Rox
Rox
05.05.2014 в 11:40:26
Подскажите, чем лучше отмыть темный налет на мойке Бланко из нержавейки?
moykilux
moykilux
05.05.2014 в 15:11:43
Почему-то принято считать, что мойка из нержавеющей стали считается не убиваемой и вечной, а также не требует никакого ухода и внимания. Между тем, что кроме царапин и вмятин, на мойке могут образовываться пятна, которые будет сложно удалить или даже могут остаться на всегда, испортив первоначальный внешний вид мойки.
Любая мойка из нержавеющей стали требует ухода и внимания. В основном пятна образуются из-за отложения известкового налета (зависит от жесткости воды в каждом конкретном регионе). Такой налет задерживает частицы грязи, образуя на поверхности непривлекательные пятна. Появления пятен легче всего избежать, протирая мойку насухо после использования. Если пятна все же образовались, справиться с ними помогут обычные бытовые чистящие средства для нержавеющей стали, удаляющие известковый налет.
Рекомендуется придерживаться следующих правил по уходу за мойкой из нержавеющей стали:
  • регулярно очищайте мойку от загрязнений и известкового налета;
  • не используйте для чистки мойки средства, содержащие хлор (в частности, гипохлорит натрия) или соляную кислоту;
  • если Вы используете для чистки мойки мочалку с металлическими волокнами, убедитесь, что она изготовлена из нержавеющей стали;
  • не допускайте длительного контакта с жидкостями, содержащими большие концентрации соли;
  • не допускайте прямого длительного контакта с ржавеющими предметами, например, с чугунными сковородами;
  • не используйте мойку для отбеливания или окраски тканей или волос.
Как и для ухода за бытовой техникой на кухне, всегда полезно иметь дома чистящие средства не только для них, но и для мойки. Несмотря на то, что мойка из нержавеющей стали требует минимального ухода, для удаления некоторых пятен от жира или масла с поверхности, можно использовать мыльный раствор или органические растворители, такие как спирт, метиловый спирт, после чего тщательно вымыть мойку мыльным раствором и вытереть на сухо мягкой салфеткой. Некоторые средства по уходу за нержавейкой, которые полезно иметь дома:
  • «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
  • «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
  • «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
  • «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
  • «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жироудалитель.
Так же рекомендуется иметь специальные салфетки или губки для ухода за нержавеющей сталью. Не рекомендуется оттирать пятна и загрязнения на мойке абразивными средствами и жесткими щетками, чтобы не повредить поверхность мойки царапинами.
Если из перечисленных средств Вам ничего не помогло, то можно попробовать (как крайний случай) аэрозоль от 3М - Stainless Steel Cleaner для ухода за нержавеющей сталью.
Средства для чистки и полировки нержавеющей стали
tarasenko-an
tarasenko-an
07.05.2014 в 13:50:42
Доброго времени суток!
Подскажите, как по качеству мойки LAVA, например интересна модель L4, без излишеств. Вообще в список выбора попадает 3 мойки: LAVA L.4 Franke BFG 611 Blanco ZIA 45S Я конечно понимаю, что чаще советуете бланко, но чем они лучше, на них нет например той 10-ти летней гарантии.
moykilux
moykilux
08.05.2014 в 00:41:25
tarasenko-an
Скажем так. Любая гранитная мойка, в отличии от искусственного порошкового мрамора, при правильном бережном уходе может прослужить 10 и более лет. Ни один продавец Вам не даст гарантию на мойку более 2-х лет, после дня продажи для ее замены, даже по вине производителя - это все уловки для покупателя. Возможно вы даже не найдете ее на рынке через 10 лет.
Что касается мойки LAVA, позиционирующая себя под немецким брендом Weissgauff, ни что иное, как мойка российского, а возможно даже китайского производства. Смесители точно производятся в Китае с "итальянским дизайном". Продукт на российском рынке мало известен и поэтому, если есть желание экспериментировать на себе - экспериментируйте! Потом поделитесь своими впечатлениями на данном форуме.
Разница в цене не сильно отличается от моек Franke и Blanco, а вот качеством, проверенное временем, имеет отличие. Например, у Blanco, благодаря специальным добавкам, материал имеет водо-грязеотталкивающие свойства, благодаря которым мойка легче в уходе. Поверхность мойки, как панцирь, имеет максимальную плотность гранитной крошки, благодаря чему более высокую устойчивость к царапинам. Отверстия в мойке не требуют специального сверления. И хотя мойки Blanco не комплектуются сифонами (приобретаются дополнительно), но у них отводная арматура устроена таким образом, что сифон располагается близко к стене, чтобы выиграть пространство под мойкой, а не дешевой колбой, занимающее полезное пространство в тумбе, как у этого сомнительного производителя.
Думаю данная информация для Вас будет полезной о брендах-обортнях.
Вадим М
Вадим М
08.05.2014 в 00:51:19
moykilux написал : ...Ни один продавец Вам не даст гарантию на мойку более 2-х лет, после дня продажи для ее замены, даже по вине производителя - это все уловки для покупателя...
Нет уж, позвольте! :o Если производителем или продавцом указан срок гарантии 10 лет, то продавец просто ОБЯЗАН либо заменить некачественный товар, либо заменить на аналогичный, либо вернуть деньги (если не докажет, вину потребителя). Закон никто не отменял! "А с Вашей философией мы далеко не уйдем..." (с) :)
moykilux
moykilux
08.05.2014 в 02:21:41
Вадим М
Попробую со второго захода. Зарубежный производитель может давать хоть 25 лет, хоть пожизненную гарантии на свою продукцию. Это лишь говорит о длительном сроке эксплуатации при правильном и аккуратном уходе. На практике, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, под "разумными сроками" подразумевается гарантия в пределах 2-х лет со дня передачи товара длительного подьзования покупателю (не считая строительные товары и объекты). Поэтому, как правило, указывается 2-х летний срок, либо более продолжительный на отдельные компоненты.
Вадим М
Вадим М
08.05.2014 в 09:28:41
moykilux написал : Попробую со второго захода. Зарубежный производитель может давать хоть 25 лет, хоть пожизненную гарантии на свою продукцию. Это лишь говорит о длительном сроке эксплуатации при правильном и аккуратном уходе. На практике, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, под "разумными сроками" подразумевается гарантия в пределах 2-х лет со дня передачи товара длительного подьзования покупателю (не считая строительные товары и объекты). Поэтому, как правило, указывается 2-х летний срок, либо более продолжительный на отдельные компоненты.
moykilux, это вы клиентам при проблемах с товаром так объясняете? Любой производитель, а также продавец (хоть зарубежный, хоть отечественный) может устанавливать гарантийный срок эксплуатации на свои изделия без ограничения по продолжительности. Однако в течение установленного гарантийного срока продавец при возникновении дефектов обязан по выбору потребителя устранить их в разумный срок, принять товар обратно либо заменить на новый аналогичный или другой сходный по потребительским качествам. Не стоит лукавить и подменять понятия "гарантийный срок" и "срок службы". Не думаю, что Вы не знакомы с законом "ОЗПП". Если в "Икеа" установила гарантийный срок на кухонные шкафы 25 лет, то при возникновении любых проблем с данной мебелью, не связанных с нарушением правил эксплуатации, магазин без лишних препонов меняет ее на новую и продлевает гарантию еще на 25 лет (да, это так, проверено неоднократно). И никакими "разумными сроками" в данном случае никто руководствоваться не вправе. Разумный срок в 2 года используется в случае, если гарантийный срок не установлен вовсе. Удивили Вы меня, честно говоря...
moykilux
moykilux
08.05.2014 в 23:57:05
Вадим М
Никто не запрещает и не может в принципе запретить продавцу предоставлять собственную гарантию качества (гарантийный срок) на реализуемый товар. Независимо от обязательств изготовителя. Точно так-же как и запретить брать на себя иные обязательства, как действующие по истечении гарантийного срока, так и действующие во время него, а так-же обязательства действующие в случае непредоставления гарантийного срока ни продавцом ни изготовителем.
Из ст. 5 ЗОПП прямо вытекает, что продавец вправе установить гарантийный срок, если тот не установлен производителем. Но прямого запрещения для продавца установить свой гарантийный срок, превышающий или понижающий срок производителя, там нет.
Если находящийся в Китае изготовитель руководствуясь местным законодательством изволил написать на своем изделии "Пожизненная гарантия", подразумевая гарантию рассылки рождественских открыток, это де-факто означает, что продавец на территории РФ должен до конца жизни потребителя выполнять требования вытекающие из ст.18 ЗОПП РФ.
Вот примеры ограниченной гарантии на продукцию Weissgauff в интернет-магазинах: раз и два.
А вот некоторые гарантийные талоны с якобы предоставляемой 10 летней гарантией на всю продукцию Weissgauff:
p/s Я с подозрением и настороженностью отношусь к людям, которые через 25 лет эксплуатации идут менять по гарантии сломавшуюся петлю от дверцы шкафа с просьбой предоставить им в замен новую, с гарантией на следующие 25 лет (но это так, личное).
Вадим М
Вадим М
09.05.2014 в 00:28:43
moykilux написал : Вадим М Из ст. 5 ЗОПП прямо вытекает, что продавец вправе установить гарантийный срок, если тот не установлен производителем. Но прямого запрещения для продавца установить свой гарантийный срок, превышающий или понижающий срок производителя, там нет...
п.6, ст.5: "Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона". (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Таким образом, если находящийся в Китае или в Гондурасе изготовитель изволил написать на своем изделии "Пожизненная гарантия", то продавец обязан эту гарантию обеспечить (или не продавать данный товар).
moykilux написал : Я с подозрением и настороженностью отношусь к людям, которые через 25 лет эксплуатации идут менять по гарантии сломавшуюся петлю от дверцы шкафа с просьбой предоставить им в замен новую, с гарантией на следующие 25 лет (но это так, личное).
Я лично с подозрением и настроженностью отношусь к продавцам, которые пытаются уйти от ответственности за проданный некачественный товар, намеренно неправильно интерпретируя законы...
moykilux
moykilux
09.05.2014 в 02:00:40
Вадим М
Вадим М написал : Таким образом, если находящийся в Китае или в Гондурасе изготовитель изволил написать на своем изделии "Пожизненная гарантия", то продавец обязан эту гарантию обеспечить (или не продавать данный товар).
В российском законодательстве нет такого понятия как "Пожизненная гарантия". Пожизненная гарантия представляет собой дополнительное обязательство, по истечении гарантийного срока принятое на себя продавцом в соответствии с п. 7 ст. 5 ЗОПП и может интерпретироваться в соотвествии с опубликованными условиями предоставления пожизненной гарантии. Подписание покупателем гарантийного талона означает его согласие с содержанием указанного дополнительного обязательства, сроком его действия и порядком осуществления покупателем прав, вытекающих из дополнительного обязательства продавца.Пожизненная гарантия начинается со дня, следующего за днем окончания гарантии производителя, действует без ограничения срока.
В случае возникновения неисправностей в период действия Пожизненной гарантии, за исключением случаев предъявления покупателем претензий, связанных с реализацией его прав, предусмотренных п. 5 ст. 19 Закона РФ , Покупатель не в праве:
  • потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
  • замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
  • потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
  • отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Вадим М написал : Я лично с подозрением и настроженностью отношусь к продавцам, которые пытаются уйти от ответственности за проданный некачественный товар, намеренно неправильно интерпретируя законы...
Вас кто-то обманул или продал некачественный товар? Ну, так к ним и обращайтесь! К чему Вы в теме этот холивар развели? Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Вадим М
Вадим М
09.05.2014 в 09:58:45
moykilux написал : Вадим М, В российском законодательстве нет такого понятия как "Пожизненная гарантия"...
moykilux, с пожизненной гарантией пусть будет так, как Вы сказали. Но в остальных случаях, надеюсь, Вы согласны, что продавец не вправе уменьшать установленный производителем гарантийный срок?
moykilux написал : К чему Вы в теме этот холивар развели?.
Никакого холивара, я просто постарался разъяснить некоторые аспекты закона, которые, я считаю, Вы неправильно трактуете. Вы поделились личным сокровенным, я ответил взаимностью.
moykilux написал : Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Похоже, аргументов не осталось, поэтому на помощь приходит философия...
