Землянин
Землянин
Мурманск
09.12.2007 в 21:14:51
Разрешите дополнить? Чтобы не плодить похожих тем. :) Дополняю. И одновременно вопрос Мастерам. Завыла помпа (ARDO A 800 X). Разобрал, вычистил, собрал. Всё равно воет при полоскании, то есть когда в машине холодная вода. Решил смазать подшипники, но не могу снять крыльчатку, сидит намертво, боюсь сломать. Кто снимал, подскажите, просто тугая посадка или лыска присутствует на валу? Задевать нигде не может, так как диамер лопастей 40мм, а диаметр отверстия - 50мм. И подскажите пожалуйста, какая смазка подойдёт в данный узел? Заранее спасибо за помощь. Собственно разобранный насос: (-518224301- PLASET COD. 55112 220/240 V AC 50 HZ - 30 W. 2001 года выпуска)
КонстаТим
КонстаТим
09.12.2007 в 22:41:05
Судя по конструкции, эта фенька ну ничем не отличается от обычной аквариумной помпы за 300-400 руб. (сам недавно купил, 430 руб, 2,5 тонны /час). Может при ремонте их попробывать?
Помпы дороже 500-600 руб - развод чистейшей воды! (имхо) Разве что с доставкой и установкой...
Землянин
Землянин
Мурманск
09.12.2007 в 23:50:50
КонстаТим написал : Может при ремонте их попробывать?
Может быть... Только выдержит ли аквариумная помпа температуру в 90 градусов?
В общем, не стал ломать крыльчатку. Сделал из булавки хитрый крючок и выковырял из-под крыльчатки солидный шмат волосьев и ниток. Смазал оси литолом-24, насколько было возможно, собрал. Буду слушать, что скажет машина. :)
КонстаТим
КонстаТим
09.12.2007 в 23:59:29
Не знаю. Я в машине не кипячу ничего. Макс 60. Впрочем, если речь идет о ремонте (например, временной установке) - можно амбиции и прикрутить. Тогда точно выдержать должна.
Землянин
Землянин
Мурманск
10.12.2007 в 00:08:08
Делаю аналогично. Но читал, что иногда полезно прокипятить именно машину, чтобы бактерий не разводить сильно. Мне кажется в этом что-то есть.
10.12.2007 в 23:03:23
Доброй ночи. Друзья, а не скажете подойдет ли данный способ для ремонта помпы стиральной машины Ardo Anna 800 X. Помпа визжит при отжиме, белье машинка практически не отжимает :( , т.е я так понимаю, что в баке полно воды и помпа не фурычит... проработала она правда лет семь, винить наверное не в чем, но хотелось бы починить :).
И на край - где лучше купить новую помпу и какую, может универсальные какие есть хорошие?
Землянин
Землянин
Мурманск
11.12.2007 в 00:19:58
Скорей всего устройство похожее. Инструмент - крестовая отвёртка и плоскогубцы. Насос достаётся и разбирается за пять минут.
11.12.2007 в 00:42:52
Землянин написал : Только выдержит ли аквариумная помпа температуру в 90 градусов?
Любая нормальная машина перед сливом воды с t>=60 град доливает воды доводя t до 40 град, и только потом сливает.... Иначе-бы пластиковой канализации весьма быстро кирдык наставал....
11.12.2007 в 18:10:20
Ну что же, спасибо за совет. Сегодня разберу, гляну, все сфоткаю для наглядности. Как пройдет сообщу.
Землянин Кстати, что сказала машина, а то я тоже литол приготовил уже...
vladimir7
vladimir7
11.12.2007 в 18:20:36
Подскажите пожалуйста почему такое может происходить? Машинка Ардо при стирке когда хочет отжимает(и соответственно сливает воду), когда хочет не отжимает(и соответственно не сливает воду). Программу выставляем одну и туже №2. Машинке лет 6 уже. Может мозги (если есть) у нее уже сьехали?
11.12.2007 в 18:37:12
2vladimir7 Позовите мастера.... гадалки не помогут....
