Zhek@ написал : Но стоить будет столько что можно было бы чугуняку купить.
Народ для экономии запихивает сначала под ванну пустые пластиковые бутылки
21.04.2009 в 08:30:30
21.04.2009 в 10:46:39
BV написал : Так понимаю, баллоны не пистолетные?
Обычные с трубочкой, но они и по цене и по объему одинаковые, вроде бы. Хотя могу ошибаться.
Domilow написал : А фанера снизу зачем?
Было желание сделать подпорку для ванны по всей площади дна, чтобы небыло даже намека на прогиб. Фанера для распределения нагрузки. Единственно, есть подозрение что пена со временем может промяться - придется добавлять какую-нибудь досочку.
BV написал : 2Conix Интересно как долго проживут у вас ушки на водорозетках?
Не понял, что именно смущает?
21.04.2009 в 10:53:29
шпийон написал : Да и вид эстетичный, не то, что после пены
А зачем под ванной видом любоваться :) Да и все равно декоративный экран будет устанавливаться.
22.04.2009 в 15:02:48
шпийон написал : Я просто обклеил всю ванну остатками фольгоизола, вроде так называется Не звенит, быстро не остывает. Да и вид эстетичный, не то, что после пены.
А какой стороной его к ванне крепить: фольгой или нет?
22.04.2009 в 15:51:59
Conix написал : но они и по цене и по объему одинаковые, вроде бы.
Они одинаковые по наружнему обьёму баллона :) В бытовые пытаются налить меньше... Из пистолета можно положить слой потоньше, поровнее и поаккуратнее....
Conix написал : Не понял, что именно смущает?
Приложение нагрузки к ушкам - рычаг в виде смесителя и излива....
23.04.2009 в 06:16:47
Conix написал : А зачем под ванной видом любоваться Да и все равно декоративный экран будет устанавливаться.
Так под ванной всякая всячина хранится, начиная с порошков и кончая тазиков:) И так ванная 150х170. Где все это хранить?
Domilow написал : А какой стороной его к ванне крепить: фольгой или нет?
Дык фольга то уже приклеена. Конечно, фольгой наружу. Клеющий слой уже нанесен. У меня остались куски после теплого пола, поэтому обклеил всю ванну. Смотрится нормально, можно сказать - футуристически:) Если правильно написал это слово. Кстати, вначале я ввел всех в заблуждение. Использовался не фольгоизол, а порилекс. Хотя для меня это одно и то-же.
08.09.2009 в 17:44:19
Phantom написал : мастики можно использовать автомобильные. я например,зашумил ванну стальную ROCA вибро изоляцией от STP,грел феном и раскатывал.результатом доволен.фотки могу выложить.также под ваау сделал подушку и запенил.немного.
Где ее можно купить ? А то щас приперло, на другом объекте тоже ванна стальная. На момент создания темы я решил вопрос герленом (аналог STP). Это тот, что двери машин оклеивают (и не только), чтоб не бухали - ударение на "у".
08.09.2009 в 18:04:10
Все, нашел элементарно, в поиске.
09.10.2009 в 15:14:33
2 Conix
Здравствуйте. Подскажите, у Вас на фото ванная держится только на 3-х брусках прикрученных к стенам? Вы ножки не ставили?
27.05.2012 в 20:59:19
Прошу совета. Каким из этих материалов лучше звуко-теплоизолировать стальную ванну: 1. 2. 3.Герлен
Или есть что еще?
27.05.2012 в 21:20:37
пена и пистолет, проще не придумать!
