ksiman
ksiman
07.06.2014 в 20:35:46
Corvair написал : Купил показометр ВАР-М01, подключил за УЗМ
Corvair написал : Пока единственное нарекание к девайсу - как уже отмечено, излишние габариты, можно было обойтись 2м, места в щитке много не бывает. И еще хотелось бы индикации минимумов-максимумов
Жаль, что разработка и изготовление не Меандра, поэтому дорабатывать его некому
MycopOk
MycopOk
08.06.2014 в 02:07:16
Тоже поставил себе такой в начале мая. Теперь как что включаю - бегаю смотреть :D
Songo
Songo
Старожил
08.06.2014 в 02:44:20
И предел в 300v. При обрыве ноля, свыше 300 ничего не покажет :(
Corvair
Corvair
Якутск
08.06.2014 в 05:57:38
ksiman написал : Жаль, что разработка и изготовление не Меандра, поэтому дорабатывать его некому
Чей тогда это ОЕМ? Китайцев? Будет что-нить более продвинутое по сходной цене - поменяю, апгрейд добрался и до электрощитка
Songo написал : И предел в 300v. При обрыве ноля, свыше 300 ничего не покажет
Знать не хочу, сколько там "наперекосило" при обрыве нуля, знавали уже, вся надежда на УЗМ, что не даст увидеть таких напряжений
ksiman
ksiman
08.06.2014 в 08:04:52
Corvair написал : Чей тогда это ОЕМ? Китайцев?
Китайцы штампуют http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html Вместе с этим http://ru.aliexpress.com/item/AC-80-300VAC-LCD-Voltmeter-Household-Factory-Switch-EURO-Round-Plug-AC-Voltage-110V-220V-Power/868501809.html А наши перепродают :D p.s. не реклама!
-ILYA
-ILYA
Уфа
26.07.2014 в 18:24:38
Нет никакого резона цеплять его после УЗМ. Ибо нужно чтобы аппарат записывал в память реальные пиковые значения, в т. ч. и когда происходило отключение нагрузки путем того же УЗМ. Но для этого данный аппарат должен обладать стойкостью не до 300 а до 400 вольт (ибо вблизи 380 вполне реальная ситуация). В любом случае я бы подцепил его параллельно выходу УЗО или автомата и ПЕРЕД УЗМ. PS Не есть хорошо что надписи на изделиях Меандра русскоязычные. Вот напр. собран щит из изделий ABB, Schneider, Legrand и ведь никто не пишет по французски или по шведски: неписанный закон для серьезных производителей - писать на английском независимо от страны происхождения
bnmuyt
bnmuyt
26.07.2014 в 20:33:15
-ILYA написал : Нет никакого резона цеплять его после УЗМ. Ибо нужно чтобы аппарат записывал в память реальные пиковые значения, в т. ч. и когда происходило отключение нагрузки путем того же УЗМ. Но для этого данный аппарат должен обладать стойкостью не до 300 а до 400 вольт (ибо вблизи 380 вполне реальная ситуация). В любом случае я бы подцепил его параллельно выходу УЗО или автомата и ПЕРЕД УЗМ.
Ну, наверное и такие приборы есть? Только нужны далеко не всем. Я вот помню, как увидел первый раз простой вольтметр фирмы АББ. А когда увидел еще и цену, сразу понял, что такого девайса у меня не будет никогда. А теперь, почитав форумы и полазив по инету, хочу поставить такую штуковину. Все-таки 1000 руб. это не 200+ у.е.
Corvair
Corvair
Якутск
12.08.2014 в 13:04:42
ВАР-М01 заглючил через два с половиной месяца работы. Индикаторы хаотически мигают и периодически показывают ерунду в виде напряжения свыше 800В и тока около 70А
mastak
mastak
22.09.2014 в 18:40:48
ksiman написал : По просьбам трудящихся :)
Songo написал : И предел в 300v. При обрыве ноля, свыше 300 ничего не покажет :(
ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ ВАР-М01 НА НАПРЯЖЕНИЕ АС60...450В - http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01
Designman
Designman
22.09.2014 в 20:46:21
ksiman написал : Китайцы штампуют http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html Вместе с этим http://ru.aliexpress.com/item/AC-80-300VAC-LCD-Voltmeter-Household-Factory-Switch-EURO-Round-Plug-AC-Voltage-110V-220V-Power/868501809.html А наши перепродают :D p.s. не реклама!
Вот этот прибор кстати выдерживает подачу на него до 450В : http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-200-450V-0-1-99/1799812055.html
mastak
mastak
22.09.2014 в 21:08:53
Designman написал : Вот этот прибор кстати выдерживает подачу на него до 450В
У этого прибора диапазон рабочих напряжений 200...450В (правда на фото 80...300В). У нашего - 60...450В, - почувствуйте разницу.
