Oleg_Allias
Oleg_Allias
11.04.2011 в 21:22:11
Доброго времени суток.У меня вопрос по подбору гильз.Извините, я тут новенький,поиском не нашел. Перешел на опрессовку пол года назад (до этого паял),пресс ПГ-70к.Ранее сталкивался с соединением нескольких проводов, т е подбирал гильзу по суммарному сечению. Теперь вот нужно "нарастить" попарно два провода сечением 10мм2 медь (1-я задача)и сечением 16мм2 алюминий(2-я задача).Сегодня примерил соединение перед опрессовкой и оказывается в гильзе 10 медь 10 мм2 очень свободна.Но зато хорошо входит в гильзу 6. Как такое возможно? Слышал про несколько стандартов гильз, может в этом дело? Боюсь, если прессовать в 10, то контакт будет свободным,а если в 6 то неправильно? Алюминивые гильзы поеду покупать завтра, и уже боюсь той же истории. Брать ГА 16 для провода 16мм2 или ГА 10? И параллельно вопрос: кварцевазелиновая паста для алюминия обязательна? Просто пока что нигде не могу найти в продаже.Склоняюсь что придется наковыривать из Wago.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.04.2011 в 22:02:04
тоже стоял перед выбором - сварочные провода на 25 и 16 соединить надо. долго не раздумывал - просто прокатал одну половину до 16. сунул внутрь с одной стороны штырек на 25 и зажал в дрель в стойке. с другой стороны штырек на 16 и эту сторону обжимал потихоньку через деревяшки. получилось нормально. обжалось и на 25 и на 16 отлично. по технологии раньше - если жилы входят свободно - просто добавляют еще жилы - чтоб заполнить пустоту.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2011 в 22:08:50
AMA3OH написал : если жилы входят свободно - просто добавляют еще жилы - чтоб заполнить пустоту.
Могу ошибиться, но по данной задаче и данным прессом - ничего добавлять не надо. (?) Не точкой же обжиматься будет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.04.2011 в 22:14:44
haramamburu написал : Не точкой же обжиматься будет.
точкой - как раз и добьет до упора, а вот гексогоналкой - неплотный обжим - пуансоны просто не дадут и упрутся друг в друга.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2011 в 22:49:21
AMA3OH написал : а вот гексогоналкой - неплотный обжим -
Чето видимо не догоняю - встык, моножила/одножила , "родная" гильза, гексагональный обжим ... :help
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.04.2011 в 22:52:42
сварочные силовые провода. медь, многожила. один провод на 25. конечный мягкий на 16. соединение встык. нужна или переходная гильза или подобие этого, что себе сделал - писал выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2011 в 23:10:42
AMA3OH написал : медь, многожила.
Тады поныл :)
Smily
Smily
12.04.2011 в 10:09:44
Oleg_Allias написал : Но зато хорошо входит в гильзу 6. Как такое возможно? Слышал про несколько стандартов гильз, может в этом дело?
Да. Дело в стандарте гильз и "классе" жил. Производители указывают какие гильзы для каких классов жил предназначены.
Oleg_Allias написал : И параллельно вопрос: кварцевазелиновая паста для алюминия обязательна?
Да, или её современный аналог - любая контактная паста для алюминия. Кстати, текущая тема не совсем для вашего вопрося, есть более подходящая тема, в которой, частично, есть ответы на ваши вопросы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98422
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.04.2011 в 15:12:54
Мои клещи. польские. До 16 мм2 точкой опрессовывают. Гильзу в руке держу. Немного не резко получилось...Для работ по инсталляции квартир, домов, хватает.
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
12.04.2011 в 18:09:45
Купил клещи КВТ ПК-16 и гильзы 4,6,10. В 4 влезло три провода по 1.5. На клещах написано (1.5 , 2.0 , 6 , 10 , 16) . Гильзу 4 опрессовывал там где написано на клещах 6 , т.к. 2.0 надорвали гильзу. Нормальный ли получился обжим, или слабый ? В чем разница луженых и обычных гильз? Вообще можно обжимать два провода по 1.5 ?
Oleg_Allias
Oleg_Allias
13.04.2011 в 00:05:54
Smily написал : ....или её современный аналог - любая контактная паста для алюминия.
А можно конкретно названия? Хоть что б знать что искать.
