sadovnik
sadovnik
21.11.2014 в 23:53:17
МОДЕЛЬ: Echo CS-350WES ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: надежный двигатель,малый вес,можно работать одной рукой, НЕДОСТАТКИ: со временем стала цепь неравномерно натягиваться,течет масло смазки цепи при долгом хранении,затруднен пуск при отрицательных температурах и сразу работать не возможно,глохнет.начинает пилить через 3-5 минут как прогреется. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было,несмотря на то что сломалась одна из шпилек,которые держат крышку и шину.фактически сейчас держит одна гайка.:clapping ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5.куплена для работы.на заводе.прошла 3-х рабочих,и жива до сих пор.пилю:кустарник,деревья,бурьян(полынь и прочие высокие сорняки,да,и такое бывает)иногда арматура попадет,кабеля всякие и прочий заводской мусор.камни в стволах или щебенка с бетоном в пеньках постоянно.до меня убили 10 цепей и 1 шину.про сервисное обслуживание,как то смена ведущей звездочки,шприцевание,чистка воздушного фильтра и системы охлаждения двигателя не подозревали вообще.убивали по черному,ибо не свое не жалко или еще купят.оторвали шнур стартера,лили масло для смазки цепи отработанное,был забит фильтр подачи масла на цепь(поролончик такой махонький),иногда пилили вообще сухой цепью,доходило дело до клина ведомой звездочки на шине и перегреву шины.при корчевании пней убивалась сырой землей просто в дрызг.в общем мне она досталась в плачевном состоянии.способна работать в проф.режиме,от рассвета до заката:applause: с перерывами на перекур либо дозаправку.изрезал много деревьев от 30 до 50 см(эти в два прохода) в диаметре.шпалы на ура.березу с натугой,от 40 см стволы,ясени сухие на ура,но приходится щадить при работе и особо не жать,клены просто сказка,каштаны и прочие дерева без вопросов.для работы с вышки просто отличная весчь! мое мнение:данный инструмент способен простить ошибки начинающих рабочих,довольно прост в обслуживании и мелком ремонте.очень удобна,не оттягивает руки,приятно работать.довольно мощная для своих габаритов.основной рабочий инструмент.в холодное время года лучше хранить в теплом помещении.Хорошая рабочая лошадка:applause:
МОДЕЛЬ: Хускварна 272 ХР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013.для работы на заводе,читай в экстремальных условиях. ДОСТОИНСТВА: ХР-есть ХР,быстро набирает обороты.дерева от 45см и больше-это её стихия.когда работает нормально,хорошая пила для больших деревьев.успел спилить сухой ясень, с вышки,50 см ствол.и порезать на кряжи для погрузки. НЕДОСТАТКИ: Вес и странная работа движка,сразу не понравился звук,какой то с пластиковым оттенком,сильно дымила при запуске на холодном движке,течет масло смазки цепи,очень тугой рычаг аварийной остановки цепи,при отскоке быстрее руку повредишь,чем цепь остановится.остальное не успел заметить ибо скончалась в моих руках,на 3-м деревце при вырезке поросли.вскрытие показало:абсолютно залитую свечу,топливную смесь аж под воздушным фильтром,слой нагара на цилиндре,текущую черную смесь с декомпрессионного клапана и абсолютное отсутствие какой либо регулировки карба,глохла на холостом ходу,на горячую.при попытке завести,опять же на горячем движке раз 20-30 приходилось дергать, да еще и в работе на вышке,мучение с ней было больше чем работы:mad:. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет.упаковали обратно в коробку так и лежит. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 1 из 5.кетайский ширпотреб:nо:.по сравнению со старушкой Хусочкой 372 2005-2006 года приобретения,на которой "опытный" вальщик-гонщик убил в пыль сцепление,кстати этим летом,данная пилка выглядит как то не айс,больше пластика и брендовости что ли.осталось ощущение,что берешь в руки просто бренд,а не инструмент. либо кому как повезет,потому как читал тут же,много хороших отзывов о данной 272 ХР.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
22.11.2014 в 09:15:01
sadovnik, А фотку можно? сего агрегата.
яСергеич
яСергеич
Барнаул
24.11.2014 в 01:01:02
МОДЕЛЬ: Stihl MS180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.10.2013 ДОСТОИНСТВА: Качество сборки, надёжность, удобство в работе и доступный сервис (при желании на колене переберается). НЕДОСТАТКИ: не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: с моим личным небыло, на производстве конечно были случии но сервис на высоте. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): +5. Я работал на погрузке леса 4 года, грузили вагоны лесом на продажу в китай, почти каждый день по вагону отправляли по 65-70 кубов кругляка, (берёза, сосна диаметры до 60см очень редка больше) 25-27 дней в месяц. На погрузке всегра работали ШТИЛЯМИ 180-ми. Температуры от +40 до -40 (реально, даже троса на кранах в такой мароз лопались). Но пилы не подводили, конечно ломались при таких нагрузках но неожиданностей небыло, всегда плановый ремонт вовремя и мы не стояли. При том как у нас многие относятся к казённому то имуществу. Только +5 и ещё раз 5.
Костя С.
Костя С.
Смоленск
08.12.2014 в 22:07:35
МОДЕЛЬ: HUSQVARNA 141 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 год ДОСТОИНСТВА: достаточно мощная для бытового класса и надежный двигатель НЕДОСТАТКИ: рассположения аварийного тормоза цепи сцепления ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: первые 4 года не было, пила правда работала мало, но и сейчас на ходу ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошо, но есть куда расти**РАЗУМНЫЙ ОБЗОР  БЕНЗОПИЛ STIHL MS180 и HUSQVARNA 141**
Zhman
Zhman
Брест
20.12.2014 в 20:28:23
МОДЕЛЬ: Homelite HCS4041 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: Легкая, достаточно мощная, надежная пила. Хорошо заводится в любую погоду. Цена сопоставима с китайскими пилами. НЕДОСТАТКИ: маловатый топливный бачек. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная бытовая пила, в основном использую для пилки дров, мама топит дом дровами, за 6 лет не создала никаких проблем, торцевал сухой тополь до 70см в диаметре, трудно ей было, но справилась. когда стал вопрос покупки пилы думал брать Штиль, но продаван переубедил меня, в пользу Хоумлайта были мощность на 0,5 кw больше и шина на 5 см длиннее, хотя сейчас думаю поставить шину короче. Отличная пила для дома, но не стоит ждать чудес, попробовал ее в работе в лесу (работаю лесорубом) сучки режет отлично и торцует то же, но валить лес тяжело, не хватает мощности, зажимает шину. Но при необходимости свалить дерево 30-35 см в диаметре вполне можно. Странно наверное, но проблем с открытием и закрытием бачков не испытываю, правда для открытия масленого бачка нужно приложить чуть больше усилий, хотя с 635 Хускварной та же беда бывает.
valerich
valerich
01.02.2015 в 15:56:08
МОДЕЛЬ: Stihl MS211 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь 2011г ДОСТОИНСТВА: Удобная, безотказная, лёгкая. НЕДОСТАТКИ: Нет праймера.После простоя, более месяца, заводить тяжело. Очень много дёргать приходится. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Скажем 4 по пятибальной шкале. Только из за отсутствия праймера.
Костя С.
Костя С.
Смоленск
29.03.2015 в 21:51:53
ECHO 353ES куплена в ноябре 2014 года Достоинства: легкая, удобная, наличие праймера, заявлен производителем металлический маслянный насос, подвеска виброзащиты на пружинах, карбюратор не закреплен жестко на цилиндре Обращения в сервис: еще рано))) Недостатки: нет прозрачного окна в топливном и маслобаке[РАЗУМНЫЙ ОБЗОР БЕНЗОПИЛЫ "ECHO 353 ES",STIHL 180, HUSQVARNA 141](http://www.youtube.com/watch?v=ghL-Iwaq7rQ "РАЗУМНЫЙ ОБЗОР БЕНЗОПИЛЫ "ECHO 353 ES",STIHL 180, HUSQVARNA 141")
Admin
Admin
Админ
06.04.2015 в 22:18:57
Все модели, описанные в теме, есть в голосовалке
ГОЛОСОВАЛКА (жмите и голосуйте)
dll2003
dll2003
11.05.2015 в 23:43:54
Admin написал : Все модели, описанные в теме, есть в голосовалке
И где же результаты? У меня ни чего не показывается, т.е. пусто:eek:
The Truth Is Out There
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.05.2015 в 09:49:01
dll2003 написал : И где же результаты? У меня ни чего не показывается, т.е. пусто
да, точно. Посмотрел результаты голосования, и тоже- пусто. Это надо, значит в "работа форума" обращаться....
dll2003
dll2003
13.05.2015 в 16:34:43
Юрий-Электр написал : да, точно. Посмотрел результаты голосования, и тоже- пусто. Это надо, значит в "работа форума" обращаться....
Написал в "СПИСОК ошибок/косяков форума" может чего подкрутят.
