avmal
avmal
26.09.2007 в 00:54:15
igor1 написал : А что это: "небольшие 7-ки и 12-ый,"?
Дураку понятно - 1907 и 1912 год. Мне кажется ...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2007 в 01:44:24
....я закладывал 3Х2,5 и на наружный и на внутренний блок, подключал на один автомат. Так кондерщики захотели. Кондер был кассетного типа в потолок.
avmal
avmal
26.09.2007 в 08:17:28
ломастер написал : Мы используем пвс.Кабель должен быть мягким .А то монтажники пошлют вас при защелкивании блока.
Лучше, кажется, послать монтажников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:11:21
Smily написал : Если надо будет к наружнему....придётся коробочки ставить и соединения делать.
Как правило, моно-сплиты, которые допускают подключение к внешнему блоку, на внутреннем имеют клеммники для подачи питания на внешний блок. И выключатель заодно.
Ketch
Ketch
Сургут
26.09.2007 в 15:04:02
7-ка и 12-й это 7000 и 12000 BTU (есть такая холодильная единица) примерно 2,0 и 2,5 кВт холодильной (!) мощности. Практически у всех (такой мощности), ну может быть за редким исключением, питание подается к внутреннему блоку. Там шнур с вилкой болтается. Советую обратиться в монтажную фирму где вы предполагаите заказать сплиты и там проконсультироваться по подключению.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 15:15:25
Ketch написал : может быть за редким исключением
Некоторые Хитачи, к примеру. Шнур, правда, тоже "болтается" - два варианта подключения.
salabus
salabus
Рязань
22.10.2007 в 22:15:23
Мы все свое привозим - кабель 3х1,5 (одножильный - жесткий? - сами себя не посылаем) и
ломастер написал : медь ... от Мюллер ... и фреон от Дюпонт.
  • именно так! Зато медь не трескается при развальцовке, косяков с фреоном нет, и марку держим!
Smily написал : А разве к наружным блокам питание подводится
А надо сначала доподлинно это установить в конторе, которая будет кондеи ставить! У разных контор и разных моделей - по разному. Я понял тенденцию так: "как правило" - 7-9-12- иногда 18 - к внутр. бл., дальше/больше - к наружному. Но вообще - это очень условно (можно задействовать, только когда придурок-начальник требует сделать подводку питания сейчас, а определиться с кондеями - через год - в противном случае лучше сказать придурку-начальнику "Да! Конечно!!!", подойти к монтажникам и спросить "чего сделать-то?").
avmal написал : Лучше, кажется, послать монтажников.
+1 - или пусть везут все свое (работа "под ключ"), или конкретизируют ТЗ по коммуникациям и комплектующим!
avmal
avmal
22.10.2007 в 23:44:21
ВТБ! написал : Как правило, моно-сплиты, которые допускают подключение к внешнему блоку, на внутреннем имеют клеммники для подачи питания на внешний блок. И выключатель заодно.
Разумеется все зависит от модели. Сейчас, например, делал стандартную подводку от щита к внутреннему сплиту, а от него к наружному, а когда приехали кондиционерщики, то выяснилось, что надо еще протаскивать пару от сплита на наружный блок для управления. Сечение я протащил 2,5, а когда мне сказали, что я погорячился, то пришлось им объяснять про пусковые токи и просадку напряжения во время пуска.
salabus
salabus
Рязань
23.10.2007 в 01:03:20
avmal написал : то пришлось им объяснять про пусковые токи и просадку напряжения во время пуска.
Слу-ушай! А не мог бы ты объяснить еще раз, пожалуйста! Электротехник я пока еще ... слабый, поэтому ситуация: кондей, УЗО на общем вводе. Врубается внеш. блок, вылетает УЗО, причем "совсем". Меняют УЗО. (ставят 300 мА, какое раньше стояло - не знаю). Вешают косяк на нас, что у нас там что-то протекло, а у них там где-то закоротило (действительности не соответствует!). Все работает. Меряю напругу при включении внеш. блока - падение на 70 В. Вопрос про пусковые токи: Могло УЗО, скажем, на 30 мА (или меньше) отреагировать на такой пуск как на МЕГАутечку и сложить свое буйное поляризованное реле/вторичную обмотку во славу Правила Кирхгофа? Кстати, на счет горячности - могли иметь в виду инверторы. Хотя мы везде до 2-х кВт 1,5 тащим.
avmal
avmal
23.10.2007 в 01:45:28
salabus написал : Кстати, на счет горячности - могли иметь в виду инверторы. Хотя мы везде до 2-х кВт 1,5 тащим.
Вы же сами видите, что 1,5 квадрата мало из-за пусковых токов, когда замеряли 70В падения.
salabus написал : ситуация: кондей, УЗО на общем вводе.
Вы или забыли упомянуть или автомат на кондее не стоит? Только УЗО? Я на кондиционеры УЗО 30мА не ставлю - вышибает то и дело при запуске. В этажном щите УЗО на 100 или 300мА и автомат на 16 в этажном.
salabus
salabus
Рязань
23.10.2007 в 02:05:19
Стоит УЗО, потом автоматы. Автоматы не реагировали. Вылетело УЗО (один раз и насовсем). Я подозреваю, что ЭЛЕКТРИК (а не ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК или -ТЕХНИК) поставил сначала УЗО 30 мА, а потом решил списать свой косяк на нас, поставив уже правильное УЗО на 300. Так все-таки... (не смотрите, что я помню фамилию Кирхгоф - это пережитки юности) не могу смодулировать ситуацию (пережитков юности не хватает) - вот пошел пусковой ток, упало напряжение - как на это отреагирует "бытовое" УЗО ("от котят и детей")? P.S. Автомат - или 16, или вовсе 25 - точно не помню...
