27.03.2010 в 21:04:34
Андрёй написал : Вывод не верный. Посторонние звуки от попавшей воды внутрь корпуса.
Не понял.... Помпы у СМ с "мокрым ротором".... ?
Андрёй
Андрёй
Томск
29.03.2010 в 09:34:01
BV Я не понял, что Вам не понятно. Если вода попадет внутрь корпуса, туда, где вращается магнит ротора, то помпа работать не будет.
Truck
Truck
Углич
29.03.2010 в 13:27:32
Indesit ws84tx. Зашумел насос. Вчера разобрал, вал крутиться без заеданий, крыльчатка сидит плотно. Что еще посмотреть можно?
maksfer
maksfer
Тернополь
29.03.2010 в 16:09:01
люфт вдоль оси сильный?
Truck
Truck
Углич
29.03.2010 в 16:49:18
maksfer Милиметра 2. Может быть межвитковое замыкание? Нашел, что сопротивление должно быть 180-240 Ом, правильно? Сегодня проверю.
maksfer
maksfer
Тернополь
29.03.2010 в 18:30:23
вроди все еще нормально с механикой, мервитковое маловероятно
Андрёй
Андрёй
Томск
29.03.2010 в 18:53:20
Truck написал : Вчера разобрал
Включи ее напрямую в розетку. Должна начать вращаться и не шуметь. Надо раз 15 ее включать и если хоть раз не начнет вращаться - менять. Крыльчатка на валу должна проворачиваться на 160° без вращения вала. Направление вращения при включении не имеет смысла - помпа может вращаться каждый раз в разную сторону.
Truck
Truck
Углич
29.03.2010 в 20:42:07
Андрёй написал : Крыльчатка на валу должна проворачиваться на 160° без вращения вала.
С этим проблемы, кажется я ее слишком плотно насадил. Переделывать? Сейчас стоит разобранная, я включаю слив, крыльчатка крутиться, по крайней мере пальцем по лопастям не останавливается, если нажимать по центру в осевом направлении, то останавливается, при этом ощущение, как будто она в разные стороны крутится, т.е. немного вибрирует.
Truck
Truck
Углич
29.03.2010 в 20:45:09
Проверил еще раз - вибрирует, т.е. крутится на какой-то угол в одну сторону, потом в другую. Новая стоит 800 р. Попробую реанимировать с учетом свободного вращения, не поможет - тогда без вариантов.
29.03.2010 в 20:59:58
Андрёй написал : Если вода попадет внутрь корпуса, туда, где вращается магнит ротора, то помпа работать не будет.
Вы уверены в своих словах? ;)
PS Или может мы о чем-то разном говорим?
Truck
Truck
Углич
29.03.2010 в 21:11:09
BV Максимум что может быть - это коррозия вала и втулки, но если крыльчатка вращается, то имхо проблем не будет. По крайней мере к магниту это явно никак не относится.
