доминик
доминик
Президент
16.08.2011 в 00:54:52
Модель: DW 625е. Время покупки - точно не помню,землятресение в Японии. Возможно по этой причине,я не смог найти Макиту 2300 в Москве,на которую нацеливался изначально.Поработал им уже достаточно,чтобы иметь некоторое представление об этом аппарате.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Изначально работал с сосной-впечатление на 5+,но потом дело дошло до берёзы-с ней в основном и работаю,и честно говоря ожидал большего от мощности.Макита явно помощнее,хотя всего 300 ватт разницы,думал будет не так ощутимо.А в остальном,хороший инструмент,всё сделано по человечески.И если использовать фрезы не более 40 мм на твёрдых породах,то оптимальный вариант фрезера.В комплекте цанга на 12.Родная на 8 стоит 1200 примерно.купил на рынке цангу переходник за 150 р.их видимо прямо там точат,вполне доволен,очень прилично сделано.обращений в сервис не было,и надеюсь,не скоро будет.Хороший фрезер,но для моих потребностей, видимо,пора задуматься об фрезере стационарном.Личная оценка 5,но без +!
Имхо.
shrek71
shrek71
13.09.2011 в 13:45:25
МОДЕЛЬ: Bosch POF 1200, 3000руб. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Цена,тихий на холостом ходу,копировальная втулка. Сильных люфтов не обнаружено.Легкий. НЕДОСТАТКИ: Жесткий шнур,тугие пружины в стойках,точнее 1мм вылет фрезы не отрегулировать,родной ключ сразу заменил на нормальный. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За эти деньги твердое 5. Для обучения и не тяжелых работ в домашней мастерской. Впереди установка в стол. Если выживет оставлю как кромочный и со временем куплю помощнее и точнее.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.09.2011 в 11:36:52
МОДЕЛЬ: DeWalt DW621 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2010 ДОСТОИНСТВА: 1) Очень хороший ход по стойкам. Никаких намеков на люфт или заедания, присаживается при давлении на любую ручку, очень плавно. 2) Конечно же, самая главная фишка этой модели -- регулировка глубины погружения. Ничего продуманнее и удобнее не видел ни на одном фрезере. Есть микрорегулировка. 3) Нешумный. 4) Хороший параллельный упор в комплекте с микрорегулировкой. 5) Пылеудаление через стойку. 6) Хороший обзор. НЕДОСТАТКИ: 1) Хитрый выключатель. Заточен под правую руку, поэтому фрезером можно работать только в одном развороте. Однозначно неправильное решение. 2) Упор глубины подклинивает. 3) Крепление копировальной втулки винтами. 4) Не разобрался с креплением экранов пылеудаляющих. Сломаны и выкинуты. 5) Конская цена на чемодан. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. Его фишка в удобстве регулировок при доступной цене. Купил бы снова.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.09.2011 в 16:13:58
Бегемот86 написал : Хитрый выключатель без фиксации.
Фиксация есть.
Бегемот86 написал : Упор глубины подклинивает.
На моём тоже присутствует.
Бегемот86 написал : Хороший параллельный упор в комплекте с микрорегулировкой.
Не много не прямолинейны друг другу упорные части .
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.09.2011 в 16:16:51
Паша 62 написал : Фиксация есть.
где? На моем тока защита от случайного включения и сама кнопка. Объединены на ручке. Что там нажать?
Паша 62 написал : Не много не прямолинейны друг другу упорные части .
нет, все путем.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.09.2011 в 18:02:46
Бегемот86 написал : где? На моем тока защита от случайного включения и сама кнопка. Объединены на ручке. Что там нажать?
У меня тоже не с первого раза получилось.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.09.2011 в 18:25:23
Паша 62 все, понял. Сколько времени работаю, даже в голову не приходило снова нажать)))
vitil
vitil
Мурманск
02.10.2011 в 22:19:47
Sachem написал : Судя по собранной информации, как по Украине так и по России (RP2300FC) позиции 9, 10, 11 и 12 до покупателя не доходят
Теперь не доходит и параллельный упор с точной регулировкой. Простая гнутая железка в комплекте. Упор с точной регулировкой - дополнительная комплектация (по инструкции). Ручки болтаются вокруг оси крепления и не затягиваются - надо "шайбочку подложить". Плавный пуск странный - фрезер все-равно дергается. Так что, перерыв в поставке даром не прошел - оптимизация на лицо.
15.12.2011 в 02:54:59
МОДЕЛЬ: ТИТАН БФМ 14 ДОСТОИНСТВА: еще не работал-покупал сугубо из-за конструкции корпуса;цена 50$.:) НЕДОСТАТКИ: 1) вибрация 2)обдув что у вертолета под лопастями 3) фрезер в корпусе не фиксируется 4) нет копировальной втулки 5) люфты везде где только можно -------- не инструмент :swoon ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет(хотя интересно на сколько хватит) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): изготовитель-Россия,говорят что делает Китай,а штрих код Германия-на фото(извините за качество)
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
17.12.2011 в 02:30:35
Скорее всего Россия - заказчик, изготовитель - Китай, штрихкод - найобка ;)
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
JAZZ
JAZZ
Севастополь
17.12.2011 в 03:04:01
поработаете - отпишитесь . интересен сам такой форм- фактор . я тоже на него посматривал. но унас таких нету что-бу в руках подержать. тока на картинках.
