в обязательном порядке установить на розетку СМ, ввиду отсутствия защитного нуля РЕ.
25.08.2007 в 19:31:08
25.08.2007 в 19:38:49
ExE написал : Значит можно установить УЗО не имея полноценного заземления?
Без защитного нуля установка УЗО является единственным средством защиты человека.
ExE написал : У всех соседей по стояку в ванной имеется стиралка, естественно без УЗО.
Это до первого трупа - потом все или СМ из ванной уберут или УЗО понаставят.
ExE написал : где можно прочитать расшифровку PEN и PE?
РЕ - защитный ноль, N - рабочий ноль, РЕN - соответственно совмещенный провод N и РЕ, который в системе TN-C-S делится на защитный и рабочий нули, как правило, при вводе в здание в ВРУ.
25.08.2007 в 19:40:32
leonard написал : УЗО должно быть на все группы в щите, поэтому имеется ввиду что трансформатор тоже должен питаться после УЗО.
leonard написал : Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11."
avmal написал : ставьте за пределами ванной комнаты, как вы и собрались первоначально, разделительный понижающий трансформатор на 12В и запитывайте им кабинку. Экранирующую обмотку трансформатора никуда не подключайте. Этих мер будет вполне достаточно для безопасности
Это неправда: "Основание трансформатора класса защиты 1 всегда должно подключаться к защитному заземлению"
ExE написал : После разговора с электриком из ЖЭКа выяснил что заземления нет даже в подвале, я тогда хотел из подвала вытащить заземление в щиток за свой счет.
25.08.2007 в 19:42:43
ExE написал : У всех соседей по стояку в ванной имеется стиралка, естественно без УЗО. Получается что душ лучше вообще не принимать, есть угроза поражения током?
25.08.2007 в 20:00:24
avmal написал : Сообщение от ExE Значит можно установить УЗО не имея полноценного заземления?
Значит схема такая: розетка стиралки имеет три провода. Фаза, ноль(N) и земля(PE). Эти три провода доходят до УЗО. После УЗО фаза и ноль(N) подсоединяются к электрощитку на этаже, а земля(PE) никуда больше кроме УЗО не подсоединяется. В такой схеме будет срабатывать УЗО?
avmal написал : Сообщение от ExE У всех соседей по стояку в ванной имеется стиралка, естественно без УЗО.
Как обезопасить себя от соседей?
Valeryko написал : Это неправда: "Основание трансформатора класса защиты 1 всегда должно подключаться к защитному заземлению"
- Если трансформатор имеет заземляющую клемму, его применение в помещениях типа душевой без заземления, как минимум, попадает под статью "преступная халатность"
Мой трансформатор 1 класса будет за пределами душевой, вы же сами сегодня на это указывали уже....
Valeryko написал : Сообщение от ExE После разговора с электриком из ЖЭКа выяснил что заземления нет даже в подвале, я тогда хотел из подвала вытащить заземление в щиток за свой счет.
Ну вообще там есть какой-то провод на 1,5 квадрата и уходящий в жгуты межэтажные, но не земля там это точно
25.08.2007 в 20:07:36
ExE написал : Мой трансформатор 1 класса будет за пределами душевой, вы же сами сегодня на это указывали уже....
ExE написал : Ну вообще там есть какой-то провод на 1,5 квадрата и уходящий в жгуты межэтажные, но не земля там это точно
25.08.2007 в 20:09:49
Valeryko написал :
- вообще-то речь шла о том, есть ли в щитках на этажах привинченные к их металлическим корпусам , провода..
Есть. Один мой от стиралки, второй непонятно куда идущий. 9-ти этажка панельная типа 5 этажной хрущовки
25.08.2007 в 20:17:04
Valeryko написал : Сообщение от ExE Мой трансформатор 1 класса будет за пределами душевой, вы же сами сегодня на это указывали уже....
И если этот винтик оставить в покое то можно ожидать на конце 12 вольтового провода 220В?
