Можно ли под крыло мойки не делать вырез, а профрезеровать на определенную глубину (просто не знаю как закрепляется крыло мойки)? Просто там где хочу чтобы располагалось крыло мойки проходит стык столешниц с крепежом. Планирую вот такую мойку Blanco Zia 40 S. Или какую мойку для этого можно подобрать?
Опять про грабли...
Стали бы Вы прыгать с самолета без запасного парашюта будучи уверенным на 99,99% что основной откроется?
Думаю нет. Так и гранитная мойка должна быть застрахована на тот случай, если с ней что-то произойдет непредвиденное. А значит, при установке гранитной мойки должна быть предусмотрена гарантия наиболее безболезненной ее замены (это как запасной парашют).
В связи с этим возникают следующие вопросы.
Тьфу-тьфу-тьфу, но предположим это произошло, что Вы будете делать? Поменяете мойку на такую же? А если к тому времени модель будет снята с производства? Как ее будете отдирать? Как будете устанавливать мойку с другими размерами? Не появится ли головная боль с заменой самой столешницы, чтобы установить другую мойку? Как вы обезопасите столешницу от влаги под крылом мойки?
Мне кажется, у Вас есть другое решение вашей проблемы.
На вашем месте я бы установил в тумбу 50 см. новинку этого года - Blanco DALAGO 5 (см.картинки ниже).
Это дало бы следующие преимущества перед :
Немного более удобную и просторную чашу.
Возможность установки дополнительного аксессуара в мойку (крана для фильтра, дозатора ж/м, либо кнопки измельчителя).
В случае отсутствия желания их установки, данную площадку на мойке удобно использовать под губку для мытья посуды.
На столешнице, рядом с мойкой, имелась бы небольшая площадка для моющих средств.
Клапан-автомат с обновленным дизайном в комплекте.
Большой выбор дополнительных аксессуаров.
Простая стандартная установка.
И самое главное - легкая замена на другую мойку в случае непредвиденных обстоятельств.
Я понимаю, что данный форум посвящен людям у которых руки растут из нужного места и предпочитают не обходить трудности, а преодолевать их, и Вы один из таких героев, тогда читайте ниже. ;)
Мойка имеет 4 места для установки креплений по одному с каждой из сторон (см.картинки и схемы ниже). При этом имейте ввиду, что крепления на врезных гранитных мойках Blanco устроены таким образом, что они не подхватывают мойку снизу, а упираются в проделанный вырез между мойкой и столешницей. ДСП под крылом мойки будет не защищено от влаги.
Какой вариант вас наиболее устроит - решать только Вам!
Опять про грабли...
Стали бы Вы прыгать с самолета ...
Огромное спасибо за развернутый ответ. К мойке Blanco DALAGO 5 я присматривался , но жена хочет мойку с крылом. Я понимаю что может возникнуть проблема с влагой под крылом, но думаю что обработка клеем D4 в несколько слоев + герметик решат данную проблему. Я конечно могу повернуть мойку на 180 градусов, тогда вырез будет уходить во второй шкаф, но хотелось бы крылом мойки прикрыть именно соединение столешниц. По схеме я понял что сделать это реально :) , теперь буду думать надо это или нет :)
Дополнительно хотел спросить: в мойке Blanco ZIA 40S-45S есть только предусмотренные отверстия под кран (которые надо выбивать)? Возможно ли в крыле сделать дополнительные отверстия например для установки крана с фильтром?
Опять про грабли... (действие второе)
Ну, что же, как говорится: "это ваша шляпа..." :)
Ваше желание закрыть крылом мойки стык в столешнице, как фиговым листом одно место, вполне объяснимо и понятно.
Я бы оставил естественный стык столешницы, так как диагональный стык выглядывающий из под крыла мойки вызывает больше вопросов и ассоциаций с дефектной или треснувшей столешницей под мойкой. Кроме того, вы буквально хотите приклеить крыло мойки к столешнице. Если что-то случится с мойкой, менять будете всю столешницу? Впрочем, переубеждать Вас больше не буду.
На мойке имеются по одному отверстию с каждой из сторон. Других дополнительных мест на этой модели нет.
Отверстия выбиваются согласно прилагаемой инструкции. Внимательно ознакомьтесь с ней, так как уже разбили не одну мойку!
Установить кран для фильтра в крыле мойки конечно можно, но это глупо как с эстетической, так и с практической точек зрения. Кроме того он будет стоять криво, так как у крыла имеется небольшой уклон в чашу.
Перечитайте еще раз внимательно написанные мною доводы выше и только потом примите окончательное решение которое считаете нужным.
moykilux
Проконсультируйте пожалуйста по мойке BLANCO ZIA 9 E
Как она в сравнении с BLANCO LEXA 9 E ?
Цена отличается прилично... У них размер основного моечного отверстия примерно одинаков?
Нужно угловую мойку, цвет антрацит (или похожий).
Может быть еще модели посоветуете (можно других производителей)? ZIA 9 E по цене устраивает, хотелось бы в этой категории примерно. LEXA 9 в принципе теоретически тоже можно, знать бы за что переплачивать.
И еще не нашел в каталоге Blanco FONTAS.
Из того что нужно - сместитель, дозатор для ч/с, и кранчик для фильтрованной воды чтоб пить :) (или комбо-сместитель).
Посоветуйте пожалуйста...
Данные модели моек отличаются не только ценой, но и внешними габаритными размерами.
Мойка пришла на смену модели снятой с производства с более мелкой чашей.
Данная модель угловой мойки в первую очередь предназначена для покупателей с ограниченным бюджетом, у кого немного урезана столешница с одной из сторон стены или угол имеет овальную форму. Кроме того, ее компактные размеры позволяют установить и в прямую столешницу со шкафом от 60 см и более.
В отличии от нее имеет дополнительную чашу и 4 намеченных отверстия для смесителя и аксессуаров. Также в комплектацию входит клапан-автомат. Сама модель имеет более изящные формы благодаря ребрам на крыле, которые сходят "на нет" и все мойки серии LEXA задумывались дизайнером как "хороший, но доступный автомобиль" (если можно привести такую аналогию).
Эта мойка предназначена для установки в полноценный угловой шкаф 90х90 см с прямым скосом. Если Вы выберите эту модель мойки, то при установке дозатора ж/м, крана для фильтра и смесителя можно сэкономить на комбинированном смесителе Blanco FONTAS и выбрать модель смесителя подешевле. Хотя с эстетической точки зрения комбинированный смеситель FONTAS будет смотреться на мойке более элегантно.
Выбор угловой мойки также зависит от вашего дизайна кухни, от цвета который вам нужен (так как не все цвета одинаково хороши для той или иной модели мойки). Если у Вас "откровенная" классика, присмотритесь так же к мойке (под нее тоже требуется полноценная угловая тумба 90х90 см с прямым скошенным углом). Только в этой мойке придется делать отверстия под смеситель и аксессуары самостоятельно и материал не имеет тех водо-грязеотталкивающих свойств как у Blanco.
Уважаемый консультант! Разрешите Вас немного помучить.
Начитавшись отрицательных отзывов по отечественным мраморным мойкам, присматриваюсь к мойкам Бланко.
Дано. Прямая кухня. Мойка в правом углу прямо у стены. Шкафчик под мойку имеет длину 60 см, шкафчик рядом- 40 см. Глубина кухни тоже 60 см.
1) Посоветуйте плиз, как лучше разместить мойку: крылом к стене или чашей к стене?
Крылом к стене конечно не особо хочется, ибо в таком случае чаша дном хорошо так заедет на соседний шкафчик
Если размещать стоит чашей к стене, то на каком расстоянии от стены посоветуете врезать мойку чтобы постоянно не задевать руками стену при мытье посуды?
Вообще хочу мойку с одной чашей без всяких дозаторов, измельчителей и.т.д. А вот длинное крыло считаю будет даже очень кстати для вымытых овощей-фруктов, предварительной сушки посуды (ну не люблю я ее протирать) и сушки всяких кастрюль и сковородок.
Возможно что-то не учитываю, тогда просьба направить на путь истинный.
Заранее спасибо!
Вдогонку.
Если Вас не затруднит, накидайте плиз пару-тройку моделей, к которым стоит присмотреться.
Пока наиболее практичной показалась мойка Blanco Elon XL 6S.
Понравилась именно универсальностью- убрал подставку из нержавейки, получил большую раковину, поставил- получил большое крыло.
Добрый день!
Обращаюсь к Вам за помощью и советом.
Мы выбрали мойку Blanco Delta Silgranit PuraDur, но сейчас мы финансово не можем позволить себе такое приобретение.
Что можете посоветовать в бюджете 6-10 тысяч?
Нашли несколько вариантов, но смущают отзывы. Это Гранфест, Руссгран.
Понимаю, что с Бланко не сравнишь, но выхода нет.
Спасибо.
Вы на правильном пути. Думаю что данная мойка будет для Вас наиболее правильным и лучшим решением.
Мойку крылом к стене наиболее целесообразно использовать в прямой Г-образной столешнице,
чтобы как-то задействовать пространство в этом углу.
В вашем случае (если справа у стены имеется фартук) данный вариант установки вполне оправдан. Площадка на мойке справа + плинтус
не позволят приблизиться вплотную к стене, а большая просторная чаша при правильно подобранном смесителе не даст лететь
брызгам на стену.
Что касается функционального удобства мытья посуды с чашей у стены, то при такой широкой чаше и тумбе в 60 см
вы не будете испытывать никаких неудобств. Убедился на собственном опыте, когда родителям ставил мойку таким же образом.
Трудно что-то посоветовать еще лучше. Выбор так же может быть обусловлен дизайном кухни, но если Вы не планируете
больше ничего ставить в мойку и хотите иметь просторное крыло, как альтернатива - или .
Bigcat
Если Вам нравится дизайн мойки , но бюджет несколько ограничен, посмотрите в сторону итальянских производителей, например на мойку . Она правда изначально не комплектуется коландером, но стоит в два раза дешевле.
За указанную сумму вы не найдете аналогичную хорошую мойку или такая экономия со временем обернется не только заменой мойки, но и столешницы. Если и эта цена окажется для вас неподъемной, то лучше возьмите модель по скромнее, но более проверенного годами и надежного производителя, например - .
Спасибо!
Еще нашла у Вас на сайте вот такую Кухонная мойка Plados ARCO 105-15, что скажите?
И еще вопрос по этим мойкам, что там с отверстиями, в Бланко есть возможность допотверстий для крана с фильтр.водой и для дозатора, а в Пладосе и Пирамисе?
